Smersh
Smersh
17.04.2018 20:16
Машина особо не нужна. Точнее вообще. Стоит себе и стоит. Продавать видимо надо пока совсем не состарилась морально. Так хоть время свободное убить. Интересно разобраться что к чему. Поковыряться. Всяко интересней чем дома сидеть. Да и все же я ж ее в итоге сделал? И при этом затраты настооолько минимальны оказались что эвакуатор до сервиса вышел бы дороже Без учета сколько бы там накрутили на запчасти и работы. которые бы и не делали. или не меняли бы. никакой веры им нет. А так я теперь уверен во всех датчиках, клеммах, проводке. Сам теперь знаю что и как расположено и за что отвечает Салон был ВЕСЬ снят. И салон в алькантару перетянут и стойки и потолок, и пол вымыт выстиран, и шумочка проложена, и очаги коррозии найдены зачищены. И лампочки все работают. И руль перетянут и кулиса кпп. Все сделано почти. И ручки дверные изнутри поменяны и тросики. И сигналка заработала. Конфетка. Сесть приятно. А параллельно еще и права получены.
Осталось лишь то что невозможно сделать без вложений больших. Тот же люк не починить самому ибо там пластиковые рейки внутри вхлам треснуты вдоль и поперек. Только замена. А это пятнашка =( Разобраться почему именно ручное управление климатом не работает. В авто режиме проблем никаких. Обогрев зеркал\стекла починить. Крылья сбросить надо,проинспектировать изнутри и моторчик омывайки заменить. петли дверные новые поставить. Так что почти финиш уже Я в принципе доволен. А тут еще по случайности пороги купил за штукаря... огрооомные винбовские. Ух. Надо теперь ловить на разборке защиты переднего заднего бамперов
А все эти сервисы.. Ни одному веры нет. Просто ни одному. Из 3 сервисов все 3 оказались таким овном. На одном +130км стало за сутки на которые оставили машину и клемму плюсовую не прикрутили а накинули, после чего на первой же кочки машину замкнуло всю. на втором вообще ребята запалились и ездили в другой сервис чтобы им там чинили. пообещав что посмотрят ручник и омывайки обогревы. в итоге на ручнике машина отлично едет и он не держит. в третьем - обещали локеры брызговики и с установкой в штатные места а сами тупо на саморезы все вкрутили насквозь что саморезы торчали в салоне и сквозь проводку. и электрика обещали который ошибки посмотрит сбросит. а в итоге ой он подключился но машину не увидел. еще и развели на переборку кпп мол шумит стучит вам тут все менять. ага поменяли. шумит. ну 100-200 проедет и притрется. проехала 3 тысячи - шумит. ну так это мол ховер так и должно быть. все что они умеют все эти сервисы это при каждом их посещении жидкости фильтры да масла менять втридорого. при этом сорвав резьбу. и просрав крышку бачка гура. дэбилы. на большее неспособны. вам капиталку делать надо движок у вас уставший. тысяч 80-120 будет стоить. пригоняйте. ага. уже.
так что нет спасибо. сервис это настолько крайний случай когда сам справиться не можешь. увы в этой стране сервисов нормальных видимо не было изначально. культура не привита.только хуже сделают.
200р. пф. любая поездка в сервис это минимум десятка если их слушать. сразу какие то коэффициенты сложности работ. работочасы. подъемники, тут приварилось не оторвать, тут оторвалось надо приварить. ненене. замена декоративной решетки радиатора 800. при ее цене в 1200. замена задних противотуманок 1000. при их стоимости 1200 за пару. замена моторчика омывайки 1500. там же пол машины разбирать вам надо для этого. бампер, локеры (а это отдельно съем установка), крыло. ненене. сам. все сам что смогу. что не смогу то и черт с ним. Не особо расстроюсь.
Я-Палыч
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
08.05.2018 10:24
Александр2120 писал(а): |
Любопытно, на исправной машине есть ли связь плавления заднего бампера рядом с выхлопом с ГП?
Например, при переходе с 4.22 на 4.55 на той же скорости обороты выше, соответственно, выхлоп горячее |
На исправной навряд ли. Если только зимой долго прогревал машину упершись задним бампером в сугроб.
А на ходу выхлопные газы остужаются потоком воздуха под днищем и редко когда выходят из трубы горячее 40-50 градусов.
SS_73
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
09.05.2018 16:53
Разбило сайлентблоки на передних родных амортизаторах (сами амортизаторы нормальные, прошли всего 7 ткм) - от чего подходит?
Veps
Veps
09.05.2018 17:33
SS_73
Нижние втулки задних амортизаторов от шнивы подходят.
qmt
qmt
pomaxa
pomaxa
D^S^V
Банан
Авто: Chery Bonus
Банан
Авто: Chery Bonus
22.05.2018 14:28
В сервисе не спрашивали?
