амортизаторы и пружины. какие подходят????
На страницу 1 Пред.    След. 171
Ссылка на сообщение 07.02.2018 21:46
liginvalerii писал(а):
Это уже слишком конечно. Помешательство.
Plachu Nea Surprised
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 07.02.2018 22:44
Nalivai Very Happy Crazy
Гост
Авто: Chery Tiggo FL
Гост
Ссылка на сообщение 08.02.2018 21:10
Заменил всё на Саксы,работают отлично,но жёстче чем оригиналы,но и на трассе как вкопаная машина,это ещё без развала. Ещё заодно и задние пружины понял на "усиленные" Клаксон, до арки стало 83 см.
Igordan
Igordan
Ссылка на сообщение 22.02.2018 08:25
NOT писал(а):
FINWHALE 13054GR FINWHALE 13053GL
Никто не ставил?
я ставил с виду качественные такие гламурно синенькие -)), правая нормально отходила уже 10т.км, а левая брякает, но не могут определить стойка или опорник, короче пипец, с этим бряканьем, с зади тоже Finwhal ставил, там все нормально. все в меру и жесткость и упругость. все думаю менять левую стойку или ну его нафиг, на больших ямах не брякает не пробивает, только на мелкой гребенке. 4 сервиса стук найти не могут говорят все отлично с подвеской, но зара брякает
Ссылка на сообщение 22.02.2018 15:47
Igordan
ну снять и посмотреть опорник, прокачать стойку...
я вот перед выбором: или купить попробовать Tokico B3286 Tokico B3285 стойки, или заехать на разборку/заправку своих каяб. по цене получается 1950р ремонт за 1шт и установка по 800р или новая 3440р 1 шт+ замена 800-1500р за сторону..
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 22.02.2018 17:54
[quote="] на больших ямах не брякает не пробивает, только на мелкой гребенке. 4 сервиса стук найти не могут говорят все отлично с подвеской[/quote]
То же самое только пока ещё с родными. Я стойку снимал когда менял опорники, думал они брякают.
NOT писал(а):
прокачать стойку...
Я думаю ещё раз снять стойку и прокачать как следует.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 22.02.2018 20:01
Разобрать - собрать стойку проблема небольшая, были бы стяжки. Работы на полчаса на сторону. А так как этим приходится заниматься частенько. советую стяжки приобрести и не отдавать деньги в сервис. Но без сервиса все равно не обойтись, схождение то проверять нужно.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 23.02.2018 08:52
Развал можно оставить в тех же параметрах. Если опорники те же или новые такие же, то можно и без проверки развала в сервисе. Я уровнем замечал положение кулака относительно стойки, вернее вертикали и ставил назад так же. Ни чего ни куда не уходило, не уводило и руль стоял ровно. Это если только одну сторону делаешь.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.02.2018 09:05
У нас только наконечниками схождение делается. Был недавно на сход развале, просил стойку в кулаке ослабить и поглядеть на сколько меняются градусы. На 0.02 меняются.
Ссылка на сообщение 23.02.2018 15:21
liginvalerii
Ну так болты то не регулировочные видимо? Если бы диаметр был другой... То да...
Ну и плюс когда смена производителя амортизатора..там точно может уйти..
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 23.02.2018 15:29
NOT писал(а):
liginvalerii
В мануале сказано что развал не регулируется. Такая конструкция подвески. Если ставить болты меньшего диаметра, тогда можно что то поиметь. Только это совсем не к чему. Ставил пару стоек оригинальных (когда делал пневму), ничего никуда не уходило.
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 23.02.2018 16:18
Менял родные передние стойки на каябу, по очереди, с разрывом в две недели. После каждой замены загоняли на стенд, всё "градусы и минуты" на месте, ни чего не подстраивали.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.02.2018 17:22
Вот и я о том же notу. Морозы 25 сейчас у нас, оригинальные амортизаторы ведут себя отлично. Первые пару километров жестковато а потом комфортно.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 23.02.2018 19:18
Я себе заказал люнкс задние амортизаторы, каяба четыри года отходила, и опорники тоже люнкс,Рав 4-2.
Саня 34
Авто: Chery Tiggo 4 1,5
Саня 34
Ссылка на сообщение 23.02.2018 20:04
Передние амортизаторы стоят Каяба, после 17 т пробега на родных. Задние родные выдержали 40 т , каяба 85т щас поставил сакс
