Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки"
На страницу 1 Пред.    След. 88
Valeritch
Авто: Great Wall Pegasus
Valeritch
Ссылка на сообщение 17.11.2016 14:56
Разобрался - у меня в блоке управления ШМ задействован еще и 7 контакт. На него приходит управляющий минус при включении понижайки. Повесил в разрыв этого провода вторую группу контактов кнопки и все заработало!
vitalii82
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 1
vitalii82
Ссылка на сообщение 09.08.2017 21:30
Сегодня на ходу начала мигать лампа пп и он почти включился,хотя пятиконтактная кнопка была в отключенном положении.При этом погас экран климата и регистратор который был подключен в прикуриватель.
Ссылка на сообщение 18.01.2018 09:56
Речь о джойстике для переключения 2H, 4H,4L
Александр2120 писал(а):
Да, при установке кнопки, крутящийся барабанчик с четырьмя шариками, желательно снять (шарики держатся только на вазелине, не потеряйте), запомнив, в каком положении он стоял
Блин, снял и не запомнил положение, теперь мучаюсь
Ссылка на сообщение 19.01.2018 13:03
Никто не помнит?
Короче, разобрал джойстик, собрал и все время вколючается индикатор ПП Izvini
Как не развернешь этот барабанчик с контактами, все равно включается Izvini
Vik-кнопку выключаю, индикатор тухнет. И слышно отключение под машиной.
Вытаскиваю колодку из джойстика - тухнет.
Ездил туда-сюда, индикатор горит гад
Ссылка на сообщение 19.01.2018 15:35
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 19.01.2018 15:55
А когда "крутилку" переводишь в разные положения (при отключенной vik-кнопке) слышно как раздатка переключается? IMHO, что-то ты с vik-кнопкой намудрил, да и не совсем оригинальная (трёхпозиционная) она…
Ссылка на сообщение 19.01.2018 16:02
Да и при включенной и при выключенной ничего не происходит Izvini
Почему перемудрил? 6 лет работает
Цель была только отключить ПП
включаю - передняя шайтанка включается, выключаю - выключается. Это при включенном ПП.
Штатно у меня она включена. Т.к. летом выключаю хабы, то про нее забываю. Зимой вспоминаю (перед въездом в гараж на пониженной - выключаю)
Перед снятием джойстика кнопку включил, джойстик перевел в режим 2Н. Все работало.
На фотке один сдвоенный шарик в нужный паз не попал, может и в этом дело ... хотя... столько раз разбирал-собирал....
Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд:
Да шанс появился небольшой, там, блин, даже в очках ничего не видно, а на фотке заметно, что шарики сместились.
Ссылка на сообщение 19.01.2018 18:10
Так и есть шарики сместились, сейчас значок ПП не горит.
Но, таки джойстик надо теперь запасной посмотреть, гже бы купить....
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Любопытно, это у всех так джойстик стоит с завода поидиотски -фальшкнопками к водителю.
Из-за этого его лампочек не видно.
Теперь наоборот поставлю, крутилкой и диодиками к водителю.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.01.2018 12:09
А так можно? У джойстика же форма не прямоугольная.
Ссылка на сообщение 23.01.2018 12:39
я когда это написал, потом подумал ... вздохнул и вставил штатно
И сфоткал.
Потом я его еще раз вытаскивал и всунул уже наоборот , не посмотрев Crazy
Так что все симметрично на 180град.
Сейчас привыкаю ( крутилку-то теперь в другую сторону крутить) Smile
Приятный бонус - вижу в темноте светящийся диодик с выбранным режимом.
Раньше на ощупь проверял, что у меня там стоит.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 25.06.2018 10:20
Подскажите где посмотреть распиновку разъёма подключения этой шайтан машинки? Интересует классическая, которая левую полуось отключает.
Опускал мост когда лазил и недоглядел выдернул штыри из разъёма (со стороны кузова), теперь не знаю какой контакт куда обратно вставить..
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 25.06.2018 13:13
Или может у кого есть фотка разъёма подключения шайтан-машинки? Интересует распиновка разъёма от корпуса, в который вставляется разъём самой машинки. Понятно что там всего 4 провода и можно попробовать перебрать комбинации.. но не хотелось бы спалить чего-нибудь.
Ссылка на сообщение 25.06.2018 13:26
А тут смотрел? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 25.06.2018 13:49
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1974904&sid=d60bbb34f9f39bb30708 ... - прямо таки мой случай Smile
Надо нарисовать сответствие к разъёму машинки
на фотке видно что:
- чёрный(скорее всего -) и белый(скорее всего+) идут к движку машинки
- зелёный и синий контакты положения
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 09.07.2018 10:21
Полезная для информация по распиновке шайтан-машинки. Полное отсутствие какой-либо логики и стандартизации в плане цветовой привязки проводов Smile
Рабочая схема коммутации "шайтан-машинки" переднего моста на hover.
