провалы и дерганья Тигго... Лечение.
На страницу 1 Пред.    След. 136
алек0502
Авто: Chery Tiggo T11
алек0502
Ссылка на сообщение 26.02.2018 01:27
liginvalerii писал(а):
алек0502 писал(а):
итак, это уже ипопея волгоградского масшатаба.
грм проверили все ок, и на мертвую точку и по программе. датчик положения коленвала заменил, заменил клапан абсорбера (сломал сам криворукий), подсос был устранили не решил вопрос, если резко заглушить рукой заслонку то вакум держит руку секунд 30 подсос думаеться врядли.
остаеться ток катушки и бронепровода.
есть одно но, меняешь датчик абсолютного давления на но новый и машина все больше не заводиться. но новый не факт что рабочий, но может кого на что то натолкнет
Это как это грм проверили ? Там глазками надо проверять, железяки вставлять.
Сканматик грм проверяет, потом глазками проверили. в общем щас ездил за 50 км, и еду обратно остановился у бистро, сижу лопаю. Вдруг обороты до 1500 и плавно опустились и машина стала работать просто идеально. Интересно утром будет так же)))
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 29.06.2019 07:12
Доброго всем!
внесу свои пять копеек Very Happy тигго 2л 4х4 актеко,с покупки были провалы педали газа,бесило жуть ибо такой шн@ги на 2,4 литровом не было отродясь.заменил свечи,фильтра,почистил дроссель,педаль газульки-непомогло Smile замерил давление топлива (кстати на актековских моторах удобней замерять,в рампе появился специальный выход) а там набиралось 3,5 очка и падало до 0 Crazy полез в бак,поставил волговский рдт,теперь 4 очка постоянно.елм 327 проводной у мну сдох,пришлось купить блютузный за 350копеек и скачать прогу на андроид,т.к не давал мне спать чек,в последствии оказался 0036 ошибкой.ладно думаю,снял его(ДК2) обрезал и соединил с датчиком делфи заканчивается на 177,что валялся без дела в гараже-ошибка "исправилась" а провалы нет-нет появляются. если по топливной и электронике эбу всё в порядке-то где зарыта собака? Very Happy
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 29.06.2019 08:24
Форсунки писают абы как
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 29.06.2019 22:54
Начни с простого; посмотри дроссельную заслонку, у меня на т11 она сдохла гдето на 230 тысячас... хорошо так проводкой пахла... и дергания были и обороты подбрасывали и расход увеличился... поменял - машина поехала как новая.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 03.07.2019 11:49
Напряжение на MAP сенсор или как его там...дад+дмрв 1,9вольт...крякнул датчик походу,поэтому и плохой запуск на холодную и провалы газульки
[img][/img]
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 03.07.2019 12:14
kondor77
Ну конечно. Сам на первом выводе меряешь. На пятом надо мерять на заглушенном двигателе.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 03.07.2019 12:27
Я по матчасти измерял Izvini крайний жёлтый и центральный https://okeydrive.ru/kak-proverit-dmrv-multimetrom/
...так?...тогда он рабочий
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 03.07.2019 12:42
kondor77
У тебя "Жигули"? Есть на форуме отдельная тема про ДМРВ. Найди и почитай. Я там писал как-то что у китайцев своя" расцветка". Можно в интернете поискать распиновку разъёма ДМРВ.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 03.07.2019 13:32
kondor77
На вашем фото ДМРВ. Если неисправен, то можно отсоединить разъем и ездить без него. Бывало, забывал подключить этот разъем, но никогда никаких проблем с запуском и провалами тяги не было.
А сломать ДМРВ - это надо постараться. Он же вечный, если не обливать его ацетоном (т.н. 'промывка' ДМРВ).
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 03.07.2019 13:55
Я просто не могу понять из-за чего провал.дмрв,датчик ож,датчик паров,оба дк исправные...снял на всякий датчик неровности
Crazy
Кстати,при повороте ключа на ON,заслонка дросселя должна "зашевелиться"?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 03.07.2019 15:11
Должна.
Попробуй на второй передаче без газа проехать, если рывки будут (на холодном) - значит заслонка грязная, или приходит хана шаговому двигателю заслонки...
Все дергания изза заслонки. Ну, не абсолютно все, конечно, но 95%.
Это при условии, что свечи/провода/давление в рампе в норме.
Ссылка на сообщение 03.07.2019 16:04
Сказали же.. Дроссельная.
Кто отвечает за обороты?
По идее Дроссельная при поворлте ключа должна парковаться, чтобы мозгам знать где она находится.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 03.07.2019 18:22
Обана, Новочебоксарец, а я как раз из Арзамаса выезжаю... домой...
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 04.07.2019 07:12
Beard 517 rus писал(а):
Удачного пути!
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 04.07.2019 13:30
Дроссель блястит как у кота яйки
А вот дорожки потёрты,пришлось на одну графитового клею положить
После сборки завелась с первого раза как ни странно,минут через 20езды снова провал газа в движении...припустил концевик тормоза чуть,посмотрим что будет дальше.
