Снятие торпедо
На страницу Пред.  1 2 3 4
Александр1310
Авто: Chery Tiggo 4*2
Александр1310
Ссылка на сообщение 16.06.2008 09:44
Думаю отключал и подключал несколько раз и каждый раз поразному , то массу отсоединял ,то плус..... Нуверно в это причина....
Александр1310
Александр1310
Ссылка на сообщение 16.06.2008 13:27
Да еще кто снимал педали раскажите много проблем или нет . Я обклеивал вокруг , хочу еще положить сплошной лист при снятых педалях...
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 16.06.2008 13:48
Александр1310
да нафиг тебе этот гимор? надрезай лист лучше
Александр1310
Александр1310
Ссылка на сообщение 16.06.2008 15:26
VITNIK писал(а):
Александр1310
Вырезая не получается сплошной изоляции , да и кажется легче снять педали , чем подрезать , вырезать , огибать....
PROFI
Авто: Chery Tiggo 4*4
PROFI
Ссылка на сообщение 16.06.2008 19:41
Очень,очень настоятельно не рекомендую откручивать крепления педалей.Дело в том что при заворачивание болтов назад половина оных попросту будет прокручиватся. Sad
А оно тебе это надо?
Александр1310
Александр1310
Ссылка на сообщение 16.06.2008 20:26
Ты откручивал или просто так думаешь !!!!
PROFI
PROFI
Ссылка на сообщение 16.06.2008 23:02
А тебе весь пост влом прочитать?Или просто так тут пишеш? Very Happy
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 08.12.2009 12:38
может кто-нибудь знает, можно ли снять левый дефлектор
не разбирая и не демонтируя торпеду (панель приборов)?
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 11.12.2009 09:53
сам же и отвечу Very Happy
можно, но подразобрать чуть чуть придется.
снимал шиток приборов, под ним гайку крепящую торпеду к поперечной
трубе.
накладку с кнопками для ПТФ и карманчиком, под которым предохранители.
блок предохранителнй откручивал 3 болта на 10. штекеры не отсоединял
просто отвел блок в сторону.
слевого торца два болта крепящих торпеду к кузову.
сам дефлектор крепится на 4 шурупа. что бы один из них открутить
пришлось просверлить дырку в торпеде под щитком. после сборки
эту дырку не видно, так как прячется под щиток. там безвыходно,
только так, по другому только трещетку с меньшей длиной насадки.
в общем сложность средняя. по сравнению со съемом торпеды ваще
пустяк.
в дефлеторе поломались вертикальные лопости направления воздуха
после неосторожного движения локтем, когда полез протирать
торпеду ближе к лобовухе Sad
цена вопроса 670 рублей на EXIST.RU
0108MiX
Авто: Chery Tiggo 5/1,8
0108MiX
Ссылка на сообщение 19.01.2013 09:02
Всем привет. Эта инфа для тех у кого машина с двигателем 1,8 Калининградской сборки! При снятии панели приборов справа у водительского сиденья, где куча разьемов, на наших машинах есть ДВА ОДИНАКОВЫХ РАЗЬЕМА! Surprised Их легко перепутать и воткнуть не туда! Что собственно произошло у меня. Симптомы - машина не заводится и сканер не конектится с блоком управления. При этом на ЭБУ подается питание 12 вольт вместо положенных 5! У меня вышла из строя педаль газа при этом и сам блок(не знаю пока жив ли иммобилайзер). Plachu Искали з недели что не так с машиной, возил в разные сервисы и вот нашли, сейчас ищу блок управления, может у кого завалялся б/у?
VOLW
Авто: Chery Tiggo 2.4
VOLW
Ссылка на сообщение 07.12.2017 14:31
Добрый день. быть может не совсем по теме но прошу помощи разобраться: снял я тут значит на днях кожух рулевой колонки и в глаза мне бросился бесящий провод из общей косы которая идет к под рулевым переключателям. А именно провод этот зеленого цвета с белой полосой в заводской оплетке и на конце круглая клемма типа(мама) защищенная прозрачной трубочкой. и все бы не чего вроде бы все в порядке и все работает ! Но мой пытливый ум не дает покоя что это за провод... так как машина после дтп быть может при ремонте что то забыли подключить... и самое интересное что на этом проводе постоянные +12В даже без ключа в замке зажигания... Может кто в курсе подскажите пожалуйста Smile Pomogite
