Выхлопная система Тигго 1,8. катализатор
На страницу 1 Пред.    След. 72
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 19.11.2017 19:51
Мне на СТО эти операции делали... и гофру вваривали, чтоб ничего 'в струну' не натягивалось... и катализатор на 180 тысячах поменяли...
Машину сдал с пробегом 284 тысячи; на 280 тысячах поменял сцепление с корзиной...
Так что какое-то представление о машине есть... колеса у ней круглые))))))
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 19.11.2017 20:04
Beard 517 rus
В рамках расширения "кругозора" Very Happy
http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/653214854785
Ссылка на сообщение 19.11.2017 22:00
Смотря какой асбест. Он разных марок. Некоторые имеют предел прочности до 500градусов. Выхлоп может быть до 1300. В среднем 500-1000град.
Соответственно, любая асбестовая вставка тупо разрушится механически из-за нарушения структуры волокон асбеста.
Самая правильная замена-новая прокладка и новый катализатор.
Из всех проблем тигго -это одна из не многих заводских его болячек.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 20.11.2017 00:42
Beard 517 rus писал(а):
На верхнем рисунке внутри трубы видны останки прокладки о которой я говорил
Конусная прокладка туда никак не подойдет У нее внутренний диаметр равен внешнему диаметру трубы (54мм). Конусная с другой стороны устанавливается.
Раковины на фланце на фото появились скорее всего по причине глубокой коррозии. Тут впору задуматься о замене фланца, если там еще жив металл к которому этот фланец приварен.
В зависимости от диаметра шпилек в соединении коллектор - катализатор ставится либо многослойная плоская (d=10мм), либо тонкая но со сминаемым выступом (d=8мм) прокладка.
P.S.
Новый катализатор в Китае стоит $65.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Если катализатор жив, то достаточно заменить его фланец. Хотя с учетом цены на новый катализатор в Китае возиться со сваркой может и не стоит Wink
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 07.12.2017 21:19
Тартарен писал(а):
Сколько видел пламегасителей на сайтах, ни у одного не было отверстия под лямду. (вживую с ними не сталкивался, да и не интересовался раньше)
Вот видео посмотри и все станет ясно Yes Не реклама Nea
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 17.12.2017 08:12
непонимаю-а зачем гофру ставят?..с завода стоит подвижное фланцевое соединение-чем оно неустраивает?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 17.12.2017 12:04
В видео там видно, что корпуса катализаторов удаляются и вместо них ставится пламегаситель. И если его длинна окажется чуть больше-меньше, то фланцевое соединение просто нормально не соединиться. А тут все по месту подогнали и сварили. Я тоже думаю 2 пламегасителя взять, но такие, которые вставляются в корпус ката. По моим прикидкам это бочонки 100 мм. в длинну и 100 в диаметре. Кто ставил, отпишитесь,это так или другой размер нужен.
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 17.12.2017 15:00
тесть мне разрезали бочки катов и вваривали внутри а потом бочонки опять заваривали-мне гофра как-бы и не к чему?
Ссылка на сообщение 17.12.2017 15:43
Гофра в базе стоит. Как без неё то? Вибрации и температурные расширения куда девать. Нагрузка на выпускной коллектор и так большая.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 17.12.2017 16:45
NOT писал(а):
Гофра в базе стоит.
Не знаю как у Вас, а у меня ни какой гофры нет. Они на 2,4 по моему были.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 17.12.2017 17:04
Встанет один в один в место нашего первого ката.
SERGEYM353OM писал(а):
Артикул 958057
Категория Пламегасители под коллектор
Материал Нержавеющая сталь
Диаметр трубы (мм) 57
Длина (мм) 80
Диаметр бочонка (мм) 95
Нет там ни какой гофры Nea Все думал про какую такую гофру базар идет Very Happy когда выбивал оба ката, разбирал выхлопную, гофры ни какой не было Nea
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 17.12.2017 17:13
А вместо второго? Вроде внешне они одинаковые, второй правда, не замерял. Стало быть 100 мм. это много. Хорошо, спасибо, буду искать поменьше.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 17.12.2017 17:51
А что искать? Вот номерок 958057
Вот здесь можно посмотреть https://www.fortluft.com/catalog/plamegasiteli/plamegasitel-kollektornyj/plamega ...
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 17.12.2017 18:30
Хорошо, гляну, и скорее всего выпишу. Так а как насчет второго ката?
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 17.12.2017 18:32
Точно сказать не могу, но Very Happy мое личное мнение они одинаковые.
