smeran
Коперфильт
Коперфильт
09.12.2017 13:38
Спасибо за ответ
smeran
smeran
Sbunker
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
10.12.2017 15:22
Ребята скажите, как и на какой скорости ставить шарик под концевик на коробке (Н2, две ручки). Кроме размера шарика на 8мм ничего в нете не нарыл. Заранее спс?
Sbunker
Sbunker
10.12.2017 20:15
Все время горят фонари задние, снимал датчик подпоять проводки, наверное шарик потерял
qmt
smeran
qmt
jkydza
Авто: Great Wall Hover H3
jkydza
22.12.2017 19:09
Vik писал(а):
В кнопках установлены безцокольные лампочки.
Для их замены:
1. Вытаскиваем кнопку из гнезда
2. Сбоку находим "кругляшки" и чуть повернув их отвёрткой против часовой (для выхода фиксатора из паза) вытряхиваем на ладошку.
3. Пинцетом с этого "кругляшка" (патрона) аккуратно "развязываем" контакты лампочки (она безцокольная), снимаем с неё селиконовый цветной чехольчик (если есть) и в автомагазе покупаем такую же.
4. Собираем в обратном порядке.
Кнопки в дверях так же можно вытащить?
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
И еще вопрос по поводу складывания задних сидений . У меня Hover H3 конца 2010 года выпуска .Как я понял это переходная модель. То есть консоль и приборы простого Ховера , а подключение полного привода и понижайки через джойстик. Также датчик дождя и света. Купил я его недавно у военного пенсионера в идеальном состоянии без зимней эксплуатации. Но я отвлекся , так вот у меня на задней правой спинке установлено удерживающее устройство для детского кресла и оно это устройство не дает полностью сложиться спинке и пол получается не ровный. Как то можно снять это устройство ? А то как то не удобно получается , приходиться раскладывать только левую сторону , что не очень удобно при поездке на рыбалку , когда вещей с собой приходиться брать много ( кто занимается карпфишингом тот поймет о чем речь).
smeran
