кнопки в руль
На страницу Пред.  1, 2, 3
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
Ссылка на сообщение25 Jan 2018 14:48
Сейчас у друга поставил эти кнопки на Ховер Н-3 с 5 салоном- музыка штатная( без ДВД) они тоже НЕ работают! Nea ЗАСАДА! Электрик прозвонил кнопки-все сопротивления прозваниваются+ подал питание на них-подсветка кнопок горит! Почему не работают на машине?
ConstZ
Ссылка на сообщение25 Jan 2018 15:00
александр-ВОЛГА, так у вас или у вашего друга есть "хвост" (4003400-P00 ЖГУТ СОЕДИНЕНИЯ CD HOVER H3,H5) от разъёма с обратной стороны руля до фишки основной проводки?
Подробнее
Второй в жёлтой оплётке.
Если не найдёте, где купить - его легко сделать из разъёма для флоппи-дисков стандартного компьютерного блока питания.
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение25 Jan 2018 15:04
Спасибо за подсказочку-буду искать! это как я понял фишка что обведена красным на фото?! а куда она идет? эта фишка втыкается в руль в разьем снизу? или я чего то не так понял?
ConstZ
Ссылка на сообщение25 Jan 2018 15:24
Нет, это "случайное" фото, да к тому же не моё, что там автор обводил, я не знаю. Из "салонной" косы торчит четырёхконтактный, квадратный в сечении разъём, куда и подключается нужный "соединительный хвост" в жёлтой оплётке. Далее - штатная проводка к магнитоле (во всяком случае, на "пятом" салоне).
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение25 Jan 2018 16:51
Ок, понял! полезу искать в выходные. Yes
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение19 Dec 2018 15:01
Ребят, а подскажите улитку руля Н2 2007года можно ли заменить на улитку руля под кнопки , поместится?
Руки мёрзнут на руле, а сигнала или подушки лишатся неохота.
