Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
25.02.2018 21:28
Я так и рассчитываю. Просто как всегда начитался на форумах, что мол редуктор так умирает
А газу там и так приходилось давать тыщи полторы, с холостых он не ехал, провал. Прошлый владелец хоть и говорил о замене сцепления, но я не верю, болты девственно целые, да и там такой человечек был, что мог поставить бу.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
25.02.2018 22:01
Редуктор умирает с шумом и скрежетом!
Marsellkin
Авто: ZX Landmark 2007
Marsellkin
17.03.2018 11:09
День добрый подскажите пожалуйста! У нас в коробке кулиса или рычаг (как на ваз 2107)коробка механика! А то после хорошей встряски! Почему то плохо стали включаться передачи! Нужно силу применять! А иногда с хрустом ужасным! Что за фигня не пойму! Подскажите пожалуйста!
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
17.03.2018 16:10
Если все передачи плохо включаются, то это, возможно, сцепление.
Marsellkin
Marsellkin
18.03.2018 09:57
Масло в норме! Вот больше не сцепление похоже.как будто не до жимает! А сцепление как нибудь регулируется?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
18.03.2018 12:06
У педали немного резьбы штока есть, но это не регулировка. Сними кожух рычага КПП - может там что завалилось. Балку КПП с подушками осмотри - не загнул ли ее .
Marsellkin
Marsellkin
18.03.2018 12:22
Спасибо! Обязательно посмотрю!
кока
кока
Авто: Landmark 4х4
18.04.2018 19:42
и меня коснулась эта тема. стала плохо вклчтся 1передча,особо на горячем двигле.приходтся сначла включ задню ,или недовключая прижимать пока не остановтся шестерни,потом быстро перву.седня вложил в гнездо штока на вилке шайбу 3мм тлшной. еще не ездил
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
18.04.2018 20:10
Ведомый диск у тебя, похоже, повело. Щаз потеплеет, масло в коробке разжижится и вообще замучаешься...
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
30.04.2018 21:11
Господа, проблема)
Менчю сцепление, снято все - болты крепящие колокол коробки, карданы все, датчики все, цилиндрик, который управляет вилкой в коробке.
Коробка с раздаткой висит на подкатном домкрате. Но не снимаеться...монтажкой одходит на пару см и все. Куда копать, что упустил?)[/youtube]
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
30.04.2018 21:39
Из салона пластину рычага КПП снял?
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
30.04.2018 22:04
Да, остался только торчащий рычаг и толстая уплотнительная пластина на нем. Коробка ходит вверх вниз, но висит на двигателе. Может ее держать вилка внутри?
И еще, при замене подвесрого подшипника, крестовину для доступа к гайке фланца снимали? Гайка здоровая на 27
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
01.05.2018 05:05
Пластина тоже снимается, там 4 болта её из салона держат, если мы об одном и том же думаем...
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
