Промежуточный вал привода колес
На страницу 1 Пред.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
Ссылка на сообщение11 Jul 2015 18:18
slai писал(а):
видимо слесаря не докрутили.а теперь не знают какой ....говорят выкрути второй и будем подбирать..
Интересные там слесаря - недокрутили, не знают какой , выкрути сам, подберем. XeXe Crazy . XeXe
slai писал(а):
загонять выкручивать и т.д. нет времени
зато много времени появится когда подвесной отвалится. Izvini
tkm
Авто: Chery Tiggo 2.4 2&
Ссылка на сообщение13 Jul 2015 10:17
привет тиговоды! тоже полетел правый привод,шлицы а опоре провернуло, уже второй раз,первый на 100тыс.км поменял,щас 150тыс.км. вопрос: никто ещё не ставил какой нибудь привод без этого соединения, целиковый?
maxkart11
Авто: Chery Tiggo 2.0
Ссылка на сообщение19 Mar 2016 22:03
Всем доброго времени суток подскажите есть у кого-то размеры конструкции о которой писал пользователь chery-gory вот по этой ссылке http://big-e.ru/images/mytuning/preview_ex.php?dir=Opora
уж больно хочется и своего тигренка вылечить а то сил уже нету слышать этот стук. Plachu
SergeyTMB
Авто: Chery Tiggo 2.0 MT
Ссылка на сообщение29 Aug 2016 09:06
Вкратце. Возник грохот. Потихоньку добрался до гаража. Забрался под машину - и малость ох..балдел.
Вопросы: как продается промежуточный подшипник, как узел (подшипник/амортизирующая резина/кронштейн) или тупо подшипник. Если последнее - то как придумывать амортизатор, ибо покупать кардан целиком - не по деньгам. Шлицы, слава богу, не люфтят.
И. Удивили вопросы про съемник. На фото - мой. Купил по случаю. За весьма скромные деньги. Что-то в районе 500 рублей.
Вот товарищ менял https://www.drive2.ru/b/2987897/
Но ему прислали только подшипник.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
Ссылка на сообщение30 Aug 2016 08:06
Пять лет назад сразу же после покупки б\у Тигра заменил весь привод целиком....Тогда он мне обошелся в три тыра....Через год - рассыпался подшипник. По совету "родных и близких" форумчан за 100 рублей был приобретен и посажен на место подвесной подшипник от Газели....Кронштейн и резинка в нем (малость потрепанная) - оставлены родные...Прошло 4 года - без нареканий.....
SergeyTMB
Ссылка на сообщение04 Sep 2016 11:30
В ожидании деталей начал разбирать. Вопрос к опытным товарищам. Что я делаю не так? 6 болтов выкрутил, но кардан не половинится.
Все я делал так. От влаги образовалась ржавчина. Пролил соляркой, дал отстояться, а потом при помощи молотка и какой-то матери снял.
Внутри гайка на 30. Открутилась нормально. Оставшуюся часть съемником стащил без проблем. Обойма подшипника тоже хлопот не доставила.
EdikG
Авто: Chery Tiggo 4x4h
Ссылка на сообщение29 Jul 2017 12:46
Опора карданного вала Тигго T112202037GG можно тут взять http://чинамобил.рф/magazin/folder/privod-koles-val-kardannyy-chery-tiggo-4x4
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 14:34
Подходящую тему не нашёл, спрошу здесь.
При замене с/б в переднем рычаге, устанавливая назад рычаг случайно вывел два раза вал привода из корпуса внутреннего шарнира (стойки стаба дурак снял). Вставлял назад. Проехался всё вроде нормально. Смущает, то что в книге написано "не допускать выхода вала привода из корпуса внутреннего шарнира, т.к.это может привести к повреждению шарнира". Вот я и за очковал. Как думаете не критично?.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 15:44
Sega 37
Если люфта в шарнире не появилось и пыльник не порван то некритично.
У Тигго ролики трипода стоят на стопорных кольцах, иголки не выпадают.
Sega 37
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 16:11
Спасибо Мих.
Пыльник не порвал. А люфт к в каком направлении проверить. Если кручу за вал рукой (по окружности) вроде маленький люфтик есть. Прокатился ща по городу, вроде всё норм.
NOT
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 16:36
Sega 37
Это не по окружности скорее всего. Это люфт в коробке выбирается
Вот если корпус зажать и вал покрутить -тогда что-то и можно послушать..
Sega 37
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 17:11
Щас ещё раз залез, подёргал, микролюфтик есть во всех направлениях, как было и до этого. Я это люфтик всегда ощущал, вернее не ощущал, а нащупывал. XeXe
FL708
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 20:39
Так в инструкциях везде главное слово "не допускается".
Если пыльник не поврежден и в нем нет грязи ничего криминального. Единственное - желательно подшипники трипоида вставлять в родные пазы Хотя это опять же - "желательно".
Sega 37
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 20:56
Спасибо. Понял. Т.к. машина стояла на передаче, то она есессно только в эти пазы и попала. А на диске я вроде не сильно крутил.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 22:37
Sega 37
Что бы попасть в неродные пазы надо сильно постараться.
По большому диаметру пыльника есть выступы с внутренней стороны которые не дадут ему провернутся на ШРУСе, в внутренний затянут хомутом. Если бы ты провернул трипод относительно корпуса (а для этого надо провернуть его на 1/3 оборота) по пыльнику сразу было бы ясно.
А если все таки и попал в неродные то это не критично.
На страницу 1 Пред.
