Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
02.10.2017 04:46
vitanik писал(а): |
почему мог самопроизвольно включиться стартер (при выкл. зажигании)? |
Причина может быть в самопроизвольном срабатывании реле пуска стартера. А это или неисправность замка зажигания, или каким то образом "попал" +12в на провод тягового реле.
uoga
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
13.05.2018 12:15
товарищи помогите с проблемой.
Стартер жужит но не крутит коленвал. вернее нахолодную машина запускается норм а на горячую раза с 5го -20го (как повезет)
В чем может быть проблема куда копать?
(whister)
(whister)
13.05.2018 13:11
да там кроме втягивающего больше ничего нет.
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
14.05.2018 08:57
uoga, если жужжит, то втягивающее срабатывает, но бендикс не входит в зацепление с маховиком. Снимай стартер и смотри бендикс и вилку, которая его тягает. Может быть даже что грязь попала на вал и бендикс просто не дотягивает, просто почистить и смазать достаточно
(whister)
(whister)
14.05.2018 14:34
ВладимирФ писал(а): |
uoga, если жужжит, то втягивающее срабатывает, но бендикс не входит в зацепление с маховиком. Снимай стартер и смотри бендикс и вилку, которая его тягает. Может быть даже что грязь попала на вал и бендикс просто не дотягивает, просто почистить и смазать достаточно |
может и в этом дело. хотя странно что на холодную срабатывает. обычно на оборот )
uoga
Житель
Житель
15.05.2018 05:48
uoga писал(а): |
И денег блин жалко и самому лезть влом |
Интересная логика.
А то, что мы напишем ВОЗМОЖНЫЕ причины, неисправность сама уйдёт? Как ни крути, разбирать в любом случае придётся.
ВладимирФ
ВладимирФ
15.05.2018 11:26
ну если "И денег блин жалко и самому лезть влом Plachu Plachu Plachu", то тебе к Кашпировскому обращаться нужно. А жизни есть такой принцип - есть желание и возможность, сделай сам. Нет - плати тому кто может и знает
uoga
ВладимирФ
ВладимирФ
29.05.2018 09:27
на здоровье!
Distrib37
Авто: Vortex Estina А21
Distrib37
12.07.2018 01:28
кто ни будь подскажет какой аналог подходит втягивающего для наших стартеров
Добавлено спустя 53 секунды:
нужно срочно
ВладимирФ
ВладимирФ
12.07.2018 14:22
Distrib37 Ты тему не читал подобран практически 100% аналог zm 491, только у него управляющий провод крепится через клемму. смотри страницу 8 в этой теме
ВладимирФ
ВладимирФ
28.07.2018 19:32
вот и меня настигла стартерная болезнь. Неделю назад стартер стал схватывать не с первого раза, а со второго -третьего. посмотреть как всегда не хватало времени, как раз переезжали с квартиры на квартиру. А вчера он вообще на горячую отказался крутить. Сегодня снял его, проверил, почистил коллектор. На холодную и на стенде работал как часы. А только двигатель нагрелся - все повторилось снова, втягивающее срабатывает, но стартер мертвый. Жду новое втягивающее, предполагаю что в нем причина. У кого есть мысли по этому поводу?
LinkSer
Bulgakov Artem
