Плавают обороты холостого хода
На страницу 1 Пред.    След. 33
a-korsh
Ссылка на сообщение14 Nov 2006 14:37
Тема про регулятор холостого хода тут
MAL433
Ссылка на сообщение15 May 2015 19:48
У меня вот плавают обороты. Но плавают очень специфично. Сначала горит чек и обороты в норме, потом гаснет чек - обороты вырастают до 2000, потом он загорается и снова обороты в порядке. Обычно загорается на 10-40 секунд. За 15 минут загорелся и погас раз 7-8. В то же время приборка температуру показывает странно она не растет(лежит внизу), но если дать газ до 2500-3000 оборотов стрелка температуры резко идет вверх(до рабочей температуры, если машина прогрета). Отпускаешь газ - медленно ползет вниз(опять же до 0). При этом заводится как-то не постоянно. Есть идеи куда посмотреть? Если сделать диагностику то ошибка будет в ЭБУ?(ведь чек то гаснет то нет)
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Ах да... До этого вообще не заводилась - поменял стартер, промыл форсунки, помыл дроссель, поменял датчик положения колена, свечи, высоковольтные провода, ремень грм+ролик. Теперь заводится но не каждый раз и вылезло вот это все.
MAL433
Ссылка на сообщение16 May 2015 14:46
Заменил температурный датчик - проблема пропала.
Darkroni1
Ссылка на сообщение18 Aug 2015 13:16
Всем привет из СПБ!)
Не уверен, что пишу куда надо, НО очень похожая проблема!
На холодную все ок, но спустя N-количество времени, на холостых, обороты повышаются до 1200-1300, и держатся пока не заглушишь!
Глушу, сразу завожу, все ок, 800-900, и минут 10 все хорошо, затем все повторяется... Plachu Plachu Plachu
РХХ 2 месяца отроду, думаю дело не в нем, недавно чистил дроссельную, тоже около 2 месяцев назад.
Может у кого было, или имеются предположения???
Буду очень благодарен за любую инфу Yes
Pomogite Pomogite Pomogite
quq
Ссылка на сообщение18 Aug 2015 13:48
скока в граммах? , год? секунда? на горячо/холодный Smile
похоже на подсос воздуха, для локализации, попробуй позакрывать все вспомогательные дырки - абсорбер, сепаратор, промазать РХХ и ДАД, наконец заглушить вакуумный усилитель (тормоза станут дубовые!)
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Ссылка на сообщение18 Aug 2015 17:30
Darkroni1
1. РХХ поганый достался. Побрызгай в него очистителем карбюратора и
посадочное место клапана РХХ в дроссельной тряпкой протри. Если там слой дерьма - вымыть систему очистки картерных газов ( возможно ее отродясь не мыли).
2. Одна свечка может не стабильно работать (выпендриваться). Свечи заменить.
Евгений 2428
Ссылка на сообщение01 Apr 2016 20:36
Здравствуйте!Возникла проблема с плавающими оборотами на холостых поменял регулятор холостого хота проблема не исчезла ,погрешил на неисправную запчасть( китай), купил еще раз проблема такая же , подскажите в чем еще может быть причина.Спасибо.
VIL
Ссылка на сообщение01 Apr 2016 22:26
ИМХО заслонку почистить надо и посмотреть её регулировку.
Еще вроде бывали проблемы с проводкой к ДПДЗ Yes
quq
Ссылка на сообщение04 Apr 2016 04:58
проблема с плавающими оборотами на холостых ... в чем еще может быть причина?
еще может быть подсос воздуха: для проверки позатыкай все трубки к входному ресиверу, и промерь герметичность посадки датчиков.
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Ссылка на сообщение11 Apr 2016 05:52
народ, подскажите. когда завожу на холодную, как обычно обороты поднимаются примерно до 1500, после через пару сек начинают падать до 900, но так как движка холодная опять подпрыгивают до 1500, и вот такой пляс оборотов пока не прогреется машина. машинка вингл 5, 2.2 движка. пробег 120 тысяч.
VIL
Ссылка на сообщение11 Apr 2016 11:47
Goblin888 писал(а):
машинка вингл 5
Так спроси в форуме Вингл: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16437
Вот если бы у тебя был Амулет, я бы посоветовал почистить РХХ Yes
Aleks23
Ссылка на сообщение11 Jan 2018 17:25
Всем добрый вечер.Такая проблема,плавают обороты в районе 700 - 900.На холодную заводится хорошо,чек не горит.Обороты плавают когда машина прогреется до рабочей температуры,если включить габариты+ближний свет и обогрев заднего стекла,обороты стабилизируются 850 - 900,но иногда так и плавают.В чём может быть проблема?Напруги на генератор не хватает?
quq
Ссылка на сообщение12 Jan 2018 06:22
Aleks23 писал(а):
плавают обороты в районе 700 - 900. В чём может быть проблема?
в PXX
Aleks23
Ссылка на сообщение12 Jan 2018 08:13
Купил новый РХХ,поставил,покатался без изменений,вернул старый тоже самое.Клемму не обязательно скидывать перед заменой РХХ?Где то читал что не обязательно.Дроссельный узел тоже снимал,чистил.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение13 Jan 2018 04:28
Обязательно Yes Но можно в место этого разъем на ЭБУ отсоединить Smile
Aleks23
Ссылка на сообщение13 Jan 2018 11:01
Хорошо,Спасибо.Сегодня после работы попробую скинуть клемму...
