Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
VladT11
Понятно, блок ABS ошибок не показывает, отдал авто мастеру сейчас жду звонка забирать машину, в гараже меня не оставил посмотреть что он делает, единственное сказал что такой способ прокачки не поможет. А посмотреть хотелось как он делать будет.
Вот и появилась проблема с тормозами((( Клинит передний правый тормозной суппорт. После короткой поездки в 4 километра к тормозному диску прикоснуться нельзя, хотя другие 3 холодные. Прочитал всю ветку, разобрал суппорт, думал клинят направляющие - но нет, они смазаны и ходят очень легко. Именно поршень не возвращается в обратное положение. Пыльник поршня целый. Попробовал попрыскать WD-40 под него - толку это не прибавило, да я и не надеялся особо. Я так понимаю только замена суппорта целиком исправит проблему? Или можно как то заменить этот поршень? Оригиналов не нашёл, только на задний суппорт.
aleksled777
снимай диск и нажимай на тормоза, чтобы заклинивший поршень вылазить начал. выдавливай до конца, разбирай, зачищай тонкой наждачкой, смазывай, собирай.
Кстати да, что то проскакивало такое. Сними поршень, и в магазин по газелям. Авось подойдет. Кажется патрон на задние фонари от газели тоже подходит. Смотришь и газель соберем))) p.s. шутка
Спасибо, буду пробовать) Может у кого есть артикул или хотя бы фото коробки ремкомплекта от Газели (газелек то несколько моделей), если не найду заказать придётся (живу в провинции)
Отремонтировал я свой суппорт) Всем спасибо за помощь. У меня только один вопрос остался. Я листал книгу по ремонту нашей машины и нашёл статью про замену тормозных колодок. Нашёл я там строчки про то что в поршне под заглушкой стоит какая-то пружина. У меня вообще таких нету на передних суппортах, ни заглушек ни пружин. Это критично? Если да, то может кто знает артикул этих деталей?))
Ребята, подскажите какой тормозной передний шланг поставить ? Имеется ввиду хороший аналог по нормальным брендам
Может по мицубиси что есть ...
Елара 2.0
Всем привет,такой вопрос,смело можно покупать ремкомплект для заднего супорта Seinsa D4178 и поршень Frenkit P324503,все подойдет,или что то придется допиливать?
Мужики, собрался перебрать тормоза по-кругу. Прошу проверить меня:
DAfmi d220e;
DAfmi d230e;
Chery A213502075;
Chery A213501075.
Что мне необходимо еще докупить? У машине, кроме колодок, ничего не менялось с 2008 года.
Ivchem
Обязательно смазка ВСЕХ направляющих и положить смазки под пыльники поршней(пока не поздно). Смазка TRW PFG110, рекомендую.
