Инфо для владельцев алтайских Шаттлов. У кого заглючил либо умер блок климат/контроля главный(конфигурация управления -6 кнопок в два ряда слева 3 и с права3 посредине экран голубого свечения)
Меняем микроконтроллер ATMEL AT89S52 24JI стоимостью 54 рубля,заказать можно вот здесь
http://radio-ua.narod.ru/ms010.html
Микроконтроллер без прошивки, не будет работать, я поставил и не работает даже на индикаторе пусто, прошил с убитого контроллера, прошивка глючная, работает так же как на старом- индикация , переключение на экране есть, а управления заслонками нет. Не могу найти прошивку.
Ставил на плутуса пыльник внутр. левый:
Masuma MF -2083 1 шт
Сальник переднего дифа там два слева и справа куда граната входит:
Mitsubishi MB 290013 1 шт
Подшипник кулака поворотного Koyo BT2012
на мой Дервейс Шаттл 12.2007 не подошел, в кулак не влезает, на волу ШРУСа болтается
Цепь раздатки MD738550, то же не подошла, длиннее на почти сантиметр.
Купил целиком раздатку с Паджеро 1992 г.в. экономичнее вышло.
Так как в китайской раздатке все подшипники и сальники и часть шестерен менять надо было + цепь - самая дорогая запчасть. Капиталка китайской раздатки около 40000 с работой, я купил за 5000 заменил два сальника и масло + 600 руб и того 5600руб чудесная раздатка SuperSelect
К стати китайская гдето в гараже валяется и набор подшипников с сальниками (не все но многие) к ней, кому интересно за денежное вознаграждение могу выслать хоть куда.
Пишите в личку, а лучше звоните +79526929878, вацап, вибер
Фланец КПП, она же вилка карданного вала (крепление от коробки к кардану) XK2201E21-021
Мотор переднего стеклоочистителя 31-5204040
Датчик температуры двигателя (на стрелку приборной панели) 3808020
Колодки тормозные задние барабанные (от полноприводной версии 4WD) 3502025, XK3502G85-026
Сайлентблоки рессор передние Ford (транзит) 6054238 или в моюм случае FZ90385
Втулки серьги рессор от L200 верхние (длинные) MB584531, нижние (короткие) MB584530
Амортизаторы задние KYB 344471 ну, или просто ищем от Газели
Амортизаторы передние KYB 344294 или Волга с доработкой
Крышка маслозаливной горловины 1003083-E00 по диаметру подходит, а по резьбе - нет... так что, нужно смотреть индивидуально
александр саша
ничего не попутал, какая трапеция, ее никто не меняют до скончания авто.
Рулевые, наружка и внутрениие и два рычага все от паджеро 2 от 93г.в. до 98г.в. с мотором 3.0(3.5) и все делов то, почитать сначала с первой сраницы.
По поводу внутреннего шруса, а чего там сложного- по шлицам вроде 28 в мост и на трипод вроде 25.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Менял правый который на фланец, брал от паджеро 3.0.
Все подошло, а левый не менял, но по шлицам паджеро варианты много.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
И сцепление оттуда же их на мицубиси было два варианта 1/2 и 3/8 и длина штока разная.
Я ставил 3/8 как родное, вилку поставил родную китайскую на штоке, а то чего там не совпало.
