давление масла. лампа аварийного давления масла. тигго 2,4
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 01.12.2017 15:57
Други, как добраться до датчика давления масла на 1,8? И снизу заглядывал, и сверху. Не вижу. Снимать впускной коллектор - не выход, думаю можно проще. КАК?
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 02.12.2017 12:44
Сам отвечу на свой вопрос. Я искал датчик на блоке, а он на той детали, куда вкручивается масляный фильтр, как называется не знаю. Увидеть датчик так и не увидел, но нащупал. Датчик имеет клемму в виде грибка и фишка одетая на него достаточно свободно болталась. Клемму в фишке зачистил и поджал, чтобы поплотнее садилась. На ХХ горячую лампа давления перестала загораться.
Schaman161
Schaman161
Ссылка на сообщение 29.01.2018 10:26
Чери Тигго 2,4 передний привод выпуск 2007г.
Как то раз летом после запуска двигателя с пробегом около 100000км загорелась лампочка давления масла. Мотор заглушил. Пошатал датчик давления масла. Запустил двигатель и все было норм.
Вчера на пробеге 145000км при буксовании в снегу на повышенных оборотах до красной зоны после сброса оборотов до холостых замигала лампочка давления масла. Думал капец мотору. Заглушил. Проверил масляный фильтр и уровень масла. Запустил мотор - лампочка не горит. Машину отбуксировали до трассы. Доехал своим ходом до дома 60км. Лампочка и мотор вроде нормально. Что это было? Масло 5W30 ЛиквиМолли. Температура была -10 за бортом.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 29.01.2018 10:34
Schaman161
контакт небось опять пропал
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 29.01.2018 12:18
Schaman161 писал(а):
Что это было?
Аномальная зона Very Happy
Schaman161
Schaman161
Ссылка на сообщение 30.01.2018 20:14
Что это было?
Да, труханул я малость. На дворе ночь. Благо нет метели, только ветер без снега в морду при минус 10. И тишина.... До деревни 2 кило, но там всего тройку домов и никаких вездеходов в гаражах. Я с дуру даже карабин в машине оставил. Поперся пехом.
Чудом ехал в ночи чел на ЛендКрузере последней модели. Что то там у себя потыкал и как ни в чем не бывало поперся спокойно по снегу.
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
подновье
Ссылка на сообщение 24.03.2018 09:21
загорелась лампочка давления масла, записчала. поменял датчик, реально нужно было его менять. поменял масло, залил синтетику. до этого ездил на полусинтетике. не знаю, толи масло такое попалось, толи срок уже пришел. пробег около 180 тыс км, машине 10 лет. вобщем это предистория, а история такова. пришлось мне снять поддон двигателя, чисто случайно. и обнаружилась там стружка. при осмотре увидел, что пришла хана вкладышам балансирных валов. валы правый и левый там просто болтались. отсюда и падение давления масла.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 22.04.2018 16:28
Ненадолго, иногда все равно лампа загоралась. Купил новый датчик и поменял.На клемме старого датчика было достаточно много грязи и поэтому хорошего контакта и не было. А написать решил, чтобы немного описать процесс замены. Датчик стоит в достаточно неудобном месте. Менял сверху. Визуально ничего не видно, все на ощупь. Для замены купил накидной ключ на 24, головкой там не подлезть, тесно. Резьба на датчике нормальная, не левая. Старый выкрутил, а вот новый закрутить сразу и не получалось. Смог закрутить только левой рукой, правой как то не получалось. Все, на ХХ на горячую работает без подмигиваний.
Андрей Одегов
Авто: Vortex Tingo FL LUX
Андрей Одегов
Ссылка на сообщение 13.05.2018 18:13
Добрый день! Купил пару месяцев назад Тинго ФЛ 1.8 актеко. Недели две назад беспорядочно( то пищит постоянно, то вообще несколько поездок молчит, то пикнет пару раз и всё) запищала лампа аварийного давления масла. Масло в уровне. Началось веселье: Заменил датчик-не помогло, пытался в нашем городе найти сервис для замера давления масла, но видите-ли: из-за проходящего у датчика давления масла патрубка кондиционера, который не дает возможности через переходник замерять давление механическим манометром. Дальше снял фишку с датчика и катался на машине, вдруг-лампочка давления масла опять загорелась! Когда мигает лампа мультиметром меряю напряжение между проводом на датчик и плюсом аккумулятора 13,7В. Когда лампа не горит то соответственно, ну не ноль конечно, а где-то 1,5В. Где может быть засада? Провод с датчика давления масла уходит в жгут а дальше? Есть ли разъем какой?
Новые данные: Сегодня с напарником поставили эксперимент: Горит лампа давления масла, напряжение между плюсом генератора и разъемом датчика аварийного давления масла (разъем снят с датчика) 13,7 В. Не сильно постукиваю по приборной панели сверху: В это время сигнал на приборке пропадает, напряжение, фиксирует напарник, идёт на понижение до 1,5..1,7В.
Дайте электрическую схему приборной панели Chery tiggo FL плиз.
Evgenynik
Evgenynik
Ссылка на сообщение 02.11.2018 20:02
При замене генератора легко оторвать провод датчика ав. давления. ,при этом контрольная лампа,при включении зажигания, будет работать в штатном режиме.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 03.11.2018 04:43
Это да. Не так давно менял генератор, а совсем недавно обнаружит что датчик не подключен. Приборка работала нормально.
Evgenynik
Evgenynik
Ссылка на сообщение 04.11.2018 19:49
А я капиталю двигло.
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
Bashmak-xxx
Ссылка на сообщение 24.03.2020 00:36
Всем привет. Бяда...
Тигго 2010 1.8 132л.с. Пробег 64000
Включаю зажигание. Мигает лампа давления масла, но не пищит. Завожу и через секунду машина глохнет. Втопой раз включаю зажигание и все норм. Завожу. Все норм. При движении проблем нет.
Подскажите на что обпатить внимание? Датчик? А где он находится?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 24.03.2020 05:47
Bashmak-xxx http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2224951#2224951 https://www.drive2.ru/l/523450823900922010/
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 24.03.2020 23:04
Ну датчик тут явно не причем, в плане глохнет машина. Датчик установлен в труднодоступном месте для замены. Над маслянным теплобменником под впускным коллектором.
Лампа должна просто гореть при включении зажигания и затем гаснуть даже при неработающем двигателе.Причем это независимо от состояния датчика А пищит только на работающем двигателе при отсутствии давления (или его пропадании) через несколько секунд (2- 3 сек). . Это вот самое слабое место у нас. Если провод с датчика слетел или в обрыве, то можно влететь на капиталку.
