Всем ,кто шарит в январях и не только ...
Какие критерии неисправности датчика фазы ?
Как Январь определяет проблему с ДФ ?
С какой частотой январь диагностирует ДФ
Если сбросить ошибку дф ,при каких условиях январь снова определит неисправность ? и через какое время ?
И если Январь не сразу зажигает чек ,а ,скажем минут через двадцать (Open Diag в этот период не сообщает о проблеме ) ,то в чем дело ?
Утром при заводке ошибка выскакивает сразу ...
Напрямую делал перемычки от контактов дф к иголкам в колодке косы
С этих же иголок звонил до колодки января
Вроде все уверенно звонится
Питание на датчик идет ,напряжение на колодке января меняется с поворотом РВ
Думаю где то перемежающийся неконтакт в косе
Жду тепла чтоб заменить часть косы на прямые провода до колодки января
Флиз мне делал подключение дф от штатного провода ДК 1 ховра через короткий переходник
Попробую это исключить по теплу
Но Теч путает мне мысли своей историей
Привет
Саш ,спроси лабиринта при случае Ошибка дф не может быть связана с коммутаторами ?
Спросил. Он как раз на работе Январи клепает.
- никак не связана
- посоветовал тестировать на столе дф
- было один раз из-за скачков напряжения в пятом салоне, т.е, надо делать нормальную зарядку, об этом писалось
- общая тенденция Январей, сделанных не у Лабиринта, он об этом в этой теме писал - косичка к д.ф. обязательно д.б. экранированная _________________ Подпись
