Перенос АКБ в салон
На страницу 1 Пред.    След. 11
ConstZ
Ссылка на сообщение02 Sep 2017 11:19
Думаю, так (по внутреннему сопротивлению АКБ) можно оценить степень износа, а не "%% зарядки". Один гуру рассказывает:
Цитата:
Изменением разности концентраций электролита обусловлено нелинейное снижение напряжения на начальном участке b - с разрядной характеристики Up = f(x). При включении аккумулятора с начальной ЭДС Ео на разряд происходит резкий спад напряжения на величину D Uo (участок а - b разрядной характеристики), равную падению напряжения на омическом сопротивлении rо. Линейному участку с - d разрядной характеристики соответствует постоянная разность концентраций электролита между электродами и в порах активной массы электродов. Уменьшение напряжения, связано со снижением плотности электролита в моноблоке.
Т. е. имеет смысл сравнивать "было/стало" для одного и того же АКБ, чтобы прогнозировать уровень вовлечённости "активной массы электродов" в полезные хим.реакции. "Таблички" тестеров с характеристиками "сферических аккумуляторов в вакууме" здесь не помогут, imho.
Ссылка на сообщение02 Sep 2017 11:53
Возможно, когда они набирают в приборе значение первоначальной емкости (и тип, кстати, кислотный, щелочной, agm), то табличка интерполирует емкость во внутреннее сопротивление
думал приобрести такой приборчик, но он, блин, стоит как три новые Оптимы Izvini
Ссылка на сообщение02 Sep 2017 21:34
Из любопытства измерил зарядником при 14В
Ток при штатном ближнем свете 11.5А
В него входят габариты ( они у меня на диодах) 1.5А
Ссылка на сообщение04 Sep 2017 09:08
ConstZ
Константин, ты у нас продвинутый ... и БК у тебя есть.
Интересует напряжение бортсети после пуска по БК.
В момент прокрутки стартером оно падает до 10В ( у меня до 8) - это чуть позже БК выдает (среднее во время прокрутки).
Но главное не это, очень интересно за сколько оно восстанавливается до штатного напряжения бортсети (или какой максимальный ток выдает в этот момент Геныч для подзарядки АКБ)
У меня где-то секунд 5 после пуска БК показывает в районе 12.8 потом секунд 10 показывает 13.6 и только потом выходит на 14.3 (напряжение бортсети "на холодную"), ну а потом после прогрева 14В
Из этого я делаю вывод, что максимальный ток от Геныча на АКБ порядка 10А всего (а, при достижении 14.3В - не больше 0.5А)
Это, если больше 3сек крутить, если мгновенный пуск, то не успеваю заметить разницы, сразу 14.3
ConstZ
Ссылка на сообщение04 Sep 2017 10:45
Не могу понять: какой в этом "интерес"?
Такое большое падение напряжения говорит о потерях в цепи от аккумулятора (включая его внутреннее сопротивление) до стартера. "Скорость восстановления" напряжения напрямую связана со способностью генератора (простите за тавтологию) генерировать электроэнергию от оборотов и тем, сколько аккумулятор "слил" энергии на запуск ДВС. Выдаваемый генератором ток линейно зависит от оборотов, поэтому если обороты ХХ не повышены, процесс восполнения ёмкости АКБ будет относительно долгим, если же "газануть" - коротким.
У меня БК сразу после пуска показывает максимальное напряжение бортсети, но приводить абсолютное значение не имеет смысла т. к., во-первых, у меня ещё "родной" аккумулятор (несколько "уставший", с достаточно большим внутренним сопротивлением), во-вторых - напряжением в бортсети управляет "моргалка", переключая его где-то раз в минуту между "нормой" (с точки зрения регулятора в генераторе) и "нормой плюс 1,5В".
Чтобы не гадать на кофейной гуще о токовых способностях генератора, не проще ли подключить шунт и амперметр, как это было когда-то на "нашемарках". Ну или современное цифровое "китайское" воплощение...
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Ссылка на сообщение04 Sep 2017 11:12
Я тоже не могу понять этот интерес.
Просто иду в магазин, покупаю самый дешевый аккумулятор и езжу 5 лет.
Надо только отметить, что пробег у меня не превышает 10 т. км в год.
