Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 22.01.2018 09:22
alexandr48 писал(а):
Скажите, есть ли смысл лить какую-то промывку?
Несмотря на то, что часто приходиться слышать о якобы вреде разной химии - периодически при заправке перед поездками на большое растояние заливаю очиститель форсунок или нейтрализатора . Как бы не критиковали на форумах , но это похоже помогает. Причем чувствуется не на словах. Как правило после 150-200 км пути машина начинает лучше реагировать на газ. Может это просто от того, что за это время "вылетает" все дерьмо после городской езды, но вреда от промывок (а пользовался ими и на прежнем авто) явно никакого . Заливать стараюсь Феном (не реклама), т.к. по ощущениям он эффективнее.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 22.01.2018 10:42
FL708 писал(а):
Как правило после 150-200 км пути машина начинает лучше реагировать на газ. Может это просто от того, что за это время "вылетает" все дерьмо после городской езды.
2-3 раза в год езжу "на дальняк". Аналогичные ощущения. Но за почти 160 тык пробега ни разу, ничего(ну кроме бензина) в бак не заливал и не собираюсь.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 22.01.2018 11:04
Насчет промывок в бак слышал от специалистов такое мнение: вещь хорошая, но, пользоваться надо с умом. Если грязи в топливной системе не очень много, то польза будет. Если трубопроводы сильно загажены, то грязь отрывается и кусочками летит в форсунки и их забивает.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.01.2018 13:06
Берете очиститель карбюратора и брызгаете на в. Фильтр. Итак несколько раз.
alex-gl
Авто: Chery Tiggo T11-IV
alex-gl
Ссылка на сообщение 22.01.2018 13:18
Добавлю про промывку свои 5 копеек. Летом собрался в Карелию на машине из Москвы, перед этим поменял масло, залил промывку клапанов Феном и заправился по полной на BP. Не доезжая до Переславля упала мощность, машина еле тянула, сизый дым из выхлопной. Кое как доехал до Ярославля, там на сервисе выяснилось что нет компресии во втором цилиндре. Поехал обратно потихоньку и на половине пути выдавило сальники распредвала, весь движок в масле. Последние 100 км на эвакуаторе. На следующий день залил дешевого масла и до сервиса 3 км своим ходом доехал. В итоге вердикт, прогорел второй цилиндр к какой то маме. В итоге капитальный ремонт движка с заменой гильзы. На момент поломки проехал 76 000 км, езжу на 95, в основном заправляю на Лукойл и Роснефти, черт дернул на БП заправится (а может он ни при чем).
Ссылка на сообщение 22.01.2018 14:01
alex-gl
Видимо грязь забила каналы смазки и вот итог.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 22.01.2018 14:03
вот и про это. А когда весь движек ,мягко говоря" зас...н и дошел до кондиции - тут как у медиков "Поздно пить баржоми........".
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 22.01.2018 14:08
И как это поможет промыть форсунки? Этот способ для дросселя.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 22.01.2018 15:19
А как очиститель мого повлиять на каналы смаз ки _ ?. А прогар цилиндра - ? Это как вообще возможно - ?
Кстати есть один заслуживающий доверие форум. Так вот что там про промывки пишут . http://www.oil-club.ru/forum/topic/21462-liqui-moly-ventil-sauber-ochistitel-klapanov/
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.01.2018 15:33
Нипель отвинтите и в раипу хорошенько побрызгайте. 209 пробег, ни разу не мыл.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 22.01.2018 16:27
В интернете есть куча рекомендаций как промыть снятые форсунки. По моему у способов промывки снятой форсунки есть преимущество, виден результат. А промывка на двигателе дает очистку совести, мол промыли. А вот результат может быть а может и нет, и не проверишь.
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 22.01.2018 17:26
один раз, случилось залить редко Г
Наверное имеет смысл промыть форсунки.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Я промывал на предыдущих машинах очистителем карбюратора. Форсунки нужно снять вместе с рампой, при помощи шланга, скотча, изоленты и какой то матери соединить рампу с баллоном. Затем помощник давит на клапан баллона , а второй чел, наверное вы, подаёте кратковременно 12 в от аккумулятора на каждую форсунку. Всё очень наглядно ! Обычно достаточно 3-5 пшиков и писающая форсунка уже выдаёт классный распыл изо всех дырок ! Very Happy
alexandr48
Авто: Chery Tiggo 1.6
alexandr48
Ссылка на сообщение 23.01.2018 11:12
Кстати так и думал сделать, раз 5 рампу именно саму заполнить промывкой и завести. Таже промывка, только практически ничего не разбирая и не проводя очистите по всей топливной системе. Конкретно промывка впрыска.
Ребят, может кто есть из Липецка, одолжите на 10 минут катушку проверить.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 23.01.2018 12:43
На всех четырех предыдущих японских авто сам мыл, как описал senin, все нормально было.
kreativ_83
kreativ_83
Ссылка на сообщение 20.02.2018 19:54
Здравствуйте. У меня такая проблема. Если машина стоит на сигнализации и стоит по температуре то она сама заводится и прогревается даже если температура окружающей среды -10. Если убрать функцию срабатывания по температуре. То утром она с пульта не может завестись. Стартер крутит но не хватает сил. С ключа заводится как будто на улице мороз -40. Секунд 5-7 стартер крутит потом тяжело заводится. Думал сначала что не работает бензонасос. но он срабатывает как поворачиваеш ключ. Что может быть??? Буду очень благодарен. Чери тиго фл 2014 года вариатор.
