Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 201
LinkSer
Ссылка на сообщение15 Jan 2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
(whister)
Ссылка на сообщение24 Nov 2017 21:42
заводиться будет. длинна и то что не оригинал, не влияет. одна сторона идет на 1-3, вторая на 2-4. если не путаю.
можно на ютубе глянуть _)
Юрий911
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение25 Nov 2017 07:23
Большое спасибо.
Меня смущает то, что на неоригинальных проводах контакт ( который идет к катушке ) утоплен вглубь резинки на несколько миллиметров. И когда одеваешь его на катушку, резинка упирается и контакт возможно плохо достает до штырьков в катушке. Может резинки обрезать ??
(whister)
Ссылка на сообщение25 Nov 2017 15:07
когда провод надевается на катушку, можно почувствовать как он фиксируется в ней. а это главное! резина новая, мягкая )) вот до фиксации установил и все ) ничего резать не надо.
Юрий911
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение25 Nov 2017 20:55
Спасибо всем, кто ответил.
Все же не понятно почему на холодную заводится нормально и не троит, пока не прогреется. Колбасить начинает прогретый авто..
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
Ссылка на сообщение25 Nov 2017 21:43
Насколько я знаю, алгоритм управления двигателем "на холодную" отличается от алгоритма на прогретом ДВС.
Отличие в том, что на холодную (ИМХО!) мозги подают в камеры сгорания обогащенную смесь не "глядя" на показания всяких датчиков (ДМРВ, детонации, лямбда и т.п.). Такой алгоритм даже название какое-то имеет, не вспомню.
А вот после прогрева мозги начинают "читать" показания датчиков и управлять ДВС-ом уже по другому алгоритму, в зависимости от показаний этих самых датчиков. И вполне вероятно, что какой-то из датчиков "врет", мозги начинают "сходить с ума", и ДВС работает неровно.
Ты пробовал к диагностерам съездить, или бортовой компьютер подключить? Ошибки ЕРС читал, они там есть, вообще?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Что-то вроде "короткая петля", без учета показаний некоторых датчиков.
Добавлено спустя 23 минуты 41 секунду:
Сейчас в поисковике задал "короткая петля" ApStenu Suicide Laughing не делайте этого! К автомобилям это словосочетание не относится!!! Crazy
(whister)
Ссылка на сообщение26 Nov 2017 13:05
Так много чего работает по разному. Скинь клемму на часок. Увидишь что потом будет работать по другому. По пробуй.
Да и свечи бывают г.. на холодную работают, на горячую уже нет )
Юрий911
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение30 Nov 2017 21:54
Еще раз спасибо.
Я езжу раз в две-три недели в магазин на ней. Это не основная машина.
Может по этой причине ? Иногда приходится аккумулятор снимать для подзарядки...
Еще второй лямбда не работает...
LinkSer
Ссылка на сообщение01 Dec 2017 13:03
На сАмом деле - замкнутая/разомкнутая петля Smile
Так может быть в этом и причина? И поэтому ЭБУ неправильно корректирует смесь (именно на прогретом двигателе, когда начинают учитываться показания ДК в режиме "замкнутой петли").
Поэтому возможно качество смеси "на грани" и на ХХ 1 и 3 ее еще проглатывают, а 2 и 4 - периодически нет. А отсюда и пропуски зажигания (P0302,P0304) .
ЗЫ. А почему решил, что ДК не работает? О соответствующей ошибке OBD вроде не пишешь...
GroMVI
Ссылка на сообщение01 Dec 2017 16:33
Точно! Спасибо!
Юрий911
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение02 Dec 2017 11:26
На самом деле изначально оба датчика кислородных были убиты. Я первый новый поставил, лучше не стало. Все то же самое. И мне странно, что пропуски именно 2 и 4 цилиндр...
У второго датчика не работает подогрев точно ( проверил тестером разрыв ).
Датчики стоят бош от Ваза.
zabrell
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение13 Feb 2018 17:08
Фороводы, нужна помощь!
Начал неровно работать двигатель. После "ТО" с заменой ремня и роликов ГБЦ троение двигателя усилилось.
Сканер выдавал ошибки P2187, p0300 и по каждому цилиндру отдельно пропуски.
Что было поменяно, чтобы исключить варианты:
Свечи, провода(потому что после "ТО" двигателю было совсем плохо и явно чувствовался пробив провода на 4й цилиндр, поменял, отпустило), клапана - продувки адсорбера, рециркуляции КГ(т.к. в один момент чувствовался запах выхлопа в салоне, да и при замене новый и старый "продувались" по-разному), прокладка клапанной крышки.
Пробовал менять заправку - не помогает, как и "сброс" ошибок и клеммы, видимо где-то есть подсос воздуха, а где неясно. Проверял все соединения после воздушного фильтра.
На модуль зажигания грешить странно - нестабильно работает движок только на холостых и близких к ним.
Что посоветуете? Голову уже сломал где искать подсос воздуха, начинаю грешить на датчик кислорода и мозги(кстати были траблы с электрикой - пару раз не мог выключить габариты и освещение приборов, не сбросив клемму).
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение13 Feb 2018 21:41
Чего ещё искать-то?Раз после этого началось,значит туда и смотреть надо.
zabrell
Ссылка на сообщение13 Feb 2018 22:51
Началось до, после стало более явным. Теперь после основных вариантов не знаю что и смотреть
Ссылка на сообщение14 Feb 2018 06:47
zabrell писал(а):
Началось до
Да извини,блин не так прочитал написанное.Но как минимум вот этого
быть не должно было бы.
А как заводится на холодную?Двигатель делали?Компрессию мерил?
Pavel1972
Ссылка на сообщение14 Feb 2018 13:10
Было тоже самое , голову сломал пока метки ГРМ не глянул.Только не просто метки на шестернях, а как положено стопоришь колен вал и пластину ставишь.Я пластину не смог вставить, выпускной вал был смещен(смещение шестерни относительно вала.
