Где то читал про то как мужик поставил тепловой насос, по простому кондицинер с функцией обогрева. На отопление небольшого домика хватает. Только утеплиться надо хорошо.
Вариант оправдан пока температура не опустится ниже нуля. Дальше возникают проблемы с обмерзанием наружного блока, и падает эффективность системы. Даже Митцубишевские Зубаны, заявленный диапазон для которых составляет до минус 30, по эффективности становятся равны обычному электрическому обогревателю. А по стоимости тепла - значительно превосходят его.
До минус 10 терпимо, а потом испаритель покрываются льдом так, что клинит крыльчатка. "зимний пакет" не спасет, так как греется только трубопроводы и клапан.
и у меня в деревне голландка
правда её модернизировали в своё время, плиту установили, чтобы была возможность на ней готовить
до этого была лишь для обогрева
В 2016 году мы поставили печь "ЛАВА ГУЧА" с водяным контуром. Печка дровяная. Дом в два этажа, садовый. Общий объём теплоносителя 100 литров.
Но для быстрого прогрева помещений первого этажа использую газовый каталитический обогреватель, общей мощностью 4,5 кВт. С печью прогрев наступает
через час топки. Температурный градиент 15 градусов. Таким образом эта система отопления в нашем доме годится только на осенне - весений период
при наружной температуре до минус 10 градусов. _________________ Подпись
