NOT
NOT
07.04.2018 17:06
Сегодня наконец получилось добраться до шланга на заднюю дверь.
Клипсы вазовские. Шланг силиконовый внутри 4мм, стенка 2мм. Длина 45 см плюс 15см запас. Тройник омывателя вазовский. Стяжки. Паяльник, пассатижи, бокорезы, нож канц, изолента(лучше тканевая липкая, лента пенка липкая. Набор снятия клипс авто(достаточно металлической большой типа гвоздодера и пластиковой большой приспособы типа лопатки острой из набора).
Снимаем заднюю шторку. Открываем обе крышки у правого фонаря. Обивку берём с низу в пазу и дергаем аккуратно. По часовой стрелке отщелкиваем. Доходим до правого угла верхнего. От низа до верха против часовой отстегиваем. Самая сложная у меня не хотела доставаться правая вторая вверху и средняя.
Сломал все кроме левой верхней. Затем берём отстегиваем левой рукой нащупываем 2 фиксатора жгута в окне у правого клыка. Там ребро и провода в него воткнуты. Там же состыковка шланга. Отстыковываем.
Далее гофру сначала пропихиваем конец что на двери, давим и в щелку подсовываем пластиковую лопатку. Ею сжимаем по кругу и гофру топим. Далее конец который на кузове. Тянем на себя. Подтягиваем и освобождаем от липкой ленты конец гофры внутри кузова.. Крылья гофры не повреждаем. Далее левую часть водопылезащитной плёнки отклеиваем с двери. Видим жгут. Отсоединяем обе клипсы, от жгута их убираем методом откусывания стяжки. Гофру аккуратно пихаем в сторону стекла. Пихаем гофру до развилки. Снимаем липкую ленту со жгута, начиная с кузова. У гофры поднятой до развилки останавливаемся. По ходу дела видим сломанный шланг.
Далее берём кусок шланга, я брал снятую длину +15см. Далее из тройника делаем двойник прямой. Отрезал я 5мм, заплавил. Далее его надеваем на кусок шланга в двери(5-7см ниже гофры поднятой до развилки кабеля). Надеваем трубку новую, надеваем стяжку. Прокидываем шланг. Проверяем как вода бежит. Потом изолентой или липкой лентой какая и была не сжимая заматываем жгут. Чтобы была свобода. Доходим до бирки на кабеле в кузове. Далее протягиваем гофру, но так, чтобы резиновые лепестки не завернулись вовнутрь.
Гофру просовываем всю наружу. Далее изолентой наматываем лепестки и жгут вместе. Далее конец гофры вставляем в кузов, позиционируем. Второй конец вставляем. Пользуемся пластиковым инструментом. Далее надеваем снятые клипсы, вынув из них элемент стяжки. Вместо вынутого вставляем новую стяжку. Прикрепляем. . Далее вставляем на место обе клипсы в ребре в окно у клыка. Прикрепляем шланг. Налепляем по всему периметру отлепленную плёнку и кабель чтобы не билось о кузов. Я брал липкую ленту.
Снятие клипс процесс не сложный.. Но опасный. Поэтому поддеваем металлическим гвоздодером клипсу, пытаемся между железом и клипсой вставить острую грань пластиковой лопатки. Потом между ней и металлом пропихиваем гвоздодер. Пихая нагибая выворачиваем клипсу.
Далее я брал липкую ленту, склеивал кусочек, вставлял кусочек в место установки клипсы на обивке(чтобы шляпка не болталась). Надеваем клипсы. Затем позиционируем снизу и с боков все клипсы в отверстиях и не отгибая от отверстий по одной плавно до упора вставляем.
Верхняя самая как защелка типа как крепление у рамки центральной консоли у радио.
Закрываем крышки, ставим на место шторку. Бинго!!
Spiker
Авто: Vortex Tingo
Spiker
Авто: Vortex Tingo
15.10.2018 17:19
Добрый день, имеется проблема с открыванием двери багажника, машина Vortex Tingo 2011. При открытии двери наполовину нижняя накладка цепляется за правый клык. Сначала не обращал внимания, была небольшая потертость на клыке и накладке. Дальше - больше, край пластиковой накладки загнулся наружу. Как говорится, на скорость не влияет, гнить не будет, но выглядит не очень. Есть возможность отрегулировать наклон двери?
Spiker
Авто: Vortex Tingo
Sane
Spiker
Авто: Vortex Tingo
Spiker
Авто: Vortex Tingo
16.10.2018 12:06
Не упирался. За прежнего владельца ручаться не могу. Может, и клык, надо снять, посмотреть.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Потертость на клыке была на момент покупки. Есть потертость на пластике там, где он соприкасается с колпаком запаски.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
16.10.2018 18:04
Spiker писал(а): |
Есть возможность отрегулировать наклон двери? |
В небольших пределах дверь регулируется за счет отверстий в петлях. Если этого диапазона не хватает, то либо шайбы подкладывать, либо снимать петлю и растачивать отверстия.
У меня изначально дверь криво стляла, так что пришлось испробовать все способы.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Spiker
По фото действительно больше похоже на то, что клык криво стоит.
Spiker
Авто: Vortex Tingo
Spiker
Авто: Vortex Tingo
17.10.2018 09:23
Зазоры двери разные. Левый - 7мм, правый - 5мм.
вадимка
вадимка
20.11.2020 08:41
Да вот вопрос. При закрытии и заводке двигателя, в двери в области ( низ - замок) чет брякает сильно. Звук похож на брякающий кирпичь. Есть 2 варианта- нижний обвес и чет ХЗ внутри.
sask
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
20.11.2020 08:44
вадимка писал(а): |
заводке двигателя, в двери в области ( низ - замок) чет брякает |
Может электропривод закрытия замка слетел.
вадимка
вадимка
20.11.2020 08:59
sask писал(а): |
вадимка писал(а): |
Может электропривод закрытия замка слетел. |
Как вариант, не подумал. Но она закрывается и открывается.
sask
sask
20.11.2020 10:10
вадимка писал(а): |
она закрывается и открывается. |
Заблокируй все двери сидя за рулём и только водительскую открой - выйди и открой багажник - открываться не должен.
вадимка
вадимка
20.11.2020 14:41
sask писал(а): |
вадимка писал(а): |
Заблокируй все двери сидя за рулём и только водительскую открой - выйди и открой багажник - открываться не должен. |
Так не получиться, либо все, либо ничего
sask
sask
20.11.2020 14:46
вадимка писал(а): |
Так не получиться |
Получится, жмёшь кнопку на двери - заблокировать все двери, а рядом с ручкой открывания двери отщёлкиваешь блокировку водительской двери
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
20.11.2020 21:35
вадимка
по запаске стучал ? два дня искал металлическую дребезжалку сзади - оказалась запаска .
