Ручка КПП
На страницу 1 Пред.    След. 22
Talaruss
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 10:21
Привет Саш
У меня так было ,когда сломалась пружина ,
Из за этого ослабла и провернулась стопорная пластина
Рычаг стал вылазить с кулисыввех
Подобрал какую то пружину в автокрепеже
Но пружина имеет вид конуса ,т е нижние витки шире верхних
Сделал их шире путем зажима и сдавливания в небольших тисках
Но кто то брал пружину от волговского термостата она конусная ..
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Не пытайся снять большой пыльник ,не сняв "колокол"
Порвешь...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Здесь говорили ,что снимается с маслом
Возможно в разное время пыльники были разного качества
У меня порвался ...
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 10:49
Я больше думаю, может не стоит туда лазить, раз все нормально переключается?
Только вверх рычаг не тянуть....
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Уже года три думаю на эту тему Smile
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 11:05
Пружину менять. Тут без вариантов
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Конечно и так можно ездить, но меня коробило. Пружину сделал из другой пружины с пормозногл шланга от УАЗа.
Добавлено спустя 31 секунду:
Тоже перегибов конусом как и предыдущий оратор )))
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 11:31
Ладно, может поближе посмотрю...
Верхний пыльник я, вроде, стягивал, т.к. подбирался к нижнему, чтобы там все антикором растстоп забрызгать..
Пружинки все равно нет, что лазить... с другой стороны Smile
Talaruss
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 11:51
Делай
Однажды выдернешь рычаг совсем
По закону подлости в самый неподходящий момент
Выше я писал как снимать колокол
Там все просто ...Ну если сухарь не разбило ...
я уже два года как и все путем ...
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 15:28
Решил, таки, отложить до весны Izvini
smeran
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 16:02
Сухарь из полторашки сделать можно. Вечный получится
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 16:25
Надо еще подготовиться Smile Friend
Что такое полторашка? И что такое сухарь? Smile
smeran
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 16:44
Саш, под рычагом есть пластиковая фигня чтоб металл об металл не тёрся. Если она сносилась, то из полторашки(хоть пива, хоть лимонада) можно из горлышка сделать вставку по форме сухаря. Ему сноса не будет
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Я пробовал, ради интереса. Форму подобрать можно. Можно и несколько поставить, в зависимости от износа
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 17:01
Любопытно Smile
Ссылка на сообщение22 Jan 2018 09:43
Еще чуть пофлужу с вашего позволения (не разбираюсь пока в теме):
Мне меняли сцепление 4 года назад.
При этом в салон даже не залазили, рычаг не трогали, снимали КПП только снаружи.
Могли они при таких манипуляциях, что-то там не дособрать, что рычаг КПП свободно вверх вытаскивается (ИМХО, держит его только пыльник)?
smeran
Ссылка на сообщение22 Jan 2018 11:46
Врятли. Пружина как раз давит рычаг вниз
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Глянь ради интереса http://smeran.ru/?p=1404651504
Ссылка на сообщение22 Jan 2018 11:55
Спасибо, я почитаю Friend
ПС
эту тему пролистал, но как-то плохо все "усвоилось" Izvini
ПС2
Прочитав эту тему, так и не понял, как можно снять коробку, не демонтируя рычаг (не залезая в салон)? Izvini
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Ссылка на сообщение22 Jan 2018 13:06
а никак,я перебрал и кпп и рычаг,
вот так пром.вал съело и пакоцало шестерню первичного
Ссылка на сообщение22 Jan 2018 13:51
а никак
я вот про эту тарелочку
провернул ее под машиной и рычаг из коробки вылезет
нет?
