art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
23.03.2018 19:53
Кто-нибудь ставил комплект сцепления ASP A0203225H ? Корзина визуально такая же. Продавец говорит что на Tiggo 1.8 подходит.
Добавлено спустя 55 минут 28 секунд:
Леонид Станиславович писал(а): |
Она держит выжимной где есть отливы под вилку,а так вилка будет давить где попало выжымной будет проворачваться ,и придёт ему кердык. |
Спорить не буду, но дважды менял комплект сцепления без этой скобки проехав, что с ней около 50 тысяч, что без нее.
В итоге на 180 тыс. машину продал. Как раз с этой скобой умер выжимной подшипник. Во всех остальных случаях умирал диск сцепления Valeo - либо стирался, либо трескался.
Комета
liginvalerii
liginvalerii
24.03.2018 07:52
Интересно было бы затестить. Возможно дешевое китайское набирают и пакуют.
3319 стоит у меня. Кому надо могу за эти деньги подогнать в исследовательских целях. Я себе недавно диск валео стовил и выжимной койо.
V@sily
V@sily
25.03.2018 19:33
Комета писал(а): |
Подходит на 1.6/1.8/2.0L Chery Tiggo/Vortex Tingo |
По поводу подходит спасибо. Но хотелось бы отзывов от пользователей
liginvalerii писал(а): |
Возможно дешевое китайское набирают и пакуют. |
Там на этикетке китайская компания виднеется чан_хрензнает_там. В живую видел корзину и диск. На корзине выбит их номер. Но в инете вроде есть полный комплект по данному номеру, т.е плюс выжимной.
Теперь о главном. Купленный в марте 2017 новый Тигго ФЛ выпуска 31 декабря 2015 года с родным сцеплением проходил всего 28500 км.
Может даже чуть меньше, ибо наложились и другие неисправности,как то: рассыпалась прокладка впускного коллектора, треснула гофра воздуховода и поведение автомобиля было не очень вменяемым, поэтому признаки умирающего сцепления я списал на потерю мощи, хотя сцепу реально вело, но ведь всего 28 тыр. пройдено :-) . Но не об этом. В результате замены сцепления в одном из официальных дилеров Чери в Екатеринбурге не удавалось прокачать сцепление, при том что туда я приехал без проблем и машину они там гоняли до помывки и далее сами. Сначала "мастер" хотел заменить главный цилиндр. На резонный вопрос, а чего такого могло случиться ответа не было. После получаса мытарств и попыток прокачать при помощи шприца через штуцер (тут надо сказать что на прошлой Тиге после замены главного и рабочего цилиндров только так и удалось прокачать) "мастер" что-то пробурчав обрадовался и прокачка пошла. В итоге оказалось с его невнятных слов, ибо этот ... , по нормальному внятно объяснить не смог, якобы трубка у главного цилиндра перегнулась и он вернул ее на место. Соответственно маслание педалью было в холостую.
На вопрос как такое могло случиться был ответ - я не знаю вы же ездите :-) Ничего что я на ей без таких проблем ездил и приехал? :-)
Другой более главный "мастер" сказал что какой то шток выскочил при поднятии педали вверх.
Вообщем пишу это для тех кто не может прокачать сцепление по нормальному, возможно таки имеются какие то проблемы в районе главного цилиндра.
Ну и хотелось бы комментариев, могла ли привести к проблемам с прокачкой замена сцепления? Реально ли там чего нибудь перегнуть (в салоне) или выдернуть? На прошлой Тиге трижды меняли ни разу ничего специально прокачивать не приходилось. Мне кажется тут они накосячили.
Теперь о сцеплении на Тигго ФЛ. У меня стояла корзина с маркировкой Valeo (интересно бы узнать номер). Диск стоял с маркировкой t11-4g64N как и на фотках ранее в этой теме (и пружины в резине вроде). Выжимной с маркировкой nrb-121227. Фотки могу выслать если надо.
