до 3500об.рычит и не едет, потом срывается.тигго-1,8
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
SanyaDC
Авто: Chery Tiggo 1.8
SanyaDC
Ссылка на сообщение 27.11.2017 10:40
со сцеплением все норм, машина тупо не набирает на 5 больше 3 тыщ, на передачах ниже набирает выше, выхлопная незнаю , палку туда ж не засунешь что б проверить, на месте можно дать до отсечки, тормоза вроде не клинят
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 27.11.2017 10:55
Не работает 1 цилиндр или перескочил слегка ремень ГРМ.
В обоих случаях ошибок не выскакивает.
Первое может быть из-за проблемы на форсунке или провод свечи с одной стороны некорректно нацеплен.
SanyaDC
SanyaDC
Ссылка на сообщение 27.11.2017 11:07
если б цилиндр не работал машина б троила рычала и тд, все работает нормально,провода свечей проверял, сопротивление как по книжке, я тоже грешу на грм но у нас нету спецов
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 27.11.2017 13:20
А зачем спецы ? Какую нибудь хрень в заглушку сунь, а распредвалы по полотну ножовочному Very Happy и окей.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 27.11.2017 14:16
Если свеча, то комп должен выдать ошибку "пропуск зажигания", у меня было такое. И расход топлива тогда вырос. Заменил свечи, все прошло.
SanyaDC а как с расходом топлива?
можно и самому. Если делать будешь впервые, то часов за 6 можно уложиться, главное инструментом подходящим запастись.
SanyaDC
SanyaDC
Ссылка на сообщение 27.11.2017 15:06
вобщем пробовал на 4 разогнать , до 140 дошел более менее набирает а вот на 5 после 120 еле еле, записался на проверку грм может и вправлу не так выставлен, еще пробовал датчик воздуха отключить машина едет что с ним что без
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 28.11.2017 13:47
По моему опыту пропуск 1 цилиндра ошибку не вызывает. При сбое в 2 чек начинает мигать.
Расход топлива растет, это точно, примерно на четверть к нормальному.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 28.11.2017 18:19
Вот вот, как то свечи барахлили так ошибки были на 2 и 3 цилиндр, заменил свечи - прошло. И сейчас такое ощущение что тяжеловато едет, а ошибок нет. Заправил под пробку, посмотрим что расход покажет.
SanyaDC
SanyaDC
Ссылка на сообщение 28.11.2017 19:01
я ж говорю на 4 до 140 разогнал легко, но кстати у меня стоит 235 65 17 резина, такчто спидометр врет и получается не 100 км а 107 скорость
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 29.11.2017 12:21
У меня при такой же резине спидометр завышает примерно на 1,5%.
80 на спидометре = 78..79 фактически (GPS)
