заглючил датчик расхода бензина
На страницу 1 Пред.    След. 22
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.07.2016 18:32
В о внутрь наверно бензин не попадает
Бензин охлаждает корпус и внешнюю обмотку
Щас вот думаю
А может быть дело в том что токосъемник имеет два контакта и они расположены очень близко 2-3 мм
Мож стружка попала в зазор между ними И я ЕГО смыл ?
Но такая же конструкция у других ,и они молчат ...
Саш на модуле снизу четыре провода
Два тонких (ДУТ )
И два толстых (насос )
Там ошибиться невозможно
Расчитано на автосборщика -неграмотного бывшего кетайского крестьянина из какой нибудь провинции хенань....
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Наверное смазывается сама турбинка ...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.07.2016 18:44
То есть там воздух, пары бензина и постоянно искрящие щётки...
XeXe
А может это ферроцен? Налёт не красный был, случайно?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.07.2016 19:27
Ну ...это...я не спец
Да ихрен с ним
Везде и у всех работает
Опыт -критерий истины
Налет был сероватого цвета . Тонкий .неустойчивый Пальцем хорошо оттирался .
Допустим если сравнить обычное автостекло с атермальным ...-это о тональности
Надеюсь понятное сравнение...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.07.2016 21:13
Тогда очень похоже, что
Александр2120 писал(а):
осаждаемый на ДУТ токопроводящий слой может быть от щеток и коллектора бензонасоса
Новый насос - пока щётки притирались, выделилось много графита, который и осел на ДУТ.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.07.2016 21:40
На свечах видел ферроцен
Не то...
Насос уж пару лет
И почему владельцы новых ховров не плачут ?...
Майрбек
Авто: Great Wall Safe F1
Майрбек
Ссылка на сообщение 25.02.2018 07:35
Здравствуйте всем
Прочел все 21 стр и не нашел
Где можно приобрести или ДУТ или керамическую пластинку ?
Она у меня повреждена коррозией и ДУТ в обрыве. Временно поставил ВАЗовскую, (я заблаговременно сделал люк в полу) но там дорожка лампы реализована иначе и при полном баке она горит. Да и сектор работы пластинки в ВАЗе намного меньше. Так что...при крайних положениях поплавка у меня будет 0
У меня хоть и SAFE F1 но , судя по фотографиям, наш с вами модуль БН абсолютно одинаковый
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.06.2019 23:33
Тут слегка озадачил меня ДУТ. Немного "дурковал" -при четверти бака показывал то минимум, то стрелку на ноль укладывал и лампочку зажигал. Но я подзабил на это ибо на газе катаюсь и потом БК реальное количество топлива показывает. И вот наконец дошли руки поставить реле отключения бензонасоса для газа. Реле ставил по инструкции Вика, только управление взял от переключателя газ/бензин. И вот когда бн отключён ДУТ показывает реальный уровень топлива, а стоит переключиться на бензин-стрелка ДУТ сразу падает и зажигает лампочку. Предполагаю что это связанно с ухудшением контактов вот только где ? Дополнительный провод массы с ДУТ я периодически зачищаю и недавно ДУТ проверял замыкая на массу его провод и стрелка показала полный бак, правда движок конечно не работал и штекер с бензобака был снят. Короче сломал голову ,но разъяснить этот момент надо.
Ссылка на сообщение 20.06.2019 09:10
Может у тебя на кузове масса плохая?
В каком состоянии силовой минус от АКБ к кузову?
Вообще, не нам тебя учить в этом вопросе Friend
Там два минуса в фишке, один, типа, силовой, другой сигнальный, ты, я так понял, их давно соединил и посадил нп кузов.
ПС
А как отключаешь бензонасос, просто по реле к магистральному клапану?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.06.2019 12:06
Вот не поверишь-не смотрел ниразу.
Я вот только провод от дут на массу подвёл. Может как раз в этом и причина?
Всё как Вик рекомендовал , кроме управления реле. У меня от кнопки переключения газ/бензин. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1195183#1195183
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.06.2019 18:29
Разъяснил я этот глюк. Причина оказалась в плохом контакте с массой под приборной панелью слева. Зачистил и стрелка указателя что на бензине, что на газе стоит на одном и том же делении.
demid773
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
demid773
Ссылка на сообщение 06.11.2019 17:22
Здравствуйте ховероводы. Такая проблема нарисовалась, в инете чего то не нашел.
Так вот, намедни вечером загнал в химчистку салона, сегодня утром забрал, сперва не заметил, а потом увидел, что стрелки все на приборке по нулям...лежат...не работают...все все. Лампочки все горят, машина запускается, едет. Тестил Torque - ошибок не нашел, да и в программе все показывает: и обороты, и расход топлива, и температуру. одометр на панели с часами тоже показывает, вот только цифры не переключаются, пробег ни общий, ни частный не считает. залез под войлок под водительским сиденьем, посмотрел, может, когда пылесосил клеммы повредил... Все нормально, клеммы на месте. обнаружил: не горит контроль ремня безопасности и открытой двери вдобавок.
Вопрос к знатокам: что мог мойщик задеть или сломать, если он пылесосил салон, тщательно, даже под сиденьями, мыл протирал приборку, под приборкой, мыл потолок и прочее в салоне? может залил чего...
ps^ извините что сюда, одна боле менее тема живая и маломальски подходит к моей проблеме.[/img]
Ссылка на сообщение 06.11.2019 17:43
Тут, пожалуй, надо под торпеду лезть и смотреть фишки к приборке, может выдернули ...
Или над левой ногой над панелью фишки и земля
demid773
demid773
Ссылка на сообщение 06.11.2019 17:47
и земля
я подумал, если земля отошла, то и лампочки не горели бы, а тут все горит... ну все равно проверю
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 06.11.2019 18:29
demid773
а больше ничего не глючит у вас, тема про датчик бензонасоса читать умеете, или просто не знаете куда еще написать?
На синем советов слушать не хотите, сами делать смотрю или не можете или не хотите, тогда на сервис вам дорога.
Займитесь делом!
Ссылка на сообщение 06.11.2019 18:40
Игорь Валентинович писал(а):
demid773
Займитесь делом!
Опять, блин, вылез Izvini
Кыш на "СИНИЙ"
