SanyaDC
Авто: Chery Tiggo 1.8
SanyaDC
07.11.2017 20:00
если речь о конденцаторе в обманке то обычный там где +- есть, 20 вместо 10 микрофарат или что там, по обманке вроде все по схеме, ошибка то вылазит на "сопротивление датчика кислорода 2" хз уже сколько я туда резисторов перепаял ппц
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
может конечно надо было всетаки 10 ставить но пишет то не по обманке а по сопротивлению
Izhma
Izhma
Авто: Chery Tiggo FL 1.8-МТ
07.11.2017 20:14
SanyaDC писал(а): |
может конечно надо было всетаки 10 ставить но пишет то не по обманке а по сопротивлению |
Да, речь про обманку и кондер в ней.
По уму, там можно ставить или неполярный кондер (без + и -) указанного номинала, либо два полярных, но в этом случае их надо соединять - с - или + с +, и номинал их под бирать в 2 раза больше, что в общем они доли нужный номинал.
Если по тупому, к примеру нам надо на 10 номинал из 2-х полярных.
Тогда берем два кондера по 20 и соединяем их вместе - с -.
В итоге они дадут на нужный номинал - 10.
Тв скорее всего поставил один полярный кондер, а это не правильно, отсюда вся байда.
SanyaDC
Izhma
Izhma
07.11.2017 20:22
SanyaDC писал(а): |
есть какойто скайп или чтонибуть для связи?
чесно говоря не пойму зачем два? там просто один стоит между плюсом и минусом и все |
Тебе и NSolist уже правильно писал: ошибки быть не должно - обманка годами работает без ошибок.
Почитай внимательно мой бортжурнал, ссылку давал выше, и поймешь, как надо сделать 1 конденсатор нужного номинала из 2-х неполярных.
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
SanyaDC писал(а): |
Вот с моего бортжурнала, там у меня кондер из двух ПОЛЯРНЫХ на 20 мкф:
Если на словах, то надо:
— 1 резистор на 300 ом / 2вт
— 3 резистора на 1 Ком
— 1 резистор на 80 Ком, вместо подстроечного, как на схеме
— 1 конденсатор (неполярный желательно) на 10 мкф, но у меня такого не было, спаял из двух полярных по 20 мкф, , сединив + с +.
Если нет НЕПОЛЯРНЫХ конденсаторов на 10 vra? то тебе надо найти два одинаковых ПОЛЯРНЫХ кондера, но на 20 vra/ каждый, соединить их ножки - с -, получиться в итоге у тебя НЕПОЛЯРНЫЙ кондер на 10 vra/
Вот этот кондер (который из двух собран) и впаиваешь в схему, как обычный.
Все должно работать.
Извините за жаргон, вроде чтоб понятней было, так разжевал уж.
SanyaDC
SanyaDC
07.11.2017 20:36
я то почитал но мне непонятно, в чем ращзница кондеров, еще интересно там есть резистор регулирующий, какая может вылететь ошибка если он не так настроен?
Izhma
Izhma
07.11.2017 20:40
SanyaDC писал(а): |
я то почитал но мне непонятно, в чем ращзница кондеров, еще интересно там есть резистор регулирующий, какая может вылететь ошибка если он не так настроен? |
Про кондеры уже описал, только ошибся, я + с + соединил,
но это в принципе роли не должно играть.
А вместо подстроечного резистора (он такой под отвертку бывает), я поставил обычный на 80 ком.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Подбери вот такие ОБЫЧНЫЕ резисторы (подстроечный не надо, там по схеме уже вычислен номинал обычного, вместо подстроечного- 80 ком):
Найди где-нибудь на компьютерной или другой плате два полярных кондера, одинаковых на 20 мкф и соедини их плюсами вместе, а потом в схему.
Они на вид такие синие боченки, где указаны полюса в виде значков на боку + и -. Ничего сложного там нет.
SanyaDC
SanyaDC
07.11.2017 20:48
завтра куплю неполярный на 10, и назад поставлю 300 ом резистор, скоро перепаяю пол машини, проблема только в том что у вас тагаз а у меня нет, и одно не пойму если у датчика на прогретой машине 20 ом, откуда там взялось 300 хз, может на тагазе датчики другие или в чем разница ?
Izhma
Izhma
07.11.2017 20:50
Ну что, SanyaDC, разобрался?
Чтоб не засорять тему мелочью, напиши в личку или на почту, все разжую, как сам делал.
ГАРИ
ГАРИ
07.11.2017 20:53
SanyaDC писал(а): |
Не нужно там никаких регулирующих резисторов, у меня просто 100к установлено, конденсатор набран из 4 танталов по 10 мкф каждый, две паралельные пары включеры встречно-последовательно, получается неполярный кондер на 10 мкф, резистор 300 Ом, все спаяно на смд элементах. устройство из разряда поставил и забыл. Обязательное условие корректной работы обманки - первая лямда должна быть рабочей и ее тип соответствовать применяемой с конкретным ЭБУ авто. Завтра найду фото - выложу, кому то из форумчан я его как то скидывал для примера. Неужели в Полтаве перевелись радиолюбители или электрики и некому сделать корректные замеры и разобраться что там не так? может просто напряжение на подогреватель не доходит...
SanyaDC
SanyaDC
07.11.2017 21:00
та вроде все спаяли как надо, я по торгуе смотю вроде показания нормальные, просто про неполярный конденцатор слов небыло, + щас у меня стоит 20 ом 10 ват и он греется так что ппц руку не положить знач ток идет, померять отдельно пробовали но шупами не подлезть на рабочей машине что б померять вольты, и почему именно неполярный? что изменится?
Izhma
ГАРИ
ГАРИ
07.11.2017 21:08
Izhma писал(а): |
Может кому пригодится |
все верно, резистор 80к, давно это было, запамятовал )
SanyaDC
Izhma
ГАРИ
