Выхлопная система Тигго 1,8. катализатор
На страницу 1 Пред.    След. 71
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение17 Dec 2017 19:13
Значит второй не ставил? И как установка пламегасителя снизила громкость выхлопа или нет? А то я смотрю они прямоточные.
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение17 Dec 2017 21:50
На 1.8 нету походу гофры
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
Ссылка на сообщение18 Dec 2017 10:22
У меня ее то же нет. Nea
Тартарен
Ссылка на сообщение10 Jan 2018 13:32
SERGEYM353OM писал(а):
А что искать? Вот номерок 958057
Вот этот номерок и выписал в количестве 2 шт. Для замены 1-го ката он нормально идет
а вот вместо второго маловат, можно и побольше маленько взять.
Пламегаситель поставили так, ну и конечно приварили.
На фото 2-й катализатор. Видно что диаметр можно было бы взять и побольше. Собрали, звук стал потише, а то выхлоп был достаточно звонкий что ли.
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение10 Jan 2018 21:36
Ok
Тогда на будущее вот этот номерок надо заказывать 11010057, диаметр 110 мм.
Тартарен А как по длине поместится во второй кат, если длина бочонка 100 мм, в первом длина 80 мм.
Тартарен
Ссылка на сообщение11 Jan 2018 04:57
100 мм. думаю войдет. Замеры не проводил, не до этого было.
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение11 Jan 2018 06:56
Понятно. Ok
Ссылка на сообщение12 Jan 2018 20:51
M11-1200011. Для 2.0 актеко подойдёт прокладка между коллектором и катализатором? Чето стало сечь там..
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Ссылка на сообщение13 Jan 2018 00:41
Подойдет, если шпильки М10 (ключ на 15).
Сечь может по причине деформации фланца. Новая прокладка в этом случае не поможет. Надо фланец править.
Тартарен
Ссылка на сообщение13 Jan 2018 06:06
У меня сечь начало по причине подзабитости катализатора. Фланец тоже был поведен.
Ссылка на сообщение13 Jan 2018 11:12
Герметик у меня есть, вот думаю если новую поставить, подмазать и затянуть, если конечно не сильно поведёные. Вообще катализатор менялся тыс 40 назад, первый отходил около 20 тыс и начал сечь по фланцу, по гарантии поменяли. Видимо опять срок подошел... а может прокладка ослабла.. фиг знает. Придется ехать смотреть..
У меня кстати гайка не на 15.. а на 16 видимо, т.к. ключ на 15 не встал совсем.
сечет прям видно с левой стороны (к правому крылу короче), плюс слегка подкапало на защитный кожух масло, видимо из под крышки клапанов и при прогреве был дымок такой сизый - масло улетало....
протянул болты на крышке.
Вопрос такой:
если намазать на прокладку герметик, дать постоять часик, а потом обычной горелкой газовой пропановой нагреть стык этот и все. благо там места вагон и горелка то должна легко подлазить. герметик высохнет на месте без давления изнутри и все. как вам идея?
Тартарен
Ссылка на сообщение13 Jan 2018 15:29
Я бы строительный фен взял. И как я понял из инструкции к герметику (у меня какой то цемент для глушителей АБРО) он начинает схватываться после нагрева. 20 мин. на схватывание 2 часа полное отвердевание. Тоже немного промазал под выпускным коллектором, видно что там секло, видимо пока ездил с забитым катом.
VladT11
Ссылка на сообщение13 Jan 2018 23:32
У меня похожая проблема с фланцем и щель с той же стороны и я периодически пользуюсь герметиком Permatex. Хватает до первой длительной поездки по трассе на ~3000 оборотах. После этого от герметика не остается и следа Wink
В инструкции по применению герметика сказано, что после его нанесения надо подождать 12 (или 24) часа и можно отправляться в путь. Только температура должна быть > 0C, поскольку герметик разбавляется водой и на морозе вместо высыхания (испарения воды) произойдет замерзание этой воды.
Вероятность присутствия паров бензина в выпускном коллекторе далеко не 0, так что если и греть что-то там горелкой, то предварительно вооружившись углекислотным огнетушителем Wink
Уж лучше снять катализатор, открутить шпильки фланца и выправить поверхность шлифованием.
Если деформация фланца еще не слишком большая, то может помочь установка прокладки под шпильки на 8 A11-1205313FA с небольшой доработкой ножницами по металлу. У этой прокладки имеется сминаемый выступ который при установке позволяет устранить щель между фланцами. Только прокладку надо оригинальную за 300р, а не подделку из фольги за 30р Wink
Ссылка на сообщение14 Jan 2018 12:43
Ножницами доработка чего? Отверстий под шпильки? Она без особого количества металла вокруг кольца сминаемого и "мяса" маловато как-то....
Заказать можно конечно...
Вопрос: когда гайки откручиваешь, вниз катализатор весь выйдет? Или он ляжет на подрамник и шпильки из выпускного не выйдут? И надо ли откручивать дальше? Там стык то видиать прикипел уже...там кстати кольцо стоит? Надо ли будет менять прокладки если снимать катализатор? Просто мне 2 варианта: или ехать на сто, там снимать катализатор, выкручивать шпильки и шлифовать везти на работу (или фрезеровать если получится), а потом ставить... Либо в гараж к другу заехать, открутить гайки, поменять прокладку и уехать. Боюсь что в одного катализатор трудно будет снять.. Мне реально прокладку думаю поменять.
Кстати... Там во фланце болты или шпильки стоят? Как они выкручиваются? А если сломаются..на что менять?
Тартарен
Ссылка на сообщение14 Jan 2018 13:23
Не знаю как на 2,0, у меня 1,8. Приемная труба опускается достаточно, чтобы шпильки вышли. И снять ее одному ничуть не сложно. У меня стоит только одна шпилька, та что ближе к двигателю, вместо жругих болты на 8. Отверстия рассверлены, снизу гайки. Даже если прикипит, сорвать не проблема. На оставшейся шпильке стоит гайка на 12, очень близко к коллектору, обычной головкой не взять. Я специально для нее купил ключ-трубочку. Вот вроде и все сложности. Снизу кольцо, крепление на двух болтах, отвернулись хорошо. Конусное кольцо менял.
