VD
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
22.01.2018 07:46
У меня не выдовило сальники, торопился не дописал.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
22.01.2018 10:35
VD писал(а): |
в пятнашке у меня гораздо теплей было и гораздо быстрее прогревало машинку)) |
В пятнашке рабочая температура двигателя около сотни, поэтому и греет. И конструктивно радиатор печки установлен несколько иначе,
Как вариант - установить более "горячий" термостат, отключить один вентилятор, да и картонка на радиатор лишней не будет...Прошлой зимой "кончился" термостат, температура двигателя держалась около 100-102 гр по БК, в салоне был реальный ташкент и грелось очень быстро.
senin
ГАРИ
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
22.01.2018 12:41
ГАРИ писал(а): |
Закрывать половину, 2\3 радиатора или полностью - разница есть и довольно заметная. |
Точно заметная, особенно на трассе. Если верх открыт, то весь теплый воздух выдувает.
вадимка
вадимка
22.01.2018 12:52
Привет Юра,ну а правда,закрывай все. Я пробовал так с линолиумам.....результат почти "0". Засовывал картинку, то руки все изломал. Плюнул на это и сверху отпилил. Жёсткость та,эстетика та.
ingeneer
ingeneer
Авто: Chery Tiggo FL LX
22.01.2018 13:32
Здорово всем. Вадим, давай рассказывай как лучше спилить. Есть лобзик. Болгарка БОШ.
вадимка
вадимка
22.01.2018 19:00
Штангенциркулем отметил о обвел ровненько,,,,,по краям по моему 3см а центр 5 см. Резал болгарской маленькой. Толщина пластика вверху 5 мм. Завтра точно скажу размеры
FL708
вадимка
вадимка
22.01.2018 22:16
ИМХО. Не лучше. А с низу картера,что скажешь. Тогда ваще все закупорить надо. Дыр хватает.
Demon6
FL708
вадимка
вадимка
23.01.2018 13:08
вадимка писал(а): |
Штангенциркулем отметил о обвел ровненько,,,,,по краям по моему 3см а центр 5 см. Резал болгарской маленькой. Толщина пластика вверху 5 мм. Завтра точно скажу размеры |
Вообще везде 3см оставил
Demon6
Kolbasnik98
Авто: Chery Tiggo T11
