вопрос к владельцам: нужна ли антикоррозийная обработка на тигра?
Из того что увидел в автосалоне (кузов обработан антигравием), лично для себя сделал вывод что первый год точно не буду делать "антикорозийку". А дальше посмотрим.
Кузова Тиггов готовятся и красятся на разных с Амулетом линиях. Тигра красят на оборудовании Durr. из американского журнала "Оборудование фирмы "DURR" позволяет выполнить все требования технологии окраски кузовов легковых автомобилей и получить высокий класс покрытия. При этом коррозионная стойкость кузовов автомобилей повышается более чем в три раза." Антикорозийная обработка кузовов в комплексе DURR ведется нанесением спец составов и грунтов методом электрофореза(катафореза). Гарантия фирмы DURR на кузова от сквозной коррозии 6 лет. Что все к оцинковке тнуться.... Если грунты бы были плохие никакой тектил мектил пектил супер дупер цинк не спасет ИМХО Я не буду ничего делать. Думаю за 3 года с ней ничего не станет _________________ Подпись
Я где то видел информацию о том что на автоторе тигу красят на таком же оборудовании , что и бмв, методом полной погрузки. _________________ Подпись
А кто вам такое сказал? Машинку красят в китае. Пока на автоторе идет крупноузловая сборка Приезжает такой авто там двери лежат внутри машинки и колес нет. Еще они двигло туда вставляют и все. Остальное китайцы делают. Чери будет строить завод тогда будут может красить. Кстати косяк с ковролином вроде из за автотора. Что то они там не так вставляют.... У кого есть полностью китаец? У них это есть? _________________ Подпись
По информации представителей завода, новый покрасочный цех обошелся им в $250 млн. (2 млрд. юаней). Попасть в него можно, только пройдя через несколько помещений. В раздевалке выдают спецодежду и чехлы на обувь. Далее нужно зайти в вентиляционную камеру на несколько человек, где с верхней одежды работников потоком воздуха удаляются частицы пыли. При входе на линию покраски стоит еще одна вентиляционная камера, которая пропускает максимум два человека.
Перед покраской кузов автомобиля проходит несколько этапов обработки – обезжиривание, фосфатирование, грунтование, нанесение виброизоляционных слоев и герметиков швов.
Внутренние поверхности кузова окрашиваются вручную, а вот на наружную лакокрасочное покрытие наносят роботы. На этой линии кузова могут одновременно окрашивать в 12 разных цветов. Пока не увидел все своими глазами, в это верилось с трудом. Смешивание красок и попадание частиц пыли иного цвета исключаются с помощью вертикальной направленности потока воздуха в окрасочной камере и качественной промывки распылителей форсунок в паузах (10 – 20 секунд) между машинами. После нанесения краски кузов покрывают слоем лака независимо от типа краски – «металлик» или пастельные тона.
Весьма интересно здесь решена проблема с повышенной теплоотдачей сушек. Чтобы тепло от них меньше влияло на общую температуру в покрасочном цеху, сушильные камеры расположили в верхней части цеха, поэтому большая часть тепла согласно законам физики уходит вверх. _________________ Подпись
Недели три назад заглянул под днище кузова - обнаружил небольшой пропуск в антикоррозийном пократии в районе заднего моста.
Купил пару балончиков антикора и начал готовть днище к обработке.
При внимательном изучении понял - двумя балончиками не обойтись, голая краска(грунтовка) в задней и передней части авто, в местах сварки днища и порогов и т.д., так что уважаемые тигроводы нужна основатальное антикоррозийное покрытие.
на Автоторе пока не красят-факт(собирают из машонокомплектов,поступающих из китая)
только подумывают про покрасочную линию..перспектива-2007год-50тыс штук в год
антикор сугубо личное...если есть 6000 рэ то велкам
лужковский рассол за год-два ничего не сделает,мойте мафинку раз в 10 дней зимой,если по рассолу часто бегаете
полностью поддерживаю GOMER _________________ Подпись
За месяц осенней эксплуатации днище авто покрылось небольшим налётом, это при еженедельной мойке в сервисе.
При попадании соли на места соединеия коррозия моментальная, при Московских температурных перепадах.
Расскажи в пон-к как, чего, почем, сколько времени и т.д.
Блин, после прочтения сообщений выше и уменя закрались сомнения. Может сделать антикор???.
на моих бывших машинах любо уже был антикор либо его не требовалось
А подскажите можно антикор сделать допустим через полгода эксплуатации или его только на нулевую машину кладут?
Всё-равно когда делать. Днище и арки моют перед антикор. обработкой.
Но я лично пока воздержусь от антикоррозийки. У меня с днищем всё впорядке.
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Сообщения: 2829 Профиль
