Трос КПП. замена. аналоги
максим75
Авто: Vortex Tingo
максим75
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.06.2017 11:09
всем добрый день. приобрел трос T11-1703090 для замены старого (совсем заржавел) и столкнулся с проблемой: трос длиннее примерно на 20-25мм, нейтралка в положении 1-3-5 передачи, а сами передачи (1-3-5) воткнуть не возможно рычаг КПП упирается.
здесь описано множество вариантов когда троса не хватает, а наоборот кто-нибудь сталкивался?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 14.06.2017 12:51
Так укоротить то всегда можно. На оболочку троса поставить втулку.
максим75
Авто: Vortex Tingo
максим75
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.06.2017 19:42
завтра попробую обрезать резьбу на тросе переключения передач, может хватит. здесь на форуме у всех трос короткий, а у меня у одного длинный? или я что-то не так поставил?
Marksan
Авто: Chery Tiggo 1.8
Marksan
Ссылка на сообщение 02.08.2017 14:02
Сломалсь трос кпп в месте выхода к двигателю.
подошёл от Kia picanto
черик
черик
Ссылка на сообщение 20.09.2017 20:35
Коллеги, никто не пробовал укоротить плечо "коромысла" к которому крепится трос включения передач? По идее это должно уменьшить ход рычага и увеличить ход штока включения передач. Недовключение 2, 4, задней передач должно быть исключено. Геометрия!
severyanin
Авто: Chery Tiggo 1,8 Ac
severyanin
Ссылка на сообщение 15.12.2017 20:01
Оборвало трос. Пробег около 200 тыс.
Предпосылки были уже на пробеге 150. Тогда он начал потихоньку расползаться и клинить в холодную погоду. Смазывал шприцем и все уходило до следующих морозов.
Сегодня резко начал клинить на горячей машине. Немного проехав уже не смог включать 2,4 и заднюю. А потом вообще рычаг встал и при попытке раскачать оборвало трос.
Завтра в магазин за тросом. Я так понимаю, главное не длина самого троса, а разница длин троса и оплетки. Видимо приколхозить можно всё!!! Very Happy
Ссылка на сообщение 15.12.2017 20:54
severyanin
А как смазывал? И чем?
severyanin
severyanin
Ссылка на сообщение 17.12.2017 13:32
Смазывал трос со стороны КПП. Скидывал с кронштейна и заливал шприцем в резинку масло моторное синтетику. Потом рычаг в салоне дергал. Один раз даже полностью с кронштейном снимал и подымал вверх тросы, чтобы лучше масло прошло.
Мое мнение, если начало заедать, то менять и не ждать сюрпризов.
У меня оборвало вечером и хорошо, что уже пробок не было. По рации крикнул парней, но ни кого рядом нет. Потом вспомнил устройство переключения и полез под капот. Скинул трос с рычага на КПП и вручную включил передачу. Выжал сцепление, завел, а тронуться не смог. Видимо четвёртую включил. Вторая попытка и снова мимо - задняя. С третье попытки все же включил вторую и благополучно добрался до гаража. У гаража опять манипуляции под капотом, чтобы заднюю воткнуть.
Заменил тросы. Взял в магазине при условии, что верну, если не подойдёт. Всё встало, как родное. Вытаскивать тросы из кронштейна ещё тот секас. Сразу залил в них масло вперемешку с медной смазкой.
Ссылка на сообщение 17.12.2017 15:05
Интересно именно как смазка под пыльником в трос попадёт.
Там какой зазор? Есть ли сальник какой-то?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 17.12.2017 17:05
Под каким номером тросы взял. Я по совету форумчан на 1,8 взял с ва на конце. Оказался не тот.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 19.12.2017 21:38
Так какой взял трос то.
Ссылка на сообщение 19.12.2017 22:13
liginvalerii
А на Т11 вообще BA бывают???
Есть T11-1703090 и T11-1703090BB
Один для 2.4 и 1.8
Второй для 523 коробки пишут...
BB -126см, без букв - 122см.
А вообще читаем страницу 3. Там все изложено с изменениями.
severyanin
severyanin
Ссылка на сообщение 20.12.2017 19:20
Брал с номером T11-1703090.
Там на наклейке ещё приписка была "2 мм".
Что означает не знаю. Если осталась упаковка в гараже, то сфотаю и скину.
Тросы обычные черные, безо всяких особых отличий.
Единственный минус нет теплового экрана на тросе, как на старом. Надо будет замутить.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 20.12.2017 22:44
Ну вот , спасибо Bravo А я начитался форума и не тот взял.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.12.2017 17:59
Значит надо меньше читать.
