Натяжной ролик ремня дополнительного оборудования цокает . 1.6, 1.8
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 20.05.2017 22:37
FL708
Вопрос нужности вставления мне не понятен...если натяжитель легко освобождается, то и ремень обратно легко натягивается? Или если ремень скинуть, то обратно только надо стопудово зафиксировать натяжной и только потом натягивать?
Ну без гура то да..а вот без зарядки? Только лампочка на панели загорится и все?
Стетоскопа нет. Есть Ухи. Ну палочка какая..просто звук идёт гулкий..не перекатывающийся, как шуршание шариков, а типа как на сухую в объёме что-то вращается и как бы стукает.
Иногда подергивается мотор на хх....вот и хочется проверить ролики, не может ли подклиивать ролики. Ведь ни риска, ни треска, ничего такого нет.
Звук напоминает кстати когда стиралка начинает отбирать, а бельё в одном месте барабана собралось и из-за этого начинает бак бить на подвесах. Вот и подумал, что может ролики руки сократить..послушать..
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 21.05.2017 04:29
Вчера менял ролик натяжителя, ни чего не фиксировал. Против часовой стрелки ослабил ремень, скинул с ролика, потом по часовой открутил ролик. Собирал в обратном порядке. Для удобства снимал гидроопору, поддомкрчивал движок, иначе головка с воротком не встаёт, но можно и накидным, не снимая опору.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 21.05.2017 09:29
FL708 писал(а):
открутить сам натяжитель и уже потом на снятом вставить чеку.
Ребят о какой чеке вы говорите, поясните пожалуйста, чё за хрень.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 21.05.2017 11:55
Вот так выглядит эта хрень Very Happy
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 21.05.2017 16:58
Она родимая. Только лучше чтобы она была по длине на уровне ролика и и с загнутым кончиком. Иначе вытащить её будет проблематично. Пружинка на натяжителе не слабая.
1.Болт натяжителя с левой резьбой. Корпус из дюраллюминия (или что-то подобное). Есть вероятность сорвать резьбу в корпусе (что у меня и произошло) т.к. усилие пружины приличное, просто надавить на натяжитель не получилось.
2. При установленном без чеки натяжителе нет свободы "маневра" при укладке ремня на шкивы и ролики из-за ограниченного пространства и нужно что бы кто-то один удерживал натяжитель а второй укладывал ремень . А с чекой свободно можно уложить ремень, проверить, подправить и.т.п.. даже одному без помощника.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 21.05.2017 17:26
Пятнадцать раз снимал и ставил ремень - ни разу ни какой чекой не пользовался , накидным ключем на 15 натягивал , сначала одевал на натяжитель потом-в последнюю очередь на генератор и как-то легко получалось . Щас , правда , стоит короткий ремень с одним роликом - удобней и проще .
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 22.05.2017 11:20
Вот и я про то же. Ещё пока не приходилось менять и натягивать ремни на этой машинке (только на 8-ми клапаннике на Калине делал) поэтому плохо представляю сию процедуру.
А ролик под позицией №4 на картинке у Сергея относится к ремню генератора?
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 22.05.2017 11:59
Это натяжной ролик грм нового образца .
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 22.05.2017 20:44
За менее чем пять лет 15 раз - ? . Я всего три раза = при замене ГРМ и вот недавно при замене МСК. Да, снимал ремень при помощи ключа на 15 , но ставил с чекой, так как при установке ремня резьба на корпусе натяжителя потянулась. Может конечно и сам оплошал . Но мне показалось что так все таки удобнее и проще.
Кстати один из обводных роликов поставил от приоры или 10-ки - они чуть меньше в диаметре. А вот оба обводных от Вазов уже не получается поставить - не хватает хода натяжителя.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 23.05.2017 08:44
Ак то сам доп. ремень менял , то в грм ползал раз 5,6 не помню уже , то чета верещало - снимал слушал . Да я уж со щета сбился - скока раз снимал , вот и ляпнул что пятнадцать .
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 01.11.2017 19:30
Сегодня возвращался домой, впереди был путь в 450 км под капотом возник звук. Сначала только на разгоне как будто шуруповерт включается. Дальше больше, звук уже постоянно, при сбросе газа пропадает. Воет как хорошая дрель (видимо подшипник какой то на жизнь жалуется). На ХХ под капотом слушал, где то в области ремней, а помощника, чтоб газнуть не было. Кстати, а можно ли газнуть самому под капотом с электронной педаль. газа? Так вот всю дорогу и тошнил на 2 -2,5 тыс. оборотов. Дома пообедал, думаю гляну что и как (хотел ремень навесного ослабить). А звук пропал. Конечно, буду искать, но может у кого то что то подобное было?
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 02.11.2017 09:10
У меня было такое подобное, загорела смазка в натежном ролике грм, и заклинило, ремень скальзил по нему, благо ремень не лопнул, на 29т.км
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 07.11.2017 14:26
Итак, небольшой итог. На всякий случай смазал натяжной и километров 50 ничего криминального не было, а потом опять иногда на 3000 начало повизгивать. Поймал такой момент, друг помог отжать нажимной а я завел движок. Рычит, значит надо перемещаться в тему про ГРМ.
Dimonvrn
Dimonvrn
Ссылка на сообщение 26.12.2020 23:01
Привет. Подскажите, какой болт нужен для оригинальеого натяжного ролика?
Старый выкинул , к сейчас стоит с шайбами. Или и этот подойдёт?
MD 326727 этот подойдёт?
На страницу 1 Пред.
