Люк. установка люка.Проблемы. Решения.
На страницу 1 Пред.
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
liger
Ссылка на сообщение 23.09.2016 13:07
Привет, попробуйте инициализацию люка провести, как в руководстве написано, по ссылке указанной NOT на 21стр. той темы.
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 23.09.2016 13:55
Стремно.. Мне счас в дорогу, открою, и не закрою.... Потом как нибудь)))
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 23.09.2016 14:52
Maksim_rzn62 писал(а):
NOT писал(а):
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=44605#44605 тут как бы все расписано... Izvini
Сорри... Вроде поиском пользоваться умею, но форум по слову "люк" ниче мне не выдал. Но спасибо за ссылку....
Где тут в карму плюсануть, а?
насколько я помню, форум не ищет слова короче= 3-х букв или даже 4-х
как показывает опыт, удобнее искать в яндексе или еще где, он ссылку на чериклаб даст полюбому(люк тигго задаем, проверяем), плюс заодно еще несколько мест. Можно сравнить.
Поиск тутошний тоже юзабельный, но надо правильно задавать что искать...
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
gadzilla
Ссылка на сообщение 11.04.2018 10:41
Всем доброго дня. Сегодня решил помыть автомобиль и заметил, что задняя часть люка в крыше при нажатии болтается. Такое ощущение, что в его механизме есть люфт. Можно как то его отрегулировать?
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 11.04.2018 22:03
Неужели ни у кого не было подобной проблемы?
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 13.04.2018 05:34
Однако у одного меня люк, класс!!!
TpoHuk
TpoHuk
Ссылка на сообщение 13.04.2018 17:56
У меня тоже немного болтается. Течёт? Нет? Ну и не лазь.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Поделюсь своим опытом.
Люк работал нормально. Но однажды, отъехал сантиметров на 5 и замер.
Кнопки щёлкают. А люк не движется.
Приехав домой кое как поставил на место.
Отключение аккума и прочие пляски с бубном ни к чему не привели. Закончилось тем, что при нажатии на кнопки раздавался скрежет зубьев, а люк ни назад ни в верх не ехал.
Заказал привод за 600 р. Поменял и всё ОК. Тьфу - тьфу.
К стати, что бы привод поменять не надо всю оббивку разбирать. Достаточно половины.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 14.04.2018 05:25
В салон точно ничего не течет, но между уплотнителем люка и крышей зазор около 1 мм. Такое ощущение что уплотнитель немного потерял упругость. Пробовал провести инициализацию- не помогло.
Spell666
Spell666
Ссылка на сообщение 30.12.2020 17:23
Почитал я про разные проблемы в теме, но такого как у меня не нашел.
Открывается люк отлично, на проветривание тоже, ничего не стопорит, никаких посторонних звуков. А вот закрытие происходит так: зажимаю кнопку, люк начинает ехать вперед и стопорится. Потом секунд через 5 проезжает еще полсантиметра. Потом еще сантиметр. Короче, на закрытие люка последний раз я потратил 10 минут, непрерывно давя на кнопку. Пробовал прилагать силу в направлении закрытия - не помогает. На короткие нажатия не реагирует совсем.
Подскажите, куда копать?
Инициализацию блока по вышеперечисленным причинам сделать невозможно.
Apex
Авто: Chery Tiggo 2.4
Apex
Ссылка на сообщение 31.12.2020 13:21
В моем случае помогла пропайка реле в блоке управления люком.
Spell666
Spell666
Ссылка на сообщение 25.04.2021 21:22
В общем, решилось все, но очень странно. Решил я в очередной раз заняться люком. Открыл, а назад уже не закрывается вообще. Дошел до серидины и ни туда и ни сюда. Давай давить обеими руками, смеркалось, оставлять машину с открытым люком не вариант вообще. И тут я поднажал по полной. С жутким хрустом!! стекло захлопнулось. Думал, все, доломал, решил больше не трогать, померла так померла. А сегодня решил ткнуть кнопку, проверить. Открылся нормально. Тыкаю на закрытие(прикидываю, что закрыться не должно, скорее всего тросик порвал) - закрылся нормально и встал на свое место. еще два раза - все в порядке, как положено открылся-закрылся.
И вот что это все было???
На страницу 1 Пред.
