Тормозная система и ABS (противоблокировочная система торможения)
На страницу 1 Пред.    След. 94
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение21 Feb 2018 08:55
Мелочь, а приятно!
evgen 111
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение05 Mar 2018 09:23
Леонид-2 писал(а):
По симптомам Гтц, скорее всего. Сосни ртом из шланга вакуума и заткни языком - пропускать не должно.
Спасибо Леонид, ГТЦ поменял..... всё в норме стало Very Happy , но рвануло после замены шланги тормозные передние, сначала левый потом правый пе facepalm , хорошо что рвануло на прокачке тормозов а не на дороге......
видимо давление нормальное стал даватьГТЦ Smile
Шланги с трубками от L300... Smile
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение05 Mar 2018 11:15
Трубки сразу осмотри: любят они гнить, особенно которая длинная по раме назад идёт!
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение13 Mar 2018 23:41
Подскажите где искать проблему, вот и гл.торм. цилиндр на новый поменял, прокачал поллитра жидкости до дальней точки(лев.зад) но педаль один хер мягкая, заднее лев. колесо при нажатом тормозе можно с усилием, но провернуть. Сальник полуоси поменял, зазор "колодки-барабан" отрегулирован, масло оттёр, колодки от замасливания шлифанул, сухие. Куда еще не залез, то только в АБС, может в блоке абс чего притаилось?
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение14 Mar 2018 06:15
Остальные колёса не прокачивал чтоли?
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение14 Mar 2018 09:46
Horosho Если не пережимал плотно тормозной шланг при снятии сальника полуоси то жидкость могла вытечь и из других контуров.
Регулируй (разводи) колодки задних тормозов и прокачивай всю систему целиком.
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
Ссылка на сообщение14 Mar 2018 11:35
качай больше жидкость ,можно даже пидалькой помочь прокачать
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение15 Mar 2018 01:37
Снял барабан с другой стороны, нашел проблему. Потёк цилиндр, менявшийся год назад, новый фотоновский. Становится грустно, запчасти пошли дерьмовые
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Ссылка на сообщение15 Mar 2018 13:54
Всем привет! С тросиком ручника ни кто ничего нового не придумал? Или самое простое с 8-шными тросиками сделать?
sherif67
Авто: Brilliance M2 (JunJie) SCEO
Ссылка на сообщение16 Mar 2018 11:11
какой программой читаете блок ABS?
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение16 Mar 2018 11:44
Не заморачивайся, с восмерки замечательное решение.
Дамир86
Ссылка на сообщение16 Mar 2018 18:40
Так и сделаю. Чего лисапед изобретать Very Happy уже все придумано!
l_o_t_
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение19 Mar 2018 20:19
Всем привет . Подскажите какой прогай прочитать абс? Горит лампа питание на дачики приходит дачики внорме непоймувчем днло Sad
gefestik
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение18 Apr 2018 18:19
нигде не могу найти ГТЦ на грандтайгер с 3 выходами, подскажите пожалуйста. обзвонил все магазины нигде нету. ждать с али долго как то 40 дней
SEREGA24
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение24 Apr 2018 14:44
Всем привет. Кто-нибудь менял тормозные диски? Переобувался на лето на днях и обнаружил,что правый с трещиной. Как они снимаются?
