Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 08.12.2017 15:54
Коперфильт
я лью от 0в40 до 10в40. мобил1. пока без замечаний
Ссылка на сообщение 08.12.2017 16:00
а я на 0W20 этот сезон отъездил
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 09.12.2017 13:38
Спасибо за ответ
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 10.12.2017 01:22
соображаю слабо, ибо под машиной с 2ух дня и только домой пришел.
в чем смысл: менял привод передний правый. гемор еще тот, но беда в другом! после сборки, на полу, остался болт.... пытался найти откуда он, но не смог. видно что силовой, но откуда?????
визуально все закручено. с телефона аналога болта не нашел....
ткните носом где копать (если кто в курсе откуда эта штука)....
в понедельник машина нужна на ходу, а выходить на трассу с такой "приколюхой" не вариант
Ссылка на сообщение 10.12.2017 06:48
Похож на болт крепления проставок между рамой и кузовом.
Добавлено спустя 25 минут 22 секунды:
Но тот М10*1.25 с длиной 100, а у тебя 108мм Izvini
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 10.12.2017 14:52
Нашел!!!!! Вс пасиба за помощь!!!!!
Это болт от генератора на ауди80, который я использовал в качестве подставки.
Забыл про него ))))
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
Sbunker
Ссылка на сообщение 10.12.2017 15:22
Ребята скажите, как и на какой скорости ставить шарик под концевик на коробке (Н2, две ручки). Кроме размера шарика на 8мм ничего в нете не нарыл. Заранее спс?
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 10.12.2017 20:15
Все время горят фонари задние, снимал датчик подпоять проводки, наверное шарик потерял
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
qmt
Ссылка на сообщение 14.12.2017 22:18
Скажите пожалуйста в подлокотнике есть два разъема. Один под USB-флешку для музыки, а второй круглый для чего?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 14.12.2017 23:57
qmt
AUX вход в магнитоллу
qmt
qmt
Ссылка на сообщение 15.12.2017 18:32
В Ховер H3 2014 г.в. (СС6460 КМ27 / 115 л.с.) я лью 92 бенз. Ему 92-й подходит?
Ссылка на сообщение 15.12.2017 18:53
почему нет?
какой хочешь, такой и лей Izvini
желательно без присадок, вредны для катов и свечей, на 92-м , возможно, их меньше
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
После плохого бензина желательно обнулить ЭБУ ( снять клемму АКБ и нажать на тормоз, чтобы разрядить конденсаторы)
А то можно долго ждать, пока он сам адаптируется под новый бензин Smile
jkydza
jkydza
Ссылка на сообщение 22.12.2017 19:09
Vik писал(а):
В кнопках установлены безцокольные лампочки.
Для их замены:
1. Вытаскиваем кнопку из гнезда
2. Сбоку находим "кругляшки" и чуть повернув их отвёрткой против часовой (для выхода фиксатора из паза) вытряхиваем на ладошку.
3. Пинцетом с этого "кругляшка" (патрона) аккуратно "развязываем" контакты лампочки (она безцокольная), снимаем с неё селиконовый цветной чехольчик (если есть) и в автомагазе покупаем такую же.
4. Собираем в обратном порядке.
Кнопки в дверях так же можно вытащить?
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
И еще вопрос по поводу складывания задних сидений . У меня Hover H3 конца 2010 года выпуска .Как я понял это переходная модель. То есть консоль и приборы простого Ховера , а подключение полного привода и понижайки через джойстик. Также датчик дождя и света. Купил я его недавно у военного пенсионера в идеальном состоянии без зимней эксплуатации. Но я отвлекся , так вот у меня на задней правой спинке установлено удерживающее устройство для детского кресла и оно это устройство не дает полностью сложиться спинке и пол получается не ровный. Как то можно снять это устройство ? А то как то не удобно получается , приходиться раскладывать только левую сторону , что не очень удобно при поездке на рыбалку , когда вещей с собой приходиться брать много ( кто занимается карпфишингом тот поймет о чем речь).
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 22.12.2017 19:13
jkydza
ничего не понял.
если что то поставили, то снять это можно. остальное непонятно....
Ссылка на сообщение 22.12.2017 19:14
По второму вопросу. Похоже, на заднем сидении никто не сидел Smile
если хоть денек посидеть, то сидушка промнется, станет потоньше и все прекрасно разложится и с этим торчащим клыком.
Можно сразу силу применить и сложить ...
из дверей можно легко вытащить весь блок кнопок стеклоподъемников, а вот сами кнопки разобрать Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
smeran Леша, сотрешь два последних сообщения?
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2229388#2229388
