Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 21.01.2018 23:48
Boyarin N писал(а):
Мне 75 л хватает на 400 км
по городу примерно так же, по трассе процентов на 30 меньше
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.01.2018 23:15
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Talaruss писал(а):
Если нормально все мне 77л однажды хватило на 630 км по нашему одометру ...Летом ..
Ну это по трассе ес-но...
..с наддувом ..
Ссылка на сообщение 25.01.2018 07:14
Talaruss, про "обогреватель"
Так и не понял, что это такое Izvini Smile
Как он крепится к двухфорсуночной рампе - вижу, 4 отверстия под болты М6
Как и чем он сам греется .... не ясно Izvini
- если лепестричеством, то где проводки?
- если антифризом, то где штуцера под шланги?
Ссылка на сообщение 25.01.2018 10:35
Пригляделся - штуцера вкручиваются сбоку, прикольно Smile
Раньше бы заказал, чтоб поближе посмотреть, сейчас - меня и своя сплющенная титановая трубочка устраивает Horosho
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.01.2018 20:26
Действительно
В рампе четыре цилиндрические форсунки Логично было б сделать что то ,что охватывало тело форсунок
Со скозным тосолным каналом
А греть уголок на котором крепятся форсунки или газораспределитель сверху ИМХО не так эффективно..
Ссылка на сообщение 25.01.2018 20:35
рампы разные бывают Normalno
у меня две по две форсунки
убиваю 4х зайцев Smile
шланги минимальной длины
форсунки торчат вертикально
рампы плоские и к ним хорошо прижимается сплющенная трубочка с ОЖ
ПС
считать разучился Izvini Smile
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 25.01.2018 21:09
У меня тоже постоянный подогрев. У кого на какое время настроено переключение на газ?
Ссылка на сообщение 25.01.2018 21:35
У меня на 60 гр в редукторе, это 68 гр ОЖ по БК.
Мог бы поставить и меньше, но т.к. отключаю на ночь массу, все коррекции по лямбда обнуляются и при перезоде на газ может раскачивать обороты ХХ.
Особенно, если на газ переходишь в мощностном режиме. Зимой 60 гр ОЖ на ХХ без езды не дождешься...
ПС
Мутно как-то написал Smile
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 25.01.2018 22:11
У меня так же около 60. Просил газовщика убавить, тот сказал, что зимой нельзя. Хоть и подогрев форсунок стоит. Летом на 20 гр поставит.
Про передний кардан не могу тему найти Sad
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 25.01.2018 23:01
Boyarin N http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2177447#2177447
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 26.01.2018 10:15
У меня газ переключается на 40гр. На движке 45гр ,сделайте коррекцию по температуре газа и все пашет отлично. Подогрева нет
Ссылка на сообщение 26.01.2018 10:50
Что за коррекция и в какую сторону?
ПС
Имхо подогрев на работу ГБО почти не влияет.
Он типа чуть соломки подкладывает для ресурса форсунок, если газ плохой попался.
Могу ошибаться Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Это как в -30 для двигуна.
Заведется-то он с хорошей АкБ без вопросов, но один такой холодный пуск приравнивается к 100 км пробега по ресурсу
Может и врут, конечно Izvini
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 26.01.2018 11:00
я так полагаю коррекция подачи газа от его температуры.
Ссылка на сообщение 26.01.2018 11:24
Тоже догадываюсь ... только в какую сторону корректировать и какая цель?
Т.е. увеличить- уменьшить расход газа и прочее
И вообще, не совсем понятно, как температура газа в рейке (рампе) используется, если там еще датчик давления в ней, в одном флаконе.
по давлению можно менять время впрыска, а температура-то что дает?
Только как нижний предел для перехода на бензин? Так это опять датчик давления рулит Izvini
Добавлено спустя 28 минут 19 секунд:
Единственное, что смущает, что грею я две газовые рейки (по две форсунки). Нагреваются они до 30гр, когда ОЖ в редукторе 60.
Но форсунки-то с рейками контачат через прокладки. Izvini
Так что особо не успокаиваюсь.
Но считаю, что хуже точно не будет
Тем более, отвод на обогрев дросселя все равно лишний Smile
чем его глушить, пусть используется Smile
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 26.01.2018 12:00
ну если мозг шибко умный, то давление+температура даст узнать плотность газа, вот только боюсь что при перепаде +/-25 градусов в паровой фазе у пропана особо плотность не изменится.
Вот график плотности пропан/бутана в зависимости от состава и температуры
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
блин, таблица походу на жидкую фазу
