woldemar45
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
10.02.2018 06:27
На 1.8 и 2.0 точно реукторные , разбирал спалённый .
senin
dimanikif
dimanikif
Авто: Chery Tiggo 2.4
11.01.2021 09:04
Перестал работать стартер.Решилось.Была плохая масса на моторе
Андрюх@760
Андрюх@760
12.01.2021 14:19
dimanikif писал(а): |
Перестал работать стартер |
кстати говоря , перед НГ наелось втягивающее , пишут аналог от акцента подходит . купил , подходит , но не совсем . на нашем втягивающем силовые шпильки стоят горизонтально и фишка от замка находится ближе к блоку а на хюндаёшном шпильки вертикально . если на верхнюю шпильку вешать + от акб то тепловой экран упрется в кабель , а если вешать на нижний , то провод идущий на щетки становится с натягом , т.к. его ставим на верхнюю шпильку и фишка от замка получается уже со стороны теплового экрана . ну а так то все работает .
Д-е-Д
Авто: Chery Tiggo 2,4
Д-е-Д
02.02.2023 14:53
Всем доброго времени суток.Подскажите,пожалуйста.Сигнал работает нормально + музыка,играет,нормально + фары,нормально,светят - а когда пытаешься завести машину,ощущение,что акб умер ( может на себя берёт и не крутит )....всё щёлкает,стрекочет,а машина не мычит.ВОПРОС !!?? Втягивающее ? щётки ? диодный мост ? может подшипник ? ( становится на перекос и на себя берёт ) ? Заранее спасибо.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
03.02.2023 03:45
Д-е-Д писал(а): |
а когда пытаешься завести машину,ощущение,что акб умер |
так может он и умер? У стартера пусковой ток значительно больше всего вместе взятого
Д-е-Д
Д-е-Д
03.02.2023 04:17
Demon6 писал(а): |
может....хотелось бы знать,что конкретно умерло...целиком покупать не из дешевых удовольствий.
Д-е-Д
Д-е-Д
03.02.2023 05:47
Народ,подскажите аналог втягивающего на черика 2,4 2007 г/в двигатель мицубиси.
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
03.02.2023 09:54
Д-е-Д писал(а): |
Народ,подскажите аналог втягивающего на черика 2,4 2007 г/в двигатель мицубиси. |
а при чём втягивающее?, оно хлопает или нет, постучите по стартеру, может одна щётка не касается ,либо магниты сорвало или центровка нарушена ,ротор о статор задевает, в большинстве случаев втягивающее не при чём, какой пробег
Добавлено спустя 56 минут:
вам дали совет по аккумулятору, вы его исключили?
Андрюх@760
Андрюх@760
03.02.2023 20:46
Д-е-Д писал(а): |
хюндай акцент , но надо смотреть на фишки подключения , они получаются зеркальные . да и в принципе сам стартер от акцента ставят , правда слабоват он по мощности . стартер не менял , а вот втягивающее у меня от акцента . да , и акб не плохо бы вилкой нагрузить.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
03.02.2023 23:03
Андрюх@760 писал(а): |
акб не плохо бы вилкой нагрузить. |
можно попробовать завести машину с чужого аккумулятора или "прикурить" от соседней машины. если сразу заведется, то аккумулятор виноват.
Д-е-Д
Д-е-Д
04.02.2023 09:23
Mr.Tiggo писал(а): |
можно попробовать завести машину с чужого аккумулятора или "прикурить" от соседней машины. если сразу заведется, то аккумулятор виноват. |
Спасибо за подсказку.Купил новый стартер.1 ) планетарка в одном месте треснула + 2 ) болт на втягивающем болтается.....купил новый,а старый переберу,если получится.....на 15-ке тоже ставил новый,а старый перебрал и продал.
Д-е-Д
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
08.02.2023 23:21
Д-е-Д писал(а): |
на 6 не закручивается....ВОПРОС !!! |
Может шаг резьбы на 6 не совпадает?
Д-е-Д
Д-е-Д
09.02.2023 06:32
Д-е-Д писал(а): |
Может шаг резьбы на 6 не совпадает? |
я не знаю что там не совпадает...прикол в том,что старый стартер один в один похож на новый,но резьба на М5 и великолепно прикручивается...один китаец резал на м5 а другой на м6 и другой резьбой ? На штангеле,на фото,явно не 6 ?
