Какие у нас лампочки стоят в фарах ближнего и дальнего света???
На страницу 1 Пред.    След. 36
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 27.03.2017 21:55
Pafka писал(а):
А светодиодная лампа - линейный.
Какой линейный, вы о чем?
Pafka писал(а):
Основная часть этой лампы находится не фокусе отражателя
Вот как раз основная часть находится в фокусе. Отражатель в обычных нелинзованных фарах имеет не очень хорошую фокусировку, поэтому небольшие геометрические отклонения не сильно влияют на формирование луча. Вот в Тигге с линзами светодиодные лампы действительно толком не настроить - светят непонятно куда.
Pafka писал(а):
Он наверняка слепит встречных потому что нет галочки, которая разделяет свет и тень.
Граница достаточно четкая, так что, если с умом все делать, то слепить не будет.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.03.2017 06:05
Demon6
Фото с датой!
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.05.2017 20:49
Подскажите пожалуйста если кто знает - все время сгорает светодиодная лампочка габаритов в правой передней фаре . Третья подряд, причем даже отваливается ее передняя часть. Как найти причину ?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.05.2017 06:42
ag70 писал(а):
Как найти причину ?
Возможно перегревается. Какую лампу ставите, можете фотку сделать?
Я тоже сталкивался с тем, что дешевые лампочки перегорают быстро. Сейчас сделал лампы сам из сегмента светодиодной ленты, все нормально работает. Фотку могу выложить, если интересно.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.05.2017 21:18
ag70
Светодиоды расчитаны на 12V. В авто напряг плавает до 15V, а светодиоды этого очень боятся. Я поставил модуль защиты МЗ-1, который выдерживает 12V для светиков. Как поставил, так светодиоды перестали перегорать.
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
Ссылка на сообщение 04.05.2017 21:22
Pafka писал(а):
ag70
как его установить?
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.05.2017 21:30
Dometian
У него вход (чёрный и красный) и таких же цветов выход. Монтируется перед светодиодами. Всего два провода!
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 05.05.2017 00:48
Dometian
Я бы посоветовал что-нибудь типа такого стабилизатора https://ru.aliexpress.com/item/5A-Lithium-Charger-Step-down-5A-5V-32V-to-0-8V-30 ...
С ним можно и напряжение и ток стабилизировать. Кстати говоря, для светодиодов стабилизация тока более важна, чем напряжения.
Для стабилизации только напряжения можно в зависимости от требуемой нагрузки вот такой взять на 3 А
или вот такой совсем дешевый на 1,8 А
Получается существенно дешевле, чем МЗ-1
Dometian
Dometian
Ссылка на сообщение 05.05.2017 06:59
как вовремя я про них узнал. Приобрел диодный шильдик, не хотелось бы его потом менять перегоревший. Спасибо!
liukonen
Авто: Chery indiS
liukonen
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.01.2018 21:37
Здравствуйте,не нашёл инфы про задние фары,пишу сюда. Перегорела лампа заднего левого стопа . Как менять? Открыл пластиковый лючок ,заглянул и ...не понял.Фару снимать?Или нет?Вижу винты для снятия фары 3 шт. А патроны ламп не вытащить без снятия фары?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.01.2018 05:01
liukonen
Фару снимать не надо. Патрон поворачиваешь и вытаскиваешь.
Кавабага
Авто: Chery indiS
Кавабага
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.03.2019 09:31
Доброго времени суток!
Менял лампу ближнего света, после замены лампа не загорелась, более того вся правая фара перестала работать, габарит, ближний и дальний не работают, есть предположения, что могло случиться?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 27.03.2019 10:11
Разъем в фару вставить не забыли?
Кавабага
Авто: Chery indiS
Кавабага
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.03.2019 10:36
Нет, разъем на месте.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 27.03.2019 10:41
Тогда скорее всего массы в разъеме нет. Ищите массу.
