Запуск холодного двигаталя и его прогрев
На страницу 1 Пред.    След. 19
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
dmitrii52
Ссылка на сообщение 12.01.2016 08:21
KiruxaSAR писал(а):
Распредвал почти без выработки.
Определяется не визуально, а микрометром и призмой.
KiruxaSAR писал(а):
Причины,думаю две - прокладка виктор райнц,тоньше оригинала.
Тут тогда половина народа мучилась бы с такой проблемой.
KiruxaSAR писал(а):
Новые гидрики
Это возможно, поэтому и советовали все промерять при установке
Высоту головки не мерили ради интереса?
KiruxaSAR
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
KiruxaSAR
Ссылка на сообщение 12.01.2016 16:57
KiruxaSAR писал(а):
Новые гидрики
Визуально видно что без следов износа,это достаточно,так как дело точно не в нем.
Ну со старыми убитыми приработанными гидриками заводится на этой прокладке,но новых-нет.Дело у меня было в зазоре всего в мм.
Головку не мерил.Гидрики по высоте одинаковые,но,как и писал,внутри гидриков отверстие,через которое при нажатии и сбрасывается давление.Вот как раз у меня может и не доходило до него и поэтому не сбрасывали.
Вообщем собрал и все отлично работает и лазить туда не собираюсь
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 13.01.2016 06:54
МОЛОДЕЦ!!!! Поздравляю! И главное сам. Я тож упрямый.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 13.01.2016 09:46
[quote="KiruxaSAR"]Гидрики по высоте одинаковые,но,как и писал,внутри гидриков отверстие,через которое при нажатии и сбрасывается давление.
ГК меряют не по высоте стаканов, а по высоте рабочих поверхностей.
Не доходило до него что? Ничего до него там не должно доходить ApStenu
и гк не должны ничего сбрасывать. ГК это не гидроцилиндр, что бы работать на всю свой высоту, на то у него и название-компенсатор- компенсировать требуемый тепловой зазор в диапазоне несколько десятых долей мм. То что сделали это "колхоз" который был и до вас произведен, но устранить его не удалось и пришлось вернутся к "колхозу".Пока работает ищите моториста с условием оплаты услуг после ремонта с видимым результатом, такой колхоз не надолго
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 13.01.2016 18:20
Да ну. Если есть запас хода, чего им будет, сейчас надо выяснить, есть ли малехо ход на горячеую? Если есть, то всё прокатит, а если нет, может клапан прогореть.
KiruxaSAR
KiruxaSAR
Ссылка на сообщение 21.01.2016 14:08
[quote="dmitrii52"]
До этого отверстия в гк,выше писал.На холодную.Причем вообще разговор на горячую?На холодную машина не заводилась при простое.В этом и была проблема.
Да,колхоз,как этот колхоз вымрет,есть уже набор клапанов,прокладок,втулок и коромысел для дальнейшего ремонта.
Все работает,притом адекватно,проблем никак не замечено.Мощности тоже достаточно.В своем городе,адекватного специалиста,который готов разбираться,а не просто менять все подряд в этом движке,я не нашел.
С другой стороны,ненадолго? в чем?клапана судя по гк открываются и закрываются нормально,коромысла не стучат.
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
marvis
Ссылка на сообщение 21.01.2016 17:42
Цитата:
KiruxaSAR
Но суть колхоза от этого не изменилась. Я бы не рискнул с таким "пихлом" ехать далее 300-500км. от дома. Как вариант: может отказаться, что ты сточил цеметацию/термообработку на коромыслах, и при их износе гидрики опять перестанут работать.
Дмитрий1983
Дмитрий1983
Ссылка на сообщение 21.01.2016 20:04
Всё номально у его будет, не чего криминального для движка он не сделал
KiruxaSAR
KiruxaSAR
Ссылка на сообщение 21.01.2016 20:38
marvis писал(а):
Цитата:
KiruxaSAR
врядли там есть какая-то термообработка..да и сносятся за пару лет,900р стоит набор коромысел.
порасматривал новые коромысла,у 4х впускных и 4х выпускных"подпятники" разных размеров,так и должно быть?если нет,то все сходится..
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 22.01.2016 05:16
Отстань от машины, ато опять чтонибуть сломаеш. Калхооооз- калхооооз--- у меня вобще всё везде самодельное. Дааа я и живу в калхозе.
KiruxaSAR
KiruxaSAR
Ссылка на сообщение 23.01.2016 10:36
KiruxaSAR писал(а):
marvis писал(а):
Цитата:
KiruxaSAR
до этого все коромысла были с толстыми "подпятниками"
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 23.01.2016 18:23
Визуально отливы ни очем не говорят, тут нужно сравнивать ось - подпятник-посадочное штанги относительно центра под ось коромысел отверстия.
Сергей S
Сергей S
Ссылка на сообщение 25.02.2018 20:48
Всем привет, подскажите как установить подогрев Северс + который с помпой, на сайте подогрева написано что он устанавливается в разрез патрубка на печку, но том нет места куда его воткнуть, так как там коллектор занимает все место, если можно с фото, буду признателен. можно его воткнуть как Северс М, он без помпы, от патрубка радиатора в штуцер который вкручивается вместо сливного крана, но будет ли это правильно?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.02.2018 00:52
Сергей S поставь там, где удобно и шланги протяни.
Я, к примеру, второй радиатор поставил перед основным, шланги протянул по правому крылу.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 27.02.2018 11:38
Ставь на выход с печки, закрепить на правом подкрылке километр места, направление от радиатора в блок поток, наклоны подогревателю не проблема.
