NOT
NOT
14.01.2018 14:39
У меня вроде как гайки одинаковые. На 16 или 17. Т.к. на 15 ключ не наделся. Ближнюю гайку видимо да..надо трубкой откручивать, там наплыв мешает. Блин может ещё и кольцо заказать...когда дилер менял катализатор, не знаю меняли ли они его..хотя не пойму..у меня после катализатора труба идёт мимо подрамника, переходит в гофру трубу, за ней второй кат...
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
14.01.2018 23:39
NOT писал(а): |
Ножницами доработка чего? Отверстий под шпильки? |
Да.
NOT писал(а): |
Она без особого количества металла вокруг кольца сминаемого и "мяса" маловато как-то.... |
Если повело фланец, то "мясо" прокладки M11 не поможет. Эта прокладка абсолютно плоская, хотя и состоит из нескольких листов металла.
У меня при установке М11 даже на слух слышно как сечет, а с новой A11 сечет намного меньше.
NOT писал(а): |
Вопрос: когда гайки откручиваешь, вниз катализатор весь выйдет? |
Чтобы поменять прокладку места хватит. Но я не уверен насчет гофры. У меня ее нет и труба просто опускается не несколько см вниз. пройдет ли такой фокус если есть гофра не уверен. Не повредится она?
NOT писал(а): |
Там во фланце болты или шпильки стоят? Как они выкручиваются? А если сломаются..на что менять? |
Шпильки М10х1.25. Доступны в любом магазине автозапчастей. Выкручиваются путем нагрева газовой горелкой, двумя гайками М10х1.25 и ключом. Можно применить шпильковерт, но после него придется восстанавливать резьбу шпильки плашкой.
Попробуйте для начала сменить прокладку на A11, а если не поможет, то придется возиться либо с герметиками, либо шлифовать фланец.
NOT
VladT11
NOT
NOT
20.01.2018 21:44
VladT11
Сегодня пришел заказ. Все что заказал было нормальное...
Но вот эта прокладка за 300р A11-1205313FA дольше на сутки доставлялась в московский склад. Пришла в пакете без голограммы, одна наклейка автодока, сам пакет китайский толстый Чери, и самое главное: она в один слой, тонкая как лист бумаги, буртика на ней нет, только выпрессовка выштамповка по окружности и она была с пятнами ржавчины. Короче я её сдал. М11 пришла в пакете, с голограммой, красивая блестящая. А11 нифига не подходит к ней. Само отверстие одинаковое, а вот отверстия ну крайне далеко на мой взгляд. Короче вот так.. На М11 на нижней стороне выштампована окружность. Снятая прокладка была прям сплюснутая, целая, со следом прорыва газов(налет такой)... Короче т.к. для снятия катализатора не было прокладки на трубе за катом(там вообще спеклось все) то пришлось смазать М11 герметиком DoneDeal(он зараза высох до стостояния пластилина за два года..) но выхода не было. Пришлось намазать с двух сторон его. После стяжки фланцев слегка в одном месте выдавилось и все. Рукой пощупали-не сечет. После пуска поработала на хх не больше минуты. Постояла, потом завелся и уехал. Буду следить. Сейчас морозы -35. Не знаю..
liginvalerii
liginvalerii
20.01.2018 21:57
Я ставил толстую прокладку а герметик этот у меня выдуло после первойже поездки в Астрахань.
NOT
NOT
20.01.2018 22:40
liginvalerii писал(а): |
Я ставил толстую прокладку а герметик этот у меня выдуло после первойже поездки в Астрахань. |
Толстую -это м11?
А мазал когда и где герметиком? Как сушил?
liginvalerii
liginvalerii
20.01.2018 22:58
Да м11, сушил по инструкции, а вообще шлифовать надо плоскостя.
NOT
NOT
20.01.2018 23:33
Ну видишь....без прокладки не полез. Там походу кольца нет..на заднем конце трубы ката. Да и зарджевелли там визуально все. Новую обжимать не стали ставить. Если уж ставить, то да..надо и болты и прокладку и шпильки и шлифовать... А так.. Посмотрим.
liginvalerii
liginvalerii
20.01.2018 23:44
Кстати катализатор выбил и с прокладкой проблема отпала.
VladT11
NOT
NOT
21.01.2018 06:47
Новую я не ставил, намазал старую герметиком с двух сторон и поставили. Глушитель закрывали-прорыва не было. Посмотрю как дальше..вылетит или нет. Новую если ставить, то лучше снять катализатор и проверить плоскость фланца. А чтобы снять -нужна прокладка заднего фланца и вероятно болты(там закипело все). А та что пришла прокладка...ну тонкий листок с ржавчиной...короче даже на вид не ахти.
Тартарен
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
09.02.2018 20:35
Здравствуйте, с Кирова есть кто нибудь? Нужна не большая помощь, по кату. Занесло Карела к вам в гости.
