Двигатель 1.6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 126
alex.prk
Авто: Great Wall Hover H3
alex.prk
Ссылка на сообщение 15.11.2017 11:34
Всем привет, а сам ролик от натяжителя ремня подойдет от шеви нивы ? Трещит зараза сильно. Посадочное и сам размер ?
alex.prk
alex.prk
Ссылка на сообщение 20.11.2017 17:36
Поменял сегодня ролик, который крышкой закрыт, с виду нормальный. Поставил от шеви нивы, чуть больше по внешнему диаметру, но всё подошло. Всё отлично, треск пропал. Менял сам
Kirill366
Авто: Chery Tiggo FL
Kirill366
Ссылка на сообщение 22.11.2017 12:19
Tutle писал(а):
Доброго дня. Машина Chery Tiggo FL 1.6 (дв-ль SQRE4G16) интересует комплект цепи ГРМ(натяжитель, успокоители, башмаки). Как определить какие именно позиции заказывать или они заменяемые? Например верхний успокоитель есть E4G161007070 и E4G151007070. Судя по каталогу надо заказывать первый но вскрыв крышку клапанную я вижу по виду успокоитель именно E4G151007070, так что именно заказывать, кто поможет, кто подскажет?!
Советую заказать весь комплект ГРМ на ТАО БАО есть отдельная ветка на этом форуме выйдет около 11000 , мой знакомый заказывал все пришло оригинал.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 22.11.2017 13:22
Вообще-то на E4G16 цепь, а речь в последних постах шла о ремне допоборудования.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 22.11.2017 19:31
Читайте внимательнее что я прокоментировал!!! Я читать пока не разучился!
alex.prk
alex.prk
Ссылка на сообщение 27.11.2017 04:37
Кто знает где у нас стоит гидронатяжитель цепи или может он просто натяжитель, на пружине.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 27.11.2017 08:46
alex.prk
http://чинамобил.рф/magazin/folder/cep-grm-remen-privoda-chery-tiggo-fl-1-6-1
Брю
Брю
Ссылка на сообщение 27.11.2017 10:26
Ребят подскажите не кто не меня масляный насос, двигатель 1,6 E4G16 СVТ смотрю масло из под шкива капает.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 27.11.2017 11:54
Сальник колен вала вы имеете ввиду? Масло насос стоит внутри и приводится во вращение дополнительной цепью.
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
akultishov
Ссылка на сообщение 27.11.2017 14:33
Подскажите номер нашей помпы?
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 27.11.2017 14:38
E4G16-1307010AB
alex.prk
alex.prk
Ссылка на сообщение 27.11.2017 15:07
voltik писал(а):
alex.prk
Я знаю где посмотреть такую картинку, я спрашиваю где он стоит, под крышкой что ли ? Гидро или обычный ?
Дело в том, что снимал все ролики, смазывал, треск так и остался, прогревается и тишина. Куда копать не пойму, на выходных постараюсь скинуть ремень и завести без него, чтоб откинуть все навесное
Брю
Брю
Ссылка на сообщение 28.11.2017 10:18
У масляного фильтра что за шкив стоит ремнем крутится мне кажется это маслянный насос вот из под него капает ?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Фильтр стоит сзади движка картреджный
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 28.11.2017 12:25
Это и есть помпа(насос) системы охлаждения двигателя E4G16-1307010AB. И капает не масло а охлаждающая жидкость, но есть вероятность что из под колпака масляного фильтра выдавливает масло.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 28.11.2017 12:56
alex.prk
Цепи находятся под крышкой, значить и успокоители с натяжителями тоже под ней, натяжители скорее всего пружинные, хотя нужно покопаться в инете.