Ссылка на сообщение04 Sep 2017 11:22
Ты же не в подлокотник Оптиму ставишь Izvini за цену, близкую к 5 дешевым АКБ Izvini
А штатная (с завода) АКБ у меня в прекрасном состоянии ... стоит под шкафом в гараже Smile
недавно ее подзаряжал и никаких вопросов по зарядке не возникало
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Другое дело, что в подлокотник можно попробовать всунуть АКБ и не с шириной маленькой Оптимы в 11.5см, а и шатный размер в 17мм. Но пока думать об этом не хотелось бы, т.к. все устраивает. Просто не все понятно Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Другими словами - это говорит о малой емкости АКБ. Но она с самого начала была заявлена 38ач, а реально порядка 20-и Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Я хотел попросить график по секундам, у тебя же БК с usb, просто можно считать и построить график.
ConstZ
Ссылка на сообщение04 Sep 2017 11:54
Нет у моего БК никакого usb, а если и был бы (можно, например, ПК по протоколу GM aka Tiggo к ЭБУ подцепить, - там есть параметр "напряжение"), то неизвестно, с какой дискретностью это самое напряжение измеряется. Может, раз в секунду, а может и раз в десять... Короче, измерять параметры нужно предназначенными для этого приборами: вольтметром и амперметром, а не "показометром" в виде БК.
Ссылка на сообщение07 Sep 2017 08:20
Пока на Оптиме без нагрузки напряжение держится 13.1В
Начинаю уже сам верить, что при 100% зарядке на Оптиме без нагрузки 13.2В Crazy
Ссылка на сообщение17 Sep 2017 18:23
Типа, с гордостью Smile
Пока 13.1В по утрам без нагрузки. Похоже, напряжение 100% заряженной банки AGM Оптима 2.2В
И подзаряжать ее надо напряжением не ниже 15.6В
Ссылка на сообщение05 Oct 2017 11:35
конденсатор занял почетное место штатной АКБ
Этот кондер в 50Ф покатался - покатался и был снят.
Действительно дает 150-200 дополнительных Ампер при пуске, полностью работоспособный. Но надо заморачиваться с зарядкой при выключении массы. Да и массу-то я начал выключать в первую очередь из-за него, т.к. заметный ток утечки. Замкнутый круг вышел Crazy
У меня есть еще 2 таких на 5 и 10ф.
Собственно, вопрос не по теме Smile
Хочу сделать себе конденсаторную точечную сварку ( ну там контакты к пальчиковым акб приваривать и прочую мелочь)
Никто у нас не делал?
Или пошлите в хорошее, место, чтоб и котам ясно было Smile
Friend
Ссылка на сообщение17 Dec 2017 19:52
Начал заряжать свою Оптиму.
Выбрал напряжентие зарядки 16.1В, раньше так, вроде, не пробовал.
Ток зарядки был 2.5А поначалу и снижался, как положено.
На час забыл
Потом смотрю, ( ожидал порядка одного ампера) а там 5.5А
Оптима тихо зашипела.
12 часов заряжал напряжением 15.7в, ток зарядки постоянно снижался.
ничего похожего не повторилось. возможно температура АКБ принципиальна
Ссылка на сообщение24 Dec 2017 20:48
Еще раз попытался повторить летний вариант, зарядка с 16.1В.
Шесть часов, ток опять не рос ( остановился на 0.7А).
Видать, повышение зарядного тока на Оптиме связано с большой температурой АКБ, нужно градусов так 35-40.
Ссылка на сообщение12 Feb 2018 08:11
Опять вернулся к зарядке Оптимы.
Не по необходимости, а так, из любопытства.
В сети и в инструкциях макс. напр. зарядки для Оптимы 15.6В
Нашел в одном месте:
после глубокой разрядки самому зарядить не удалось:
Цитата:
Отвез в сервис. Они его качнули, зарядили. Потом на стенде его при мне гоняли, говорят попался великолепный образец.
Полностью работоспособен на все деньги.
Сказали, что заряжать его надо чуть ли не 16-18 вольтами.
Остановился на цифре 16.4В, но без фанатизма, часа за три зимой нагревание корпуса Оптимы не замечено.
Ссылка на сообщение25 Sep 2018 15:23
Любопытное противоугонное устройство придумал:
стоит выключатель массы, к нему параллельно подключен несиловой выключатель последовательно с предохранителем в 10А.
Уходя, отключаю силовой выключатель. Ставлю на сигналку, двери закрываются, все работает.
Но если вдруг без включения силового выключателя машинку пытаются завести, предохранитель перегорает и все обнуляется Smile
Скорее, правда, сигналка сама все обнулит, если дуднет и сожжет предохранитель Smile
