1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Если малый ролик убрать сейчас то и до 100000 можно смело. Потом ролики осмотреть и родной натяжник можно на второй круг запускать. Все из опыта и при условии что стоит оригинал с завода.
liginvalerii
У меня просто комплект лежит для замены наготове.
вот и думаю как поступить...
достаточно ли замены только одного малого ролика, т.к. нему больше всего претензий на форуме. или все же весь комплект менять.
liginvalerii
Если бы у меня была новая машина и зная качество запчастей в продаже я бы просто сделал ревизию. Если с роликами все хорошо то маленький выкинул бы, ремень поставил бы бош а ролики оставил бы родные.
liginvalerii
Дело не столько в краске с помощью которой нанесены надписи на ремне, сколько в расположении надписи. Надпись должна быть нанесена под небольшим углом. Примерено как здесь: было, стало.
На фото выше надпись нанесена параллельно что вызывает сомнения в подлинности ремня.
Надписи полосами потерты, видно что ролик подклинивал. Это родной ремень или уже купленный ?
Это же ваша фотография) но мой очень похож по состоянию, только ещё порван) на полосы не обращал внимание, завтра буду менять, посмотрю внимательнее. Он прошёл почти 40к, не родной. Родной менялся на 60к
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
С гейтсом даже не стал рисковать, подозреваю что там 95% подделок, да и цена завышена. Взял континенталь, похож на оригинальный, производство Румынии. У меня м11, но пишу тут, поскольку движки одинаковые, если нет, поправьте. По роликам тоже гемор, взял натяжной неоригинал, качество по виду отвратное, но времени ждать из Китая или искать тут нет. Ещё вместо большого паразита взял INA 532 0321 10, как на ветке по м11 написано, но на драйве чел писал, что без доработок он не встанет, вот и не ясно кому верить
Это не мое фото. Ремни бош недорогие и качественные. Ролик подойдет но желателен болт подлиньше и проставка под него нужна. Нятяжнит gates мы тут ставим от дастера 2.0 через шайбу. Маленький обводной не ставим. Все это 80000 без проблем ходит при условии правильной установки.
