venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
22.11.2017 09:28
сергей deer писал(а): |
оригЕнала нет. |
Чеж какие страсти то? Нет оригинала который состряпал GWM? или нет оригинала от BOSСH? Берем артикул по Бош 0 221 503 465 вбиваем на Exist и выбираем. Если фанат китайщины ставим катушку от Чери (точно китай и стоит в районе 800 руб), если фанат всего недешевого лепим Теслу (за нее аж 10 000руб просят) В промежутке между этими ценами тоже есть из чего выбрать...
P.S. Кстати если пройти по приведенной тобой ссылке и списать с фотки артикул F 01R 00A 025, то катушка от BOSCH вполне себе находится..... чуть дешевле 2000руб.
Деербус
Nepyteviy
Nepyteviy
Авто: Great Wall Safe
22.11.2017 17:18
Поставил года три назад катушку ERA 880316, в районе 1450р в автодоке. Полный аналог нашей под Е-2. Пока без проблем.
Деербус
Nepyteviy
Nepyteviy
22.11.2017 19:09
Выскочил высоковольтный провод, или я не до конца воткнул его, симптомов никаких не было, потом начала подстраивать на холодную. Выгорел конец провода вместе с контактом катушки.
Деербус
Diesel
андрей росляков
андрей росляков
24.11.2017 14:58
От смены катушки расход увеличился на 25% ? что то верится с трудом... а вот под неисправную лямбду твои симптомы подходят - провал, расход...
Деербус
Деербус
24.11.2017 21:04
Итак отписываюсь как и обещал , поменял свечи нжк на торс, сменил таз катушку на Great Wall, троение прекратилось во всех режимах , расход вернулся на круги своя 17л на сотню город, подключен передок 2раза в сутки прогрев 20-25мин пробеги по 40км за марш...
Обещал фото пришедших запчастей но чето не выходит, сделать маленький объём фото не получается.
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Diesel
Свечи я менял обычно на второй замене масла 12т.км. но последний комплекс начал парить мозги не дожив до срока 4т.км не резко а постепенно ухудшая обстановку. Я сначала менял заправки, греша на бенз, потом уже задумывался о клапанах, но некоторые симтомы всеже говорили замени свеи , хотя на вид они как новые, вот и тянул пока вообще позорно и дорого ездить стало, последний марш показал расход в 27л
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Проводам у меня 3мес или 5т.км, старые оказались в норме ,ну и ладно пусть запас как говорится ...
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Лямда, ну хотелосьбы конечно сменить но пока в раздумьях, цена всеже не 100р и тут уже надо точно определить на сколько одекватна она работает. А сколько они вообще ходят?
андрей росляков
андрей росляков
25.11.2017 07:24
Так если решилась проблема, зачем с ней заморачиваться.
Деербус
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
25.11.2017 22:12
Деербус писал(а): |
Лямда, ну хотелосьбы конечно сменить но пока в раздумьях, цена всеже не 100р и тут уже надо точно определить на сколько одекватна она работает. А сколько они вообще ходят? |
Если не попадался бензин с противодетонационными добавками (свинцом или марганцем) то тысяч 200 должны пройти.
Проверить просто: можно подключить сканер, посмотреть напряжение на лямбде, можно простым цифровым вольтметром.
Если простой вольтметр, то подключаешь его плюсовой щуп на серый (или синий) провод, проверяешь напряжение. На холодной не заведенной машине 0,45-0,5 вольта.
после запуска и прогрева лямбды (1-2 минуты) напряжение будет скакать от 0,15 до 0.8 вольта.
это рабочая лямбда. (передняя)
На задней скачки напряжения меньше и стабильней, в районе 0, 45-0,7 вольта.
Деербус
Деербус
26.11.2017 06:34
Мих
, спасибо за инфу, на днях позвоню лямду, у меня евро 2 один датчик на 4контакта.
Мих
Мих
26.11.2017 11:03
Деербус писал(а): |
Мих
Самый темный провод - обычно черный - плюс, два самых светлых (белых) - подогрев, а тот что между ними по цвету (серый, синий) - сигнальный, который надо прозванивать.
К нему просто подключиться если в разъем, параллельно проводу, воткнуть иголку до контакта и мерить напряжение на стержне этой иголки.
Deer32
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Deer32
26.11.2017 12:15
Добрый день. Помогите вылечить.При запуске на холодную обороты не повышаются, средние.При вращении рулём падают ещё ниже. После прогрева всё нормально.
