Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
20.11.2017 20:26
Demon6 писал(а): |
подобрал CFC300 |
Тоже - Fiat Bravo 1.4 16v CFC300 ,программа определяет как CFC318.Не знаю,у меня тарировалось без покатушек,секундное дело,я выше писал.
Demon6
Demon6
21.11.2017 07:35
nikolay писал(а): |
у меня тарировалось без покатушек,секундное дело,я выше писал. |
А я вот тут задумался, а тарировка то на самом деле выполняется или нет? Может быть действительно нужно какой-то другой авто выбрать, чтобы она правильно выполнилась? Хотя у меня к сцеплению после адаптации никаких претензий, работает лучше нового.
Mazek2.0
Авто: Chery indiS
Mazek2.0
Авто: Chery indiS
21.11.2017 08:50
Так если субъективно стало лучше, значит, выполняется ))
Надо будет попробовать тоже стоя в следующий раз тарировать.
Было бы логично, чтобы такая самотарировка без участия разумного с нотебуком регулярно проводилась самим мозгом коробки. Но что тогда будут кушать сервисы? ))
И вопрос вдогонку: это только у меня ощутимые провалы от задумчивого сцепления на переключениях или я придираюсь после вариатора и гидравлического автомата?
Demon6
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
21.11.2017 16:04
лампочка коробки загорается только при ошибке? при повороте в АСС она у нас не должна гореть?
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
22.11.2017 00:56
при повороте в ACC у нас вообще ничего не горит (хотя м.б. у некоторых стоковый прикуриватель с подсветкой)
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
24.11.2017 13:18
Первые минус 5 и машина перестала включать скорости..на табло пусто .горит ошибка робота..заметил что не слышно характерного жужжания насоса..двигатель заводится хорошо..что делать незнаю эвакуатор?
Demon6
Demon6
24.11.2017 13:26
sokoll72 писал(а): |
что делать незнаю |
Вероятно какая-то проблема с включением насоса робота. Предохранители целые?
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
24.11.2017 13:30
Сначала попробуйте переставить реле с туманок или со света работающее на место реле насоса робота под капотом, меня эти релюшки под капотом забодали.
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
24.11.2017 13:33
хорошо.. надо узнать где они)
Demon6
Demon6
24.11.2017 13:41
надо узнать где они |
Такая черная коробочка возле левого крыла рядом с аккумулятором. На крышке с обратной стороны разрисовано расположение реле и предохранителей.
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
24.11.2017 14:27
предохранители все целые..реле все перетыкал по кругу.топливный жжужит акп молчит..чек ошибка акп. ни на что не реагирует..
Mazek2.0
Авто: Chery indiS
Mazek2.0
Авто: Chery indiS
24.11.2017 16:26
Зачем терять время, щупая всё подряд в надежде победить нахрапом? Если горит чек, то надо ошибку прочитать сначала.
Может, датчик положения сцепления просто воды напился и замерз ))
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
24.11.2017 22:52
Осталось дождатся весны)
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
26.11.2017 11:32
да ну) мотор то заводится, электричество есть - дуть-выгревать да сушить
чтоб к роботу ближе, можно и площадку с акк снять, удлинив провода
а потом своим ходом к сканеру, если Магомет не идёт к горе)
