FL708
senin
вадимка
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
26.02.2018 12:05
пришли морозцы-перестала с автозапуска заводиться...заводится когда долго(сек 15-20) стартером крутишь..ошибок никаких невыскакивает..после прогрева с полпинка заводится..да примерно до -10 остывает-с заводом все ок...а вот ниже-уже проблемка..
где рыть?свечи новые.подозреваю что дело в форсунках-в мороз нет у них сил достаточное облако создать или распылители уже забиты-тоже облака нет...как проверить?
liginvalerii
liginvalerii
26.02.2018 12:22
Бензин поменяй.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
26.02.2018 17:52
попробуй поставить более горячие свечи, например NGK BCPR 5 E (ES) Именно с калильным числом 5, а не 6 как в рекомендациях. В морозы помогает.
NOT
NOT
26.02.2018 18:00
евгений 36
Попробуй руками заводить. Первый пуск сделай на пару оборотов..подожди... Бензин испарится во выпускном коллекторе... А потом заводи. Бензин явно как солярка...
Тимоха71
Тимоха71
19.03.2018 20:36
Люди,помогите,у меня чери тиго2,4,,7года,троит,обороты до 2тыс поднимает то нормальные,глохнет на нитралке,поменял,свечи,провода,помыли дроссельную заслонку,помыли бак,насос,проблема не ушла,подскажите что надо делать а лучше посове уйте мастера
liginvalerii
liginvalerii
19.03.2018 21:52
Метки грм, компрессия.
Тимоха71
Тимоха71
20.03.2018 08:42
[quote="liginvalerii"]Метки грм, компрессия.[/q
uote]
Движок ставили бу но хороший,40тыс прошел,машину забрал,ездил норм,гоняла,после снегопада,пару раз буксовал,давае ей жару,потом все и началось
liginvalerii
liginvalerii
20.03.2018 08:54
Вы сами в это верите — 2.4 с пробегом 40000. Движок после ремонта скорее всего. Смотреть надо все.
Тимоха71
Тимоха71
20.03.2018 09:44
liginvalerii писал(а): |
Вы сами в это верите — 2.4 с пробегом 40000. Движок после ремонта скорее всего. Смотреть надо все. |
Его купили с разбитой машины,человек покупал ,хороший знакомый,работает в сервисе
liginvalerii
liginvalerii
20.03.2018 09:57
Это москва ребята. Сами подумайте, машину не производят с таким движком 10 лет уже как. Пробег 40000. Или знакомого надули или те кто продают не знают о машине ничего, или пробег смотанный или приборка меняная. Делайте диагностику движка. Падение компрессии или перескок ремня вв проводами или свечами не исправить.
Ваш знакомый работает в сервисе, почему к нему не обратитесь ?
Тимоха71
Тимоха71
20.03.2018 11:24
Ваш знакомый работает в сервисе, почему к нему не обратитесь ? |
Он мне все и делает,и не кто понять не может ,пипец какойто
liginvalerii
liginvalerii
20.03.2018 12:18
Так вам подсказку даем — компрессия, метки, а вы сопротивляетесь. Если все нормально то дальше думать будем.
