Surkoff
sergey48
Авто: Great Wall Hover H5
sergey48
20.10.2018 17:49
Люди добрые и недобрые тоже помогите я не знаю уже что смотреть. Авто дизель Ховер 2008 года выпуска. Ситуация такая вкл зажигание и сразу подключается ПП т.е. шайтан-машинка срабатывает на крутилку не реагирует от слова совсем. На комбинации естественно горит 4WD. Что смотрел сопротивление датчика 307 Ом, что на разъеме датчика что на 7 и 20 разъеме колодки блока. Датчик сцепления сигнал выдает на блок приходит "-". Шайтан машинку разобрал был порван буфер и слетел, для теста был выкинут, под рукой ничего не было поставил пока без него (Может из за этого быть это фигня?). Привод электрораздатки рабочий проверил подавая напрямую питание. Когда его разобрал он стоял на 4L но так как система не реагирует на крутилку и подключает только шайтанку так он и завис. Был принудительно поставлен в 2WD эффекта ноль. Питание на блоке на пинах 26, 13, 23 присутствуют так же как и минуса 12 и 25. Что не по феншую на 22 пине блока в положение крутилки 2H минус переключаешь в 4wd появляется +. Переключатель снимал эффекта нет так же при вкл зажигания подключается ПП. Куда еще копать я что то не пойму что служит сигналом для вкл шайтанки.
Sbunker
ConstZ
ConstZ
01.11.2018 08:47
Sbunker писал(а): |
Ховер Н2 бенз, ДВЕ Ручки |
Нет у вас никакого концевика на сцеплении и датчика скорости раздатки. Подключение понижайки чисто механическое ("рукой по рычагу") - там и ищите проблему.
Sbunker
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
01.11.2018 20:16
А не знаете за что отвечают эти концевики, и зачем их там два?
Veps
Veps
01.11.2018 20:19
Sbunker
Таки просто: один зажигает фонари заднего хода, а другой подаёт команду на блок управления передней (и впрочем единственной ) ШМ на включение переднего моста.
Sbunker
Sbunker
01.11.2018 20:22
И работать перестало походу после замены сцепления на сервисе. Обнаружил не включение, только по прошествии больше полугода после этого. Пару раз при включении пп рычаг раздатки оставался на нейтрали, и приходилось снимать рычаг и выставлять нужное положение вала
Sbunker
Sbunker
01.11.2018 22:45
нет, фонари задние включает концевик на самой коробке, он с другой стороны стоит, а эти два сверху считай возле рычагов
ConstZ
ConstZ
01.11.2018 22:58
Sbunker, Vik говорил, что один из них управляет передней ШМ, а второй - индикация "4L" на других авто.
Sbunker
Sbunker
01.11.2018 23:12
Ок, спасибо
Alex1232
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Alex1232
22.03.2020 13:15
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста (много читал и здесь и на др сайтах,но не нашел),куда дальше копать в решении проблемки. А дело вот в чем- после включения ПП обратно не выключается. При этом у меня ШМ передняя постоянно включена(дело старое уже,давно так езжу),т.е. ПП включается только в раздатке. Датчик раздатки тоже давно крякнул(кажет "обрыв") и стоит резистор на 364 Ома в параллель между 7 и 20 проводом на контроллере под сиденьем водителя. Авто - ховер Н3 с Н5 салоном 2011г.в. Все работало-переключалось. А тут нате- ни на 2Н, ни на 4L, никуда! Предохранители все проверил,разьемы штекеров на раздатке прочистил. Если я правильно понимаю,на раздатку приходит 12В,которое и держит включенным электромагнит включения ПП в раздатке и контроллер не выдает сигнал на отключение. Если ошибаюсь-исправьте. Куда дальше лезть-в контроллер?
И еще вопрос-можно ли сделать принудительное(прямое) вкл/выкл ПП в обход контроллера,путем подачи/откл 12В на электромуфту (или как она правильно называется) раздатки?
Подскажите пож или киньте ссыль куда топать?javascript:emoticon('')
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
22.03.2020 18:34
Да хватит тут тупо по форумам бегать, просто сними шайтан машинку и разбери смаж и контакты проверь.
Alex1232
