Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
На страницу 1 Пред.    След. 66
hutorok
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение06 Feb 2018 13:55
У меня такая же фигня и с самого начала. Чтобы открыть раз 20 нужно нажать. а ссылку перепрошивки не подскажите.
Ссылка на сообщение06 Feb 2018 14:05
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&postdays=0&postorder=asc&start=30
hutorok
Ссылка на сообщение06 Feb 2018 14:11
Спасибо! Попробую перепаять.
Альберт10РУ
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 22:02
Здравствуйте. Дело такое: замки дверей сами закрываются через 20 минут после остановки двигателя, независимо снял ключи из замка зажигания или нет. Хлопнул дверью , ушел и на тебе закрылись замки. Подскажите куда лезть или что поменять? Иногда с брелка не открываются. Да и заметил, что на центральной панели после закрытия салона кнопки светятся, но не ярко, некоторое время.
hutorok
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 22:33
У меня захлопывается когда заведённая. пару раз было. пришлось вторым ключем открывать. Теперь выработалась привычка держать окна открытыми Sad
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 08:32
Альберт10РУ
Ровно через 20 минут? Сигнализация стоит? С открытыми дверьми тоже замки закрываются?
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 09:25
А ВСМ в пятом салоне не через 20 мин электрику отрубает?
Еще по времени срабатывает ЦЗ на закрытие, если после открытия дверей с ключа не открывать водительскую дверь.
Там минут через 5, вроде.
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 10:43
smeran писал(а):
Сигнализация стоит?
но 20мин, действительно, похоже на сигналку (если штатную опцию не отключить, то будет закрывать все, до чего дотянется Crazy ).
ConstZ
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 11:07
Почему именно "водительскую"? Разве концевики дверей не подключены параллельно?
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 13:09
Давно не пробовал, т.к. открываю только с сигналки. Но запомнилось именно так Izvini
Может зажигание надо включить.....
smeran
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 15:05
20 минут дофига для штатного цз. Всм отрубает все через 10 минут. Если дверь будет открыта, то замки не сработают. У меня на сигналку больше предположение чем на штатку
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 17:25
Проверил у себя
После открытия замков кнопкой на ключе и последующего открытия задних дверей и хлопушки, ЦЗ через 30 сек закрывает двери и неважно открыты они или нет.
После открытия передних дверей ЦЗ уже на закрытие не срабатывает ( по крайней мере 3 минуты, дальше не ждал Smile ) и тоже неважно открыты они или закрыты
Альберт10РУ
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 21:51
smeran писал(а):
Альберт10РУ
Да через 20 минут. Сигнализация стоит, но на сигнализацию не ставлю. Если поставить на сигнализацию, то через 20 минут на брелок приходит сигнал - один "пик". С открытой дверью тоже происходит сработка на закрывание.
smeran
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 21:54
Альберт10РУ
А попробуй сигналку отключить. ЦЗ на брелок сигналки подать сигнал не может. Это независимые устройства
Ссылка на сообщение09 Mar 2018 05:51
smeran писал(а):
Альберт10РУ
Отключается она так
-ищешь выключатель сигналки - кнопку или тумблер.
-при включении зажигания в течении пяти секунд отключаешь
