Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Ссылка на сообщение 17.12.2017 22:58
Это в Италии хватает тепла Smile
А у нас, если за бортом -30, то в моторном отсеке на скорости -20 Izvini
ПС
Гораздо важнее не все эти разогревы и прогревы, а чистый газ без конденсата.
А тут, если выбора нет ( в Москве выбор пока есть), то хороший фильтр паровой фазы с отстойником лучше греть зимой Smile
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
ПС
Нет, на ходу, конечно, не замерзнут, пока работают, а вот в режиме перехода на бензин на больших оборотах - могут замерзнуть и на ходу. Но будем считать, что выше 100 мы зимой не ездим Smile Friend
Ссылка на сообщение 18.12.2017 09:22
И в Подмосковье тоже.
К Интеройлу претензий пока не было.
Сколько не разбирал фильтр паровой фазы, ни разу конденсата не обнаружил.
Возможно, действительно, принципиально, что от редуктора до фильтра шланг идет под наклоном вверх. Поэтому уже в него (тем более, после него) ничего не попадает Horosho
Аналогично сапуну на клапанной крышке - чем выше шланг, тем меньше вероятность попадания масла в воздушную магистраль...
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 18.12.2017 10:13
Газ у них хороший, чистый, заправляют честно, но мизерные капельки конденсата (хоть и чистого) всё равно присутствуют.
Лучше, если конденсат будет замерзать в редукторе?
Ссылка на сообщение 18.12.2017 10:40
Там он не замерзнет, если редуктор нормально греется от ОЖ, не через магистраль обогрева дросселя, конечно.
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 18.12.2017 11:15
кто-нибудь знает что это за настройка и какая она должна быть?
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 18.12.2017 15:37
Зимой на улице ночью имеется в виду.
SturMAN62, это "экстра-впрыски"– импульсы впрыска бензина ниже установленной величины будут игнорироваться контроллером в том смысле, что контроллер не будет генерировать импульс впрыска газа в случае появления импульса впрыска бензина ниже установленного порога.
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 18.12.2017 15:50
Спс, т.е. как фильтр. А как его под нашу машину настроить правильно? Или наш ЭБУ в принципе "экстра-впрыски" не выдаёт?
Ссылка на сообщение 18.12.2017 16:03
Ваш, возможно, и выдает.
Например для поддержания температуры в катализаторах выше 300град.
У нас на ЭБУ Январь - не выдает, поэтому, пока каты на мощности не прогреются, они холодные и не работают, типа, отдыхают Smile
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
а в редукторе никаких клапанов нет, заклинивать нечему, пусть мерзнет вместе с конденсатом Smile
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
SturMAN62
Что это у тебя за графа "переключиться на газ выше 1800" ?
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 18.12.2017 17:02
SturMAN62 Что это у тебя за графа "переключиться на газ выше 1800" ?
Это видимо установка для перехода на газ по умолчанию, где одно из условий для перехода на газ не только температура, но и обороты. У меня так на шниве было, типа начинаешь ехать - машина переходит на газ(не знаю зачем так). Это всё не мои настройки, программу поставил на этот комп только для скриншота, но ноуте и в машине другие настройки.
В общем поставил там 2ms(стояло 0.9), а то наверное из-за этого могут быть прострелы в глушитель, после перегазовок. Ибо вариатор стоит, а когда резко газ сбросишь всё равно бывают прострелы. Наверное бенз даёт короткие импульсы, а ГБО льёт по своему минимуму - 2.5ms.
Вот кстати, посмотрел характеристику моих форсов RAIL IG 3 Ом, мин время впрыска 3.3 ms, а в настройках стоит 2.5ms... езжу так 4 года, наверное то же стоит поменять?
Ссылка на сообщение 18.12.2017 17:11
Думаю, это чепуха...
А вот про пострелы давай поконкретнее, когда они, когда начались, что и когда делал?
Т.е. на сбросе газа прострелы?
И с ЭБУ, у тебя сток или какое ЧТ, типа газового?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
И стоит ли у тебя свой дополнительный газовый ДАД?
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 18.12.2017 17:24
Брал ховера уже с ГБО. ЭБУ ГБО zenit\compact. ЭБУ дельфи родное, прошивка адакт 8, кат вырезан.
Прострелы были всегда (т.е. 50К пробега). Появляются когда при разгоне крутишь движок тыс до 3.5-4, выжимаешь сцепу и скидываешь газ(для переключении передачи). Пробовал много чего: забеднял карты, настраивал форсы, менял свечи/катушки/провода/зазоры в сечах, менял рабочее давление (ГБО). Разницы особо не было. Поставил вариатор - помимо лучшей тяги хлопков стало меньше, но всё равно они бывают. Пришёл к выводу что сам искоренить их я сам не могу, ГБОшников толковых нет(для зенита нет шнуров ни у кого).
Вот появилось надежда что из-за этого параметра пропадут))
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Трубка давления идёт прямо в газовый ЭБУ, видимо не стоит
Ссылка на сообщение 18.12.2017 17:33
вакуумная? - Значит стоит!
а нормально подключена к коллектору?
попробуй программно газовый ДАД отключить
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Похоже, у тебя в момент торможения двигателем (резко снижается давление во впускном коллекторе с 1 до 0.2) ГБО слабо реагирует и резко не снижает расход (обогащение) газа.
отвечает за это вакуумные трубки к редуктору и газовому контролеру
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
есть еще и программное управление форсунками...
но тут я тебе помочь не могу Izvini
Т.к. у меня ЭБУ Январь и у него в режиме принудительного холостого хода (как раз твой режим с хлопками) подача бензина до оборотов 1800 (поэтому и спросил, но у тебя все наоборот) и, соответственно, газа прекращается ...
и хлопать нечему Izvini Smile
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 18.12.2017 17:45
через часок сфоткаю что под капотом, одна вроде на рампу точно идёт, а вот второй я не помню.
а где это отключить?
Ссылка на сообщение 18.12.2017 17:54
в БРС программно отключается галочкой.
можно попробовать просто снять шланг и заткнуть его, чтоб обороты не поднимались (кстати, поднимаются до 1500 при снятии?)
еще также вакуумный шланг к редуктору проверь, сними, обороты поднимаются?
может у тебя тройник (точнее четверник Smile ) к газовым контроллеру и редуктору забит?
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 18.12.2017 18:26
ну может всё таки из-за этих "экстра-впрысков"... очень хотелось бы Very Happy
а вообще мне кто-то на пропане.ру вроде писал что такое из-за накрывшегося ДАДа внутри мозгов, типа это частый косяк и т.д.... но менять газовые мозги за 6-10к, что-то не хочется, кручу я движок редко, и редкие хлопки особо не напрягают.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
да и при подключении ЕМЛ327 через ОБД2 данные ДАДов совпадают
Добавлено спустя 39 минут 5 секунд:
а в зенит-компакте я не нашёл как отключить...
большое спасибо за советы, послезавтра обязательно попробую продуть и поснимать все вакуумные шланги и посмотреть за оборотами. Сегодня уже не пойду, темно и дождь со снегом у нас льёт, бррр. А завтра на сутках. Потом отпишу обязательно.
