Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 241
Ссылка на сообщение26 Jan 2018 12:19
Да, пожалуй.
Но разница есть, почему в бензиновой рейке нет ДТ? "не доложили" Smile
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
Ссылка на сообщение26 Jan 2018 12:35
Александр2120 писал(а):
Да, пожалуй.
наверное берётся температура воздуха, или скорее всего не берётся, ибо не нужна))
serg81
Авто: Grand Cherokee
Ссылка на сообщение26 Jan 2018 16:07
Да, пожалуй.
Газ при определённом соотношении давления/температуры может переходить из газообразного состояния в жидкое. С бензином нет таких проблем.
SturMAN62
Ссылка на сообщение26 Jan 2018 16:25
что бы он сконденсировался в рейки...ни за что не поверю
serg81
Ссылка на сообщение27 Jan 2018 16:00
Газ в пол при не прогретом редукторе зимой.
SturMAN62
Ссылка на сообщение27 Jan 2018 18:50
тогда он пойдёт жидкарём из редуктора, а не сконденсируется. Это разные вещи.
Talaruss
Ссылка на сообщение27 Jan 2018 22:43
Если даже сконденсируется , то потом испарится и будет давление не ниже 9 кг
Вы в это верите ?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Я видел жидкий газ из баллона при сильном морозе и он сразу кипел
Veps
Ссылка на сообщение28 Jan 2018 13:38
В школе уроки физики прогуливали? Или в яндексе забанили? Для конденсации газа температура должна быть не выше -45 градусов и давление не менее 16 ат. Такие условия достижимы в газовой рейке ГБО? Ну по температуре конечно -есть регионы где и ниже легко достижимо , только вот ГБО точно при такой температуре не будет работать. Газ не будет испаряться и движок зальёт жидкой фазой. По давлению точно недостижимо. А вот образование газового конденсата (густой маслянистой жидкости с сильным запахом) и его последующее загустевание с нарушением работы подвижных частей электроклапанов вполне возможно.
serg81
Ссылка на сообщение28 Jan 2018 14:21
Да, и то и то. Very Happy
Откуда такая информация? Цитату.
Veps
Ссылка на сообщение28 Jan 2018 14:43
Вводим в строке поиска (яндекс или гугл) "технология сжижения пропана" и наслаждаемся новыми знаниями: https://fas.su/page-129 Friend
SturMAN62
Ссылка на сообщение29 Jan 2018 09:29
пропан используется в холодильниках как фреон R290
http://www.xiron.ru/content/view/31495/28/
Ссылка на сообщение29 Jan 2018 09:34
Вы куда-то в сторону ушли Izvini
SturMAN62 - ты правильно отметил, что плотность (а значит и наполнение цилиндров) у газовой фазы может быть разная (при одном и том же давлении в рейке), в зависимости от температуры. И желательно учесть разницу в ней с помощью ДТ в газовой рейке.
Все, убедительно Horosho
serg81
Ссылка на сообщение29 Jan 2018 10:07
Теперь понятно, откуда ноги растут. Но автомобильный газ это не пропан в чистом виде.
Ссылка на сообщение26 Feb 2018 14:57
Друзья, у кого ЭБУ Январь с ГБО.
Это у меня одного так:
как похолодает ниже - 15, трогаешься, конечно, до включения газа.
На газ уже на мощности переходишь, все отлично.
но стоит перейти на ХХ (ладно на светофоре, хуже на повороте) - машинка глохнет Izvini
Завелся и все отлично, больше не повторяется
Ссылка на сообщение27 Feb 2018 11:15
Пробовал несколько раз включать зажигание перед пуском (я на ночь ЭБУ (массу) обнуляю), вроде, помогло. Но как холоднее стало - опять тоже самое Izvini
