Дневник (мах325)- Записки сумасшедшего
На страницу 1 Пред.    След. 73
Куратор темы: Max325
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Ссылка на сообщение13 Nov 2017 21:38
видимо да... Sad но по соотношению цена-качество ничего рядом и не валялось даже....
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 07:40
Во- во! Я и говорю 5 vz 1 uz да мало ли у японцев моторов,но судя по отчетам с других форумов 5 мяу встаёт чуть ли не штатно с минимальными переделками и по отзывам весьма удачный мотор
Max325
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 10:48
Alabama писал(а):
5 мяу
это кто?
Паровоз.
Авто: а это важно?
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 12:45
5VZ-FE от Toyota.
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 13:13
http://wikimotors.ru/5vz-fe/
Расход масла, гр./1000 км до 1000 Very Happy
Max325
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 15:10
Литр на тыщу -это для меня не удивительно.. (для БМВ это когда то была граница, с которой нада было беспокоиться :-)
Alabama
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 16:07
ДО 1000 гм,Если жиповать не по детски
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/190911-svap-3vz-na-5vzfe-voprosy/
Макс изучай
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
По расходу масла и бензина у romario mat надо спросить он его катает
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Ха)) первый пост на 42-ой странице твоего дневника,он уже все сказал Yes Very Happy
Max325
Ссылка на сообщение14 Nov 2017 23:04
скинул седня крышку ГБЦ - протянуть болты. Болты не протянулись.. За то под КГБЦ полный 314ц...
странно все это... масло слил.. никакого антифриза в ем нет..
вот така фигня
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение15 Nov 2017 00:10
Max325 писал(а):
вот така фигня
Поддержу мнение что это трещина,только где Plachu
На холодную антифриз сочиться в масло в мизерных к-вах,завёл нагрел двигло,антифриз из масла испаряеться...
Трещины на горячуюю как-бы и нет Plachu
Рискну предложить опресовать блок-без радиатора и печки,и снятым поддоном чтоб увидеть,атм 6-8 дать-всё найдёться...
Если не в теме,у королей говна&воды&пара спроси девайс для опресовки систем Horosho
Ещё как-бы совет TyChe ,то-ли у аги,то-ли у ЗР был антифриз светящийся в ультрафиолете.Если его влить,сможешь понять,что за эмульсия у тебя на кл.крышке.Конденсат или антифриз Plachu Crazy Horosho
Daffield
Ссылка на сообщение15 Nov 2017 20:27
на двух наших авто такое встречалось как на фото, в обоих случаях был пробой прокладки
Daffield
Ссылка на сообщение17 Nov 2017 09:04
Вот недавно у товарища пробило прокладку https://www.drive2.ru/l/487990749271425348/
Max325
Ссылка на сообщение01 Dec 2017 14:20
Парни, напомните.. при заводке Чек должен гореть и в положении ключа СТРТЕР?
егодня не смог завестись утром. точнее 1 раз завелся заглох. более ничего. Свечку вывернул - искры нет. Питание на ЕСУ присутствует.. но походк пропадает при вкл стартера... Гляньте на приборку у себя?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
Ссылка на сообщение01 Dec 2017 15:17
у меня горит.... тухнет через 4-6 секунд после старта движка. Если "искры нет" ДПКВ шевелил? Если нет сигнала с ДПКВ мозг не знает что колено крутится и "искру" не шлет....
P.S. Машин Евро-2, торпедо старая если чё....
Max325
Ссылка на сообщение01 Dec 2017 16:50
venom712
Ненадо при таких синптомах ничо шевелить :-) СПС!!!! подтвердил подозрения - ЧеК горит при старте независимо от положения ключа - это говорит что на ЕСУ есть все 3 напряжения.. если пропадает одно из них - тухнет ЧЕК. Я даже примерно представляю какое пропало.. :-) нада тянуть трупика в гараж - оживлять...
андрей росляков
Ссылка на сообщение02 Dec 2017 10:48
Как то ездил с похожей проблемой, на время заводки прислонял перемычку на замке, потом нашел и заменил замок зажигания . проблема решилась.