г
зы. Надо сказать, что на прошлой Тигге сцепление менял трижды - приблизительно каждые 50000 км.
liginvalerii
liginvalerii
25.03.2018 20:55
Тигго 1.8 замена выжимного и диска на 210000 км. Корзина еще столько же пройдет.
25.03.2018 21:35
Как может быть связано сцепление и вообще гидравлика?
Есть главный и рабочий цилиндр. Они соединены. А сцепление -это механика. Они отдельные части.
Ну гипотетически максимум что можно, это выдавить шток рабочего цилиндра в обратку.. Но как??
Единственный нюанс: в зависимости от толщины подшипника и высоты лепестков корзины может иметь место разный ход и местоположение штока рабочего цилиндра. При этом для главного и рабочего цилиндров ход штоков должен быть такой же какой и был. И выставлен должен быть свободный ход педали. Если высоты другие - возможно цилиндры работают вне зоны своих ходов. Других объяснений нету. А вод поломать или согнуть шланги, ковыряясь в моторном отсеке -это запросто.
karbonil
samonow
Voivano
Voivano
07.05.2018 17:25
47 тыс пробег, начало буксовать сцепеление. Причем неожиданно. Обнаружил на трассе на подъеме. Минут через десять был дома Вонища страшная. Ни шума, ни свиста, никаких посторонних звуков не было. Постояла в гараже, решил проверить, Выезжать начал. На скорости сцеление отпускаешь и держишь торомоза двигатель не глохнет даже, примерно на 100 оборотов падает. Думаю, что своим ходом уже до сервиса не доеду. 9 км. Раньше менял сам сцепление и на копейке и на 99й. Если кто-то это делал самостоятельно, нужна ли какая специфическая оснастка и возможно ли это сделать в гараже на яме в одиночку. В салон звонил, могут взять только после 15 мая, а машина нужна.
NSolist
Voivano
Voivano
09.05.2018 04:26
Да, спасибо. Обзвонил сервисы на счет запчастей. На Тигго у нас только у у дилера. Но вчера спрашиваю по ценам... и офигел от наглости. Сначала мне говорили, что замена с детялями и работой обойдется в пределах 10тыр. Это меня устраивало.Если во всех нормальных автосалонах, работа по замене сцепления в пределах 4-5 тыр. Потом перезванивает "автомастер" и уже такой расклад по ценнику. Эти оценили работу в 7800, Диск что-то около 6000, корзина примерно также, про выжимной не спросил. Я ему объяснил, что умею пользоваться интернетом и расклад цен знаю, также знаю стоимость работы в городе. Он, сказал что понял, и отключил телефон. Завтра еще раз позвоню, для контроля. И наверно пора завязывать связь с ними и вообще на ТО покупать детали самому и менять их в другом салоне или самому. Гарантия у меня уже осталась только на двигатель. В общем я смирился, что быстро не получится. Думаю или через Экзист заказать комплект, или в Крафте. Доставка займет примерно десять дней. Чтобы самому не париться, наверно отгоню в нормальный сервис (друзья рекомендовали). Лучше отдать эти 4 тысячи и через полдня забрать готовую машину.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
liginvalerii
liginvalerii
09.05.2018 09:23
За полдня там можно не управиться.
09.05.2018 09:35
Voivano
Ну есть в Красноярске дилер же. Замену в нормальнм толковом сервисе сделать думаю не сложно, тем более мануалы есть как что делать.
А запчасти смотри только оригинальные. С цс Чери. Все стальное -подделки. Агатол.ру китайавто.рус чинамобил.рф на автодоке начиная от киш1 и дороже, автопитер.ру (смотри с ленточкой). Это то что я знаю. Могут быть ещё.. Могут подсказать ребята...где не левак взять.
Мне менял дилер. Первая замена видать решили сэкономить они. Выжимной тарахтел, при нажатии пропадало.. В итоге заставил поменять. А меняли уже и диск и корзину и сам выжимной. Пробег 42тыс после замены.
Voivano
