Дизель на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 158
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение26 Jun 2007 11:30
Дизель на Ховере
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
дима78
Авто: Great Wall Hover Н2 2.8
Ссылка на сообщение23 Nov 2017 23:05
ДОБРОЙ НОЧИ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬ 2.8 ПОТЕКЛА ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ В КОТОРОЙ ШТУЦЕР,НЕ МОГУ НИГДЕ НАЙТИ.ПОДСКАЖИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ?
docen
Ссылка на сообщение06 Jan 2018 00:03
Добрый вечер! Всех с Новым годом!У меня вопрос по сцеплению ,встал вопрос о его замене ,а с поиском его возникли проблемы,так как живу далековато и заказывать только через тырнет.В шапке по ссылке на сцепление отправляет на обсуждение установки интеркулера и вебасты... Где лучше брать и какое именно,есть рекомендации?Для именно 2.8 мотора как я понял проблематично с запчастями.Не хочу экономить,думаю купить хорошое ,поставить и забыть.Есть рекомендации?
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение06 Jan 2018 09:38
дима78
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=0cdb0cb5-e352-4c35-b784-b5115dc9510f&Unit=c5029a97-916c-460c-894e-6472622bb244&Title=Подгруппа+10
http://www.elcats.ru/opel/Group.aspx?Model=0cdb0cb5-e352-4c35-b784-b5115dc9510f&Title=FRONTERA-A+%2828TD%29#4
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
docen
У меня диск и выжимной есть. Корзину лучше не меняй. Нет нормальных. Нигде.Даже в китае. У меня 2 валяется одна из Китая(не работает), вторая екседи(не подходит).
docen
Ссылка на сообщение06 Jan 2018 10:45
сергей deer писал(а):
дима78
docen
Добрый день Сергей! С Ваших слов выходит ,что замене подлежит только фередо и выжимной.Я правильно понял?Это огорчает.Я сцепу еще не снимал и судить о состоянии своей корзины пока не могу,по этому разом все хотел поменять.
Ссылка на сообщение06 Jan 2018 10:51
лирическое отступление Smile
кто менял корзину в ТАЗах?
правильно - никто!
даже в голову такое не приходило, даже если бы была новая под рукой...
Более того и диск никто не менял, только накладки переклепывали
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Добавлю про зажигалки:
все, конечно, сейчас меняют и корзины ... и сколько при этом недовольных???
процентов 20 сразу и плюс 30-50% через 50-100тыс пробега
сергей deer
Ссылка на сообщение06 Jan 2018 12:14
Я менял. Икорзину. И даже маховики!
Не надо сравнивать с тазом. На 2.8 сколько менял сцеплений- столько и геморра! Только на одном вышло поменять комплектом, да и то в Ирито и з . ч . со склада.
Про недовольных. Когда " недовольные" начинают кроить, то начинают попадать. Менталитет никуда не денешь. Поставь правильные з/ч и будет всё хорошо.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Ты какого года выпуска? 1930-1940? В советской реальности люди доставали.
В постсоветской просто покупали. Правда восстановленного много было, наверное и есть... Я сейчас тазами не занимаюсь, поэтому утверждать не могу. Корзины не меняли только пружинные. А лепестковые горят на ура.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Ты на своём ховре клепаьь будешь?
Ссылка на сообщение06 Jan 2018 13:27
Подумаю Smile
Но свое штатное сцепление вместе с корзиной я подарил в идеальном состоянии.
Была периодическая пробуксовка.
Если бы не подарил, то потом вернул бы ее на родное место Smile
ПС
Выпуск 73, 92, 2001 ничего не горело Izvini
Все регулируемые, конечно.
Горело только у любителей постоянно пробуксовывать, таких единицы.
Но и Они сразу все переучились, когда на девяточное с тросиком вместо гидралики пересели Crazy
Добавлено спустя 27 минут 25 секунд:
Вообще, поскольку замена гиморная, то пытаются поменять за одно все, что под руку попадается.
Например, сальник коленвала. И очень часто натыкаются не подделку Plachu
Так что вопрос очень филосовский, "экономить" тут или нет Izvini
docen
Ссылка на сообщение06 Jan 2018 15:06
Хорошо,то что кроилово ведет к попадалову это уже константа.Вопрос где его взять,качественное.В интернет-магазинах большой разбег по ценам.И мало где есть сцепление в наличии.
сергей deer
Ссылка на сообщение06 Jan 2018 19:16
Выход прост. Если в иритопартс есть оригинал- лучше взять там. Если оригинала нет или смешное количество (1-2 шт) лучше поставить достойный аналог от прародителя. С кузовщиной вообще сложно. С мотором, ходовой попроще.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Не надо брать каталожный номер и искать по иннетмагазам!
Есть список неоригинальную который лучше контрафакта!
кот 68
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение11 Feb 2018 23:47
Подскажите кто знает код ошибки - 1229 и 0504, не могу нигде найти , авто ховер Н2 дизель
сергей deer
Ссылка на сообщение12 Feb 2018 08:12
Связь педали газа-0504
По форсункам-1229
У вас представительство ирито было? Возможно сохранился дилерский сканер.
кот 68
Ссылка на сообщение12 Feb 2018 10:09
про представительство ничего не знаю, у меня стоит мультитроникс ОВД 2
кот 68
Ссылка на сообщение12 Feb 2018 17:06
а разве ошибка 0504 не отвечает за концевик стоп-сигналов ?
сергей deer
Ссылка на сообщение13 Feb 2018 09:14
Проверь.Может лампы сгорели.
Ссылка на сообщение13 Feb 2018 09:25
Тут про наши дизели на соседнем форуме...
Отказал ЭБУ. Девушка - хозяйка открытым текстом пишет - перед этим мыли двигатель и все молчат Izvini
Хотя знают, что именно наши дизели подвержены затеканию воды в большую косичку к ЭБУ, а позже в сам ЭБУ, с вытекающими последствиями Plachu Izvini
